Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur ne s'allume pas
Lorsque l'interrupteur est sur marche, je n'entends pas le moteur.
Branché sur une prise défectueuse
Avant de supposer qu'il y a un problème avec votre aspirateur, assurez-vous que la prise sur laquelle vous le branchez fonctionne correctement. Vérifiez d'abord que tous les interrupteurs pouvant contrôler cette prise sont en position « marche ». Ensuite, branchez un autre appareil, par exemple une lampe ou une télévision. Assurez-vous également que cet appareil de test est allumé. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état. Sinon, vérifiez vos disjoncteurs ou appelez un électricien.
Moteur défectueux
Vérifiez que l'aspirateur est branché et que le bouton de marche est activé. Si c'est le cas, le moteur pourrait être en panne. Pour résoudre ce problème, reportez-vous au tutoriel de réparation pour un moteur défectueux.
Bouton de marche défectueux
Vérifiez que l'aspirateur est branché et que le bouton de marche est activé. Si c'est le cas, le bouton pourrait avoir des connexions défaillantes. Pour résoudre ce problème, reportez-vous au tutoriel de réparation pour remplacer le bouton de marche.
Court-circuit dans le câble d'alimentation
Une autre cause de perte de puissance de l'aspirateur pourrait être un court-circuit dans le câble d'alimentation. Les courts-circuits dans les fils peuvent présenter un risque électrique. Pour vérifier s'il y a un court-circuit, pliez le fil à des intervalles de 5 cm pour voir si cela affecte l'alimentation de l'aspirateur. En cas de court-circuit, reportez-vous au tutoriel de réparation pour remplacer le câble d'alimentation.
De la poussière sort du tuyau
Lorsque j'aspire, de la poussière sort du tuyau de l'aspirateur.
Aucun filtre installé
Éteignez et débranchez l'aspirateur. Retirez le couvercle supérieur noir de l'aspirateur. Assurez-vous que le filtre en mousse noir est en place et qu'un sac filtrant propre est installé. Le sac filtrant ne doit être utilisé que pour la saleté et les débris secs.
Filtre endommagé
Éteignez et débranchez l'aspirateur. Retirez le couvercle supérieur noir de l'aspirateur. Si le manchon en mousse noir ou le sac filtrant sont endommagés, retirez-les et remplacez-les par des filtres neufs.
Filtre bouché
Un filtre bouché peut provoquer une surchauffe du moteur. Assurez-vous que l'aspirateur est débranché et éteint. Retirez le couvercle supérieur de l'aspirateur, puis retirez le filtre bouché. Remplacez le filtre ou nettoyez-le. Vous pouvez également choisir un filtre plus efficace si vous constatez des bouchons fréquents.
Boîtier de filtre cassé
Un boîtier de filtre cassé peut empêcher la rétention de la poussière aspirée. Ouvrez l'aspirateur pour vous assurer que les filtres sont bien en place et vérifiez le boîtier du filtre à l'intérieur de l'aspirateur. Si vous constatez qu'il est cassé, reportez-vous au tutoriel de réparation pour réparer le boîtier.
Perte d'aspiration
Lorsque j'aspire, mon aspirateur n'aspire plus aussi fort qu'avant.
Tuyau mal fixé
Une raison courante d'une mauvaise aspiration est un tuyau mal raccordé. Vérifiez la connexion entre le tuyau et l'aspirateur, et enfoncez le tuyau à fond pour vous assurer qu'il est bien connecté.
Filtre bouché
Si l'appareil fonctionne mais que vous sentez que l'aspiration est très faible, votre filtre est peut-être bouché. Ouvrez l'aspirateur et examinez le manchon en mousse du filtre. S'il semble très sale ou couvert de poussière, il peut être bouché et restreindre le flux d'air. Retirez le filtre pour le nettoyer ou remplacez-le par un neuf.
Cuve pleine
Si l'aspiration diminue alors que vous aspirez une grande quantité de saletés, ou si cela fait longtemps que vous n'avez pas vidé la cuve, celle-ci est peut-être pleine. Une cuve pleine peut affecter le flux d'air de l'appareil. Pour résoudre ce problème, ouvrez d'abord l'appareil. Pour les débris secs, retirez le sac filtrant, jetez-le et remplacez-le. Pour les liquides, videz la cuve principale et assurez-vous qu'elle est propre.
Trou dans le tuyau
Avec l'aspirateur allumé, bouchez l'extrémité du tuyau. Demandez à quelqu'un ou passez vous-même la main le long du tube du tuyau. Si vous sentez que de l'air est toujours aspiré, il y a un trou dans le tuyau. Vous devrez acheter un tuyau neuf.
Sara York
Membre depuis le 02/08/16
109 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 membres
60 tutoriels rédigés
14 commentaires
I have a 12 gallon vac. Why does air blow out the hole discharge at the same time when the hose is plugged into the vacuum end? I just installed a new filter.
Yunko - Réponse Partager
Did you ever solve this? Mine is doing the same thing. I took it apart, cleaned out all loose debris and installed all new filters and it hadn’t helped.
Deni Ackeridge - Réponse Partager
Hey, I was wondering if u ever figured out if it was Normal or an Issue that your Shop Vac was blowing air outta the Rear Blower Port, an suctioning air from the Front Blower Port at the Same Time.
I ask cause I have the Exact thing happening to me.
I turned the vacuum on to vacuum up drywall dust an right from the very beginning I had Suction from the Front Port an Blowing coming outta the Rear Port at the same time.
I'd love to know if you figured out what's going on.
Thank You
Amanda MacIn - Réponse Partager
I have this problem also wirh my Craftsman shop vav … new vacuum, first time use, new filter, everything in excellent condition and properly seated filter. Need an answer. Vacuum works anyhow and no dust is blowing out, and it appears designed to do both at the same time…disturbing. Turning the blower off or on requires some type of blower switch, and instructions say to just plug in the hose on the blower hole to turn it on, but there is no sign of any switch, magnet, or other anywhere around the blower opening. I think it is built to be always on.
Karyl St Pierre - Réponse Partager
Air sucks in the vacuum port, swirls through the canister, then travels through the filter and over the motor (to cool it) and is exhausted out the blower port.
The air flows this way regardless of the port you plugged the hose into.
All vacuums exhaust air but some shop vacs take advantage of this to use as a blower option.
It’s not a bug, it’s a feature. =)
xsie - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 60
Total : 35,725
