Aller au contenu principal
Votre fer à souder électronique ne montre aucun signe de vie lorsqu'il est branché, en particulier le voyant de sécurité LED à côté du manche ne s'allume pas.
Le bouton n'est pas allumé
Solution :
Même si le voyant LED doit s'allumer en bleu lorsque le fer à souder est branché et éteint, la première chose à faire est d'essayer d'allumer le fer. Si la panne du fer chauffe, il est probable qu'il y ait un problème avec e voyant LED. Si tel est le cas, contactez le service clientèle qui se fera un plaisir de vous aider.
La source d'alimentation ne fournit pas de courant
Solution :
Il se peut que le fer à souder électronique ne reçoive pas le courant nécessaire à son fonctionnement. Vérifiez les points suivants pour vous assurer que le courant est suffisant.
  • Si vous utilisez la batterie externe multifonction FixHub, vérifiez que la charge est supérieure à 5 %. En dessous de ce seuil, elle ne fournira pas de courant.
  • Si vous utilisez la batterie externe multifonction FixHub, essayez de brancher le fer à l'autre port USB-C à l'avant de la batterie. Le problème pourrait provenir d’un port USB-C défectueux.
  • Essayez d'utiliser un autre câble USB-C avec le fer à souder. Le problème pourrait être un câble défectueux ou abîmé.
  • Si vous utilisez une autre source d'alimentation, vérifiez qu’elle fournit bien du courant.
Une prise USB-C est mal branchée
Solution :
Il est possible que la prise USB-C côté fer à souder ou source d'alimentation soit à l'origine du problème.
  • Vérifiez que les prises sont bien branchées.
  • Assurez-vous que la bague de verrouillage est bien enclenchée. Parfois, si l'ergot de la bague ne trouve pas l'encoche dans le fer, le câble peut ne pas s'enclencher complètement.
  • Si le câble ne s'enclenche pas complètement, veuillez passer au point suivant.
  • Essayez de brancher le câble USB-C côté fer à souder dans l’autre sens.
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de débris dans le câble ni dans la prise.
  • Vérifiez si le câble ou la prise sont endommagés, notamment si les contacts sont cassés, les broches brûlées ou s’il y a des traces de corrosion.
  • Essayez le câble sans la bague de verrouillage ; inversez le côté fer à souder et le côté source d'alimentation.
Si vous rencontrez des problèmes avec un des composants fournis avec votre station de soudage/fer à souder FixHub, veuillez contacter le service clientèle qui se fera un plaisir de vous aider.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 106
Total : 1,227
