Aller au contenu principal
Votre aspirateur Shark ION Robot R75 affiche-t-il des voyants d'erreur ? Le voyant « ! » est-il allumé ou clignote-t-il ? Les aspirateurs Shark ION Robot R75 sont sensibles à divers problèmes qui peuvent provoquer l'affichage de nombreux voyants d'erreur. Consultez la liste des voyants d'erreur suivante pour connaître les causes possibles et les solutions à apporter.
Tous les voyants LED sont éteints
Si aucun voyant n'est allumé, cela indique que le robot est éteint ou que la batterie de l'aspirateur doit être chargée. Pour résoudre ce problème, appuyez sur le bouton de marche. Si aucun des voyants de l'aspirateur ne s'allume, placez le robot sur la station de charge et laissez-le charger pendant au moins deux heures avant de tenter de l'utiliser à nouveau.
Voyant LED rouge « REPLACE » allumé
Si le voyant LED « REPLACE » de l'aspirateur est rouge fixe, la batterie de l'appareil doit être remplacée. Utilisez le tutoriel de remplacement de la batterie du Shark ION Robot R75 pour remplacer la batterie de l'aspirateur.
Les voyants « DOCK » et « SPOT » clignotent en alternance
Si les voyants « DOCK » et « SPOT » clignotent en alternance, c'est qu'un objet est coincé dans la brosse principale de l'aspirateur. Vérifiez si la brosse principale de l'aspirateur est obstruée par des débris. Si vous constatez une accumulation de cheveux ou de débris dans la brosse principale, retirez l'embout de la brosse principale et nettoyez-la. Utilisez un chiffon en microfibre humide pour enlever la saleté ou les cheveux accumulés sur la brosse, l'embout et les poils de nettoyage. Si la brosse principale semble endommagée ou considérablement usée, envisagez de la remplacer avec le tutoriel de remplacement de la brosse principale du Shark ION Robot R75.
« CLEAN » clignote en bleu
Si le voyant « CLEAN » de l'aspirateur clignote en bleu, cela signifie que le capteur de la roue directionnelle, le capteur anti-chute ou le capteur pare-chocs signale une erreur. Déplacez le robot vers un nouvel emplacement sur une surface plane pour vous assurer qu'il peut se déplacer librement. Vérifiez que le pare-chocs avant de l'aspirateur n'est pas bloqué par un obstacle. Si le voyant « CLEAN » continue de clignoter en bleu, retirez la roue directionnelle du robot et nettoyez le logement de la roue.
« SPOT » clignote en bleu
Si le voyant « SPOT » de l'aspirateur clignote en bleu, le robot ne peut pas se déplacer en raison de la surface ou d'une obstruction. Déplacez simplement le robot vers un nouvel emplacement pour résoudre ce problème.
« CLEAN » clignote en rouge
Si le voyant « CLEAN » clignote en rouge, cela signifie que le robot est peut-être bloqué par un obstacle ou que le pare-chocs avant est coincé. Avec ce problème, le robot ne peut pas démarrer en raison d'une erreur. Pour résoudre ce problème, placez le robot à un autre endroit et inspectez le pare-chocs. Essuyez les capteurs anti-chute avec un chiffon propre. Si le voyant continue de clignoter, essayez de retirer la roue directionnelle avant et de nettoyer le logement de la roue.
Le symbole « ! » clignote
Si le symbole « ! » clignote, cela indique que le moteur d'aspiration est tombé en panne. Pour résoudre ce problème, éliminez toute obstruction et nettoyez les filtres. Retirez également le bac à poussière et vérifiez qu'aucune obstruction n'empêche l'aspiration.
« CLEAN » clignote en rouge et « ! » reste rouge fixe
Si le bouton « CLEAN » clignote en rouge et que le symbole « ! » reste rouge fixe, votre chargeur d'aspirateur rencontre un problème. Essayez d'utiliser un nouveau chargeur pour résoudre ce problème. Branchez l'aspirateur avec un nouveau chargeur et laissez l'appareil charger pendant au moins deux heures. Ensuite, essayez à nouveau d'utiliser l'aspirateur.
Les symboles « ! » et « CLEAN » clignotent
Si les symboles « ! » et « CLEAN » de votre robot clignotent tous les deux, les capteurs BotBoundary de votre robot signalent une erreur. Utilisez le tutoriel de remplacement du capteur latéral du Shark ION Robot R75 pour remplacer les capteurs défectueux de l'aspirateur.
« CLEAN » rouge fixe
Si le bouton « CLEAN » de votre robot est rouge fixe, le bac à poussière de l'aspirateur a été retiré et doit être réinséré.
« CLEAN » bleu fixe
Si le bouton « CLEAN » de votre robot est bleu fixe, le robot est en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton du robot ou de la télécommande pour le redémarrer.
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
Pages liées
Arielle Sampson
Membre depuis le 07/05/20
17 131 Réputation
1 tutoriel rédigé
12 commentaires
Dock light blinking blue and clean light blinking red at same time?
Rachel Young - Réponse Partager
Two white lights flashing .it is fully charged.
Sheila Thwaites - Réponse Partager
My sharkxBat200Eu hS two white flashing lights
I keep getting notification to empty/clean my dust bin and cup but they have been thoroughly cleaned numerous times,
Ray - Réponse Partager
Machine keeps running even when turned off
Gala Wilson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 187
Total : 75,637
