Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Vous avez essayé d'allumer l'appareil, mais rien ne se passe
Batterie déchargée
Si votre tablette ne s'allume pas, il est possible qu'elle manque de charge. Essayez de brancher l'appareil au chargeur, attendez 10 à 15 minutes, puis essayez de l'allumer à nouveau. Si la tablette ne s'allume toujours pas, attendez qu'elle soit complètement chargée, puis réessayez.
Batterie défectueuse
Si l'appareil refuse de charger, la batterie est peut-être défectueuse. Dans ce cas, vous devrez acheter et installer une nouvelle batterie. Suivez le tutoriel de changement de batterie pour savoir comment procéder.
Écran fissuré
L'écran a été endommagé et ne répond plus. Dans ce cas, l'écran endommagé ou fissuré devra être remplacé en suivant le tutoriel de changement écran
Boîtier cassé
Si le boîtier extérieur de votre tablette est fissuré, rayé ou bosselé, l'appareil a peut-être subi une chute. Pour retirer le boîtier et le remplacer par un neuf, suivez le tutoriel de remplacement de boîtier.
Boutons coincés ou qui ne répondent pas
Le bouton de marche, le bouton home et/ou le bouton de volume ne répondent pas
Boutons impossibles à appuyer
Lorsqu'un bouton ne peut pas être pressé ou qu'il met plus de temps que la normale à remonter, il est possible qu'un corps étranger sous la touche le bloque. Pour corriger cela, retirez le bouton et assurez-vous que rien ne se trouve en dessous. Vous devrez peut-être nettoyer la surface située en dessous. Une fois la zone propre, remettez le bouton en place. Pour savoir comment faire, suivez le tutoriel de nettoyage/remplacement de bouton
Boutons manquants
Si le bouton de marche, le bouton home et/ou le bouton de volume sont manquants, vous devrez les remplacer.
Audio ne fonctionne pas
L'appareil est allumé, mais l'audio ne fonctionne pas correctement
Son très faible
Le volume de la tablette est peut-être baissé. Essayez d'utiliser les boutons situés sur le côté pour augmenter le volume du haut-parleur jusqu'à ce que le son soit audible.
Il n'y a pas de son
Le volume est peut-être monté, mais l'appareil est peut-être en mode silencieux. Essayez d'accéder aux paramètres de l'appareil et de désactiver le mode silencieux.
Haut-parleurs endommagés
Le haut-parleur de la tablette peut être endommagé et/ou ne pas fonctionner correctement. Essayez de redémarrer l'appareil. Si cela ne résout pas le problème, essayez de réinstaller le système d'exploitation. Cela devrait régler le problème. Si ce n'est pas le cas, le haut-parleur devra peut-être être remplacé. Pour remplacer le haut-parleur, suivez le tutoriel de remplacement de haut-parleur.
Signal réseau et Wi-Fi faible
Si vous ne recevez pas de signal réseau ou Wi-Fi, vérifiez d'abord si vous êtes en mode avion ou non. Vérifiez ensuite la connexion réseau. Assurez-vous ensuite que la connexion Wi-Fi fonctionne correctement. Si le problème persiste, l'antenne devra peut-être être remplacée. Pour remplacer l'antenne, suivez le tutoriel de remplacement d'antenne Wi-Fi.
Chris Nelson
Membre depuis le 01/21/15
219 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
My tablet states "Unfortunately, com.qihoo.security has stopped." It also states in Blue REPORT or OK. It will not leave this screen no matter what I click on.
Elma Van Buren - Réponse Partager
I'm sorry that when I contacted you before with a comment I forgot to leave you with my email address to contact me back. It is elmavanburen@gmail.com.
I have a skynet also known as skypad and i only dropped it once but it still kept working but a month later i couldn't tap certain things on my tablet like half of the screen i could tap it but the other i couldn't sometimes the audio didn't work but all i needed to do was reboot it but one night i was using my skypad and i thought it died because the screen just automatically went black so i tried turning it on...nothing i waited the next morning so it would charge and when it loaded it brought we to the start up screen but then it would turn black and then when i turn it back on it would just keep on doing it until finally it stopped and just didn't do any start up screen these tips are helpful but not enough (for me at least)
Super Gemcollecter - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 43
Total : 2,180
