Aller au contenu principal
Votre fer à souder électronique ne chauffe plus ? Passons en revue les différentes possibilités.
Le fer n'est pas branché correctement
Solution :
Assurez-vous que le fer est bien branché.
  • Parfois, la bague de verrouillage côté fer est mal fixée, assurez-vous que le câble est bien branché.
  • Parfois, il suffit de brancher le câble dans l’autre sens pour résoudre le problème.
  • Assurez-vous que la panne est bien branchée sur le fer. Le voyant lumineux orange clignote si elle n'est pas bien en place.
La source d'alimentation est insuffisante
Solution :
Assurez-vous que la source d'alimentation est suffisamment puissante pour chauffer le fer.
  • Vous devez disposer d'au moins 20 watts via l'USB-PD pour que le fer chauffe.
  • Remarque : si vous utilisez une source d'alimentation de faible puissance, le mode repos sera désactivé pour permettre au fer à souder d'atteindre sa température maximale.
  • Vérifiez que votre port USB peut fournir une telle puissance. Tous les ports USB marqués du symbole PD (Power Delivery) ne peuvent pas fournir 20 watts, mais beaucoup le peuvent.
  • Si votre source d'alimentation est alimentée par une batterie, vérifiez que celle-ci est chargée.
  • Assurez-vous que vous utilisez le câble USB-C fourni ou un câble équivalent (capable de transférer des données & de délivrer une puissance de 100 W).
  • Vérifiez que le câble n'est pas abîmé.
Le bouton n'est pas allumé
Solution :
Un petit bouton se trouve sur le fer, juste devant le connecteur du cordon d'alimentation.
  • Lorsque le bouton est désactivé (interrupteur vers le cordon d'alimentation), un indicateur bleu est visible à côté de l'interrupteur. Le fer ne chauffe pas lorsque l'interrupteur est dans cette position.
  • Lorsque le bouton est activé, un indicateur orange est visible à côté de l'interrupteur.
  • Voici un lien avec des photos montrant à quoi ressemblent ces indicateurs.
Des codes d'erreur s'affichent
Solution :
Si vous utilisez une batterie externe multifonction FixHub :
  1. Allumez la batterie externe multifonction FixHub en appuyant sur le bouton bleu pendant 3 secondes.
  2. Appuyez sur la molette de sélection argentée pour accéder au menu des paramètres.
  3. Tournez la molette de sélection pour faire défiler jusqu'à l'entrée Codes erreur.
  4. Appuyez sur la molette pour sélectionner.
  5. Tournez-la à nouveau pour faire défiler jusqu'à Suppr hist err.
  6. Appuyez à nouveau sur la molette argentée.
  7. L'écran affiche Rapport erreur avec N/A en dessous.
  8. Appuyez sur le bouton bleu pour quitter.
Si vous n'utilisez pas la batterie externe multifonction FixHub, vous pouvez tout simplement débrancher le fer, ce qui devrait éliminer les défauts internes.
Le fer est défectueux
Solution :
Si le voyant de sécurité LED clignote 3 fois (orange ou bleu) avec une pause entre les clignotements, le fer est défectueux. Parfois, ce défaut peut être causé par le fait que la panne n'est pas montée correctement (ce qui provoque des clignotements orange).
  • Assurez-vous que le fer est refroidi.
  • Débranchez ensuite la panne en la retirant du manche du fer à souder.
  • Rebranchez bien la panne. La partie de la panne sur laquelle figure le texte doit se trouver au même niveau que le manche.
  • Si remettre la panne n'a pas résolu le problème, vous devrez contacter le service clientèle pour obtenir de plus amples informations.
Si aucune des solutions ci-dessus n'a permis de résoudre le problème, contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 151
Total : 1,599
