Aller au contenu principal
L'écran LED est vide/noir
Le téléphone est verrouillé
Vous saurez que le téléphone est verrouillé si le bouton de verrouillage, visible comme le bouton du bas sur la deuxième photo de l'étape 8 dans le Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One, est placé sur le côté verrouillé. Pour déverrouiller le téléphone, placez-le sur le côté déverrouillé.
Le téléphone est éteint
Maintenez le bouton rouge de marche/fin d'appel enfoncé pendant 5 secondes. Si le téléphone s'allume, le problème était simplement que le téléphone était éteint. Si le téléphone ne s'allume pas, il est fort probable que l'une des autres causes listées ici explique pourquoi l'écran est noir.
Le rétroéclairage LED est en panne
Si aucune des deux autres causes ci-dessus ne résout le problème, votre rétroéclairage est probablement en panne. À ce stade, il est conseillé de remplacer l'écran LED actuel. Consultez le tutoriel sur Changement écran LCD Snapfōn ezONE.
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone n'est pas chargé
Branchez le chargeur sur une prise, puis connectez-le au téléphone. Remarque : patientez jusqu'à 10 minutes maximum pour qu'il retrouve ses fonctions. Si le téléphone ne s'allume pas après 10 minutes, consultez le tutoriel de diagnostic ci-dessous concernant les problèmes de charge.
La batterie a un problème de connexion ou est absente
Vérifiez si la batterie est absente ou présente un problème de connexion avec le téléphone. Un problème de connexion peut survenir en raison de la corrosion des contacts métalliques ou d'une mauvaise orientation de la batterie dans le téléphone. Consultez le tutoriel sur Changement batterie Snapfon ez One.
La batterie est défectueuse
Si les deux premières options ne sont pas la cause, la batterie est hors d'usage et doit être remplacée. Consultez le tutoriel sur Changement batterie Snapfon ez One.
L'écran affiche le message « Insérer/Pas de carte SIM »
La carte SIM n'est pas présente dans le téléphone
Ouvrez le téléphone pour déterminer si une carte SIM est présente. Consultez le tutoriel sur Remplacement de la carte SIM du Snapfon ez One.
La carte SIM n'est pas correctement orientée dans le téléphone
Pour orienter correctement la carte SIM, consultez le tutoriel sur Remplacement de la carte SIM du Snapfon ez One.
L'écran affiche le message « Impossible de se connecter »
Le téléphone n'a pas de réseau
Il est possible que vous soyez dans une zone non couverte par votre opérateur ; essayez de vous déplacer vers un autre endroit.
La carte SIM est mal insérée
Un téléphone n'aura pas de réseau sans une connexion appropriée à une carte SIM. Pour vérifier si la carte SIM est insérée correctement, consultez le tutoriel sur Remplacement de la carte SIM du Snapfon ez One.
Impossible d'entendre via le haut-parleur
Le téléphone n'a pas de réseau ou la réception est minimale
Si vous ne pouvez pas entendre votre interlocuteur lors d'un appel, cela pourrait être la cause. Essayez de trouver une zone avec une meilleure réception.
Le volume est trop bas
Augmentez le volume à l'aide du bouton de volume, visible comme le bouton du haut sur la première photo de l'étape 8 du tutoriel Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One. Si cela ne fonctionne toujours pas, le problème juste en dessous pourrait en être la cause.
Le haut-parleur est en panne
Si les deux causes précédentes ne sont pas à l'origine de l'absence de son, le haut-parleur du téléphone est en panne et doit être remplacé. Consultez le tutoriel sur Remplacement du haut-parleur du Snapfon ezOne.
L'interlocuteur ne peut pas entendre votre voix
Mauvaise réception
Essayez de vous déplacer dans une zone avec une meilleure réception. Si cela ne fonctionne pas, consultez les autres causes ci-dessous.
Obstruction dans l'entrée du microphone
Vérifiez s'il y a une obstruction. Si c'est le cas, utilisez un objet similaire à un cure-dent pour retirer l'élément.
Le microphone est défectueux/en panne
Si aucune des deux premières causes n'explique pourquoi votre voix n'est pas reçue par votre interlocuteur (indépendamment de qui se trouve à l'autre bout), votre microphone est en panne. Dans ce cas, vous devez remplacer le microphone par un modèle fonctionnel. Pour obtenir de l'aide afin d'effectuer cette tâche, consultez le tutoriel suivant : Remplacement du microphone du Snapfon ez One.
Lorsque le téléphone est branché à une source d'alimentation, il ne charge pas
La batterie n'a pas une connexion correcte avec le téléphone.
Retirez la batterie, puis réinsérez-la en respectant la bonne orientation. Consultez notre tutoriel sur Changement batterie Snapfon ez One.
Le port de charge est défectueux
Si la première option n'est pas le problème, le port de charge est défectueux et doit être remplacé. Consultez le tutoriel sur [lien de tutoriel non valide].
Un ou plusieurs boutons du clavier ne fonctionnent pas
Le circuit imprimé est en panne
Consultez le tutoriel sur Changement carte mère Snapfon ez One afin de retirer le circuit imprimé défectueux pour pouvoir en installer un nouveau.
Un ou plusieurs boutons sur le côté ne coulissent pas
Une obstruction ou de l'adhésif empêche les boutons de coulisser
Retirez et nettoyez le bouton. Consultez le tutoriel sur Remplacement des boutons de volumes et déverrouillage du Snapfon ez One.
John Bender
Membre depuis le 03/26/14
818 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 membres
96 tutoriels rédigés
3 commentaires
I can't retrieve my min. balance! *777# keeps showing invalid request. what's wrong HELP
harpultra2000 - Réponse Partager
Need to disable MESSAGE from SNAPFON ezTWO ...DO NOT WANT IT ON AT ALL!
Lillia Frantin - Réponse Partager
Help! Need to permanently turn off 'message' capability on SnapFon ezTwo ...DIRECTIONS please?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 39
Total : 5,439
