Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne s'allume pas
L'écran est noir et vide. Rien de ce que vous faites ne permet de l'allumer.
Batterie défectueuse
Chargez le téléphone en branchant le chargeur sur une prise murale ou sur un ordinateur. Si aucun signe de charge n'apparaît, cela peut signifier que votre câble de charge est cassé ou que la batterie est défectueuse. Vérifiez d'abord si votre câble est cassé en vous procurant un autre câble micro-USB et connectez-le à votre téléphone. S'il charge, l'ancien câble ne fonctionne plus. S'il ne charge pas, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Pour obtenir des instructions pour remplacer la batterie, allez ici.
Affichage défectueux
Le téléphone peut sembler éteint car l'écran d'affichage est défectueux. Si le téléphone a subi une chute, a été exposé à l'eau, a été endommagé d'une autre manière, ou si l'écran est fissuré, il est possible que le problème vienne de l'écran et qu'il doive être remplacé. Pour obtenir des instructions pour remplacer l'écran, allez ici.
Mettre à jour le logiciel
Si vous pouvez allumer votre téléphone, vérifiez qu'il exécute la version la plus récente du logiciel.
  • Pour rechercher une mise à jour, suivez ces étapes :
    1. Dans Device Zone (par exemple Sprint Zone, Boost Zone), faites glisser vers la gauche pour ouvrir les diagnostics de l'appareil.
    2. Appuyez sur Mises à jour système.
    3. Appuyez sur Logiciel de l'appareil.
    4. Appuyez sur rechercher une mise à jour.
      • Si une mise à jour est disponible, suivez les instructions pour l'installer.
Autonomie de la batterie qui se décharge vite
Le téléphone s'éteint rapidement après avoir été complètement chargé ; il ne tient pas la journée.
Trop d'applications ou de programmes en arrière-plan
Même si vous « fermez » une application, celle-ci peut toujours fonctionner en arrière-plan. Pour économiser la batterie, vous pouvez activer le mode Économie d'énergie, qui désactive notamment les applications fonctionnant en arrière-plan. Vous pouvez également télécharger l'application super task killer. Cette application est gratuite et ferme les applications d'arrière-plan inutiles qui pourraient décharger votre batterie.
  • Pour activer le mode Économie d'énergie, suivez ces étapes :
    2. Appuyez sur Utilisation.
    3. Appuyez sur Sélectionner le mode d'alimentation.
    4. Appuyez sur Appliquer.
****Note :*** Si les services de localisation sont activés, ils doivent être désactivés manuellement. Sur l'invite Sélectionner le mode d'alimentation, appuyez sur le message, basculez l'interrupteur Localisation sur OFF et appuyez sur la touche Retour pour revenir à Boost Zone.
  • Pour télécharger l'application, suivez ces étapes :
    1. Appuyez sur l'icône Toutes les applis.
    2. Trouvez et appuyez sur Play Store.
    3. Recherchez l'application dans la barre de recherche.
    4. Appuyez sur Installer.
      • Si une autre fenêtre s'affiche, cliquez sur accepter.
Mauvais signal téléphonique
Si vous vous trouvez dans des zones où votre service est mauvais, votre téléphone doit travailler plus dur pour essayer d'obtenir un signal. Pour éviter de décharger votre batterie, désactivez vos données mobiles lorsque vous le pouvez.
Problème de charge
Le téléphone est branché, mais il n'y a aucun symbole de charge, ou l'écran est noir et rien ne se passe.
Le câble de charge est peut-être cassé ou endommagé
Si votre téléphone ne charge pas, vous avez peut-être un câble de charge cassé. Si vous pouvez obtenir un autre câble micro-USB, vérifiez si votre téléphone charge avec ce nouveau câble. Si votre téléphone ne charge toujours pas, consultez la solution suivante.
Port USB sale ou endommagé
S'il y a de la poussière ou des peluches dans votre port USB, cela causera un problème avec le chargeur. Pour enlever la saleté, soufflez dans le port ou utilisez un petit objet comme un cure-dent pour le nettoyer si de gros morceaux de saleté sont clairement visibles.
Si le nettoyage du port n'a pas aidé, vous devrez peut-être remplacer le port USB. Pour obtenir des instructions sur la façon de procéder, allez ici.
****Note :*** Si votre téléphone ne charge toujours pas, votre batterie est peut-être défectueuse et vous devrez la remplacer. Pour obtenir des instructions pour remplacer la batterie, allez ici.
L'appareil est lent, bloqué ou s'éteint soudainement
Vous pouvez rencontrer des problèmes de performance si votre téléphone met du temps à répondre ou ne répond pas du tout. Le téléphone s'éteint ou redémarre soudainement. Vous recevez des messages d'erreur ou vous êtes incapable d'installer ou de mettre à jour des applications.
Le téléphone doit redémarrer
Effectuer une réinitialisation logicielle redémarrera votre téléphone, mais aucune donnée ou aucun contenu ne sera perdu.
  • Pour effectuer une réinitialisation logicielle, suivez ces étapes :
    1. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne (le logo apparaît et l'écran devient noir).
    2. Répétez l'étape 1 pour allumer l'appareil (l'écran s'allume et vous pouvez utiliser l'appareil).
Le cache des applications doit être vidé
Lorsque les applications sont utilisées, elles stockent des données sur votre téléphone. Cela peut potentiellement ralentir les performances de votre téléphone. Lorsque le cache est vidé, cela libère de l'espace sur votre téléphone et améliore les performances. Vider le cache ne supprimera pas vos paramètres ou informations personnelles.
  • Pour vider le cache des applications, suivez ces étapes :
    1. Dans Device Zone (par exemple Boost Zone, Sprint Zone), faites glisser vers la gauche pour ouvrir les diagnostics de l'appareil.
    2. Appuyez sur Utilisation de l'énergie.
    3. Appuyez sur Utilisation de la batterie.
    4. Appuyez sur une application.
    5. Appuyez sur Infos applis.
    6. Appuyez sur Vider le cache .
****Attention : Assurez-vous de choisir Vider le cache et PAS *** Effacer les données. Effacer les données supprimera vos paramètres et informations personnelles.
La carte SD est illisible
Certaines de vos applications et données peuvent être stockées sur votre carte SD. Retirer la carte SD et la remettre en place permettra au téléphone de relire la carte.
  • Pour retirer la carte SD, suivez ces étapes :
    1. Depuis l'écran d'accueil (appuyez sur le bouton home), appuyez sur l'icône Toutes les applis.
    2. Faites défiler et appuyez sur Paramètres.
    3. Faites défiler et appuyez sur Stockage.
    4. Faites défiler et appuyez sur démonter la carte SD.
    5. Appuyez sur OK.
    6. Retirez la carte SD.
****Note :*** Vous remplacez la même carte SD, vous n'avez pas besoin d'en obtenir une nouvelle.
  • Vous pouvez utiliser le tutoriel pour la carte SIM pour retirer la carte SD, retirez simplement la carte située à gauche (carte SD), et non celle de droite (carte SIM).
Fermer ou désinstaller des applications
Certaines applications fonctionnent en arrière-plan lorsque vous ne les utilisez pas et certaines consomment plus d'énergie que d'autres. Fermer ou désinstaller les applications que vous n'utilisez pas libérera de l'espace sur votre téléphone et améliorera les performances. Cependant, certaines applications ne peuvent pas être désinstallées car elles sont préchargées sur votre téléphone.
  • Pour désinstaller ou fermer une application, suivez ces étapes :
    4. Appuyez sur l'application que vous voulez fermer ou désinstaller.
      • Pour fermer une application :
        1. Appuyez sur Forcer l'arrêt.
      • Pour désinstaller une application :
        1. Appuyez sur Infos applis.
        2. Appuyez sur Désinstaller.
        3. Appuyez sur OK.
Vérifiez que votre téléphone exécute la version la plus récente du logiciel. De mauvaises performances peuvent survenir si votre téléphone n'est pas à jour.
Impossible de se connecter au Wi-Fi
Vous pouvez avoir des problèmes de connectivité Wi-Fi si votre téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau sans fil, s'il se connecte à un réseau sans fil mais ne peut pas naviguer, ou s'il rencontre une connectivité limitée lorsqu'il est connecté au Wi-Fi.
Le Wi-Fi est désactivé
Assurez-vous que vous avez activé le Wi-Fi.
  • Pour vérifier si le Wi-Fi est activé, suivez ces étapes :
    1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Toutes les applis.
    3. Pour activer le Wi-Fi, basculez l'interrupteur Wi-Fi sur ON.
Le mot de passe est incorrect
Si le mot de passe du réseau sans fil est incorrect ou s'il change, votre téléphone ne peut pas se connecter au réseau Wi-Fi. Supprimez et reconnectez-vous au réseau pour vous assurer que le mot de passe est correct.
  • Pour supprimer et reconnecter le réseau, suivez ces étapes :
    3. Appuyez sur Wi-Fi.
    4. Appuyez longuement sur le réseau connecté.
    5. Appuyez sur Oublier le réseau.
    6. Appuyez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
    7. Entrez le mot de passe correct, puis appuyez sur Se connecter.
L'application plante
Vous ouvrez une application, mais rien ne se passe, ou elle s'ouvre et se ferme immédiatement.
Les applications stockent des données sur votre téléphone. Parfois, vider le cache est tout ce dont vous avez besoin pour actualiser l'application.
Application corrompue
Si vider le cache n'a pas fonctionné, l'application est peut-être corrompue et vous devrez la réinstaller.
  • Pour désinstaller l'application, suivez ces étapes :
    3. Appuyez sur le Menu du Play Store.
    4. Appuyez sur Mes applications.
    5. Trouvez et appuyez sur l'application souhaitée.
    6. Appuyez sur Désinstaller.
    7. Appuyez sur Ok.
  • Pour installer l'application, suivez ces étapes :
Felicia Imbriano
Membre depuis le 03/08/16
1 266 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G4
3 membres
96 tutoriels rédigés
20 commentaires
My on button will not work. I have to plug in the charger to get it on?
kat halverson - Réponse Partager
i have a similar problem, my phones power button doesn't work, when it is on it isn't much of a problem because i can work around it, but i can't boot up the phone without spending hours trying . any way i can boot it up without the power button?
awesomeme122 - Réponse Partager
My camera app won't open and when it does it crashes as soon as it opens
Tommy Vasquez - Réponse Partager
i occasionally have that problem, usually restarting the device works.
Phone gets to 4g black screen, will go no further....now what. It is only used for my kid to play games and YouTube...but still works....until now.
dsfan1968 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 88
Total : 21,269
