Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le soda n'est pas assez pétillant
Le soda n'est pas pétillant, il n'y a pas assez de bulles.
La température de l'eau n'est pas correcte
L'utilisation d'eau tiède voire chaude réduit généralement le nombre de bulles. Pour obtenir les meilleurs résultats, l'eau froide est recommandée.
Prenez de l'eau gazeuse
L'utilisation d'eau gazeuse non aromatisée permet la formation de plus de bulles. Vous ajouterez une carbonatation supplémentaire et le soda sera encore plus pétillant.
L'attache chargeur est immobile
Lorsqu'on appuie sur le levier, celui-ci ne bouge pas.
Mauvais angle de départ
L'embout et l'attache doivent être inclinés par rapport à la SodaStream avant l'insertion de la bouteille. L'attache peut être coincée, essayez donc de la soulever doucement pour l'éloigner du reste de la machine.
Du gaz s'échappe
On entend un bruit aigu provenant de la machine
La cartouche de carbonatation est mal fixée
Si la cartouche de carbonatation n'est pas bien fixée, vous pouvez entendre l'excès de gaz sortir de la machine. Cela peut être dû au fait que les rondelles sont usées ou trop nombreuses, ou que la cartouche n'est pas suffisamment vissée. Assurez-vous que la cartouche est solidement fixée avant et après utilisation.
*Remarque : des cartouches de carbonatation récentes ont été rappelées en raison du risque d'explosion sous pression. Si ce problème de fuite de gaz se produit et que vous avez acheté votre bouteille entre février 2016 et janvier 2017, pensez à la changer et à vérifier si votre cartouche faisait partie du rappel.
Le tube de gaz est desserré
Sur certains modèles, le tube de gaz blanc d'une longueur d'environ 5 cm (2") peut se détacher. Il se trouve dans la zone de raccordement et se place à l'intérieur de votre bouteille. Vous sentirez le CO2 s'échapper lorsque vous appuierez sur le levier situé sur le dessus de la machine pour distribuer le gaz. Serrez et procédez comme d'habitude.
SodaStream ne réagit pas
Lorsqu'on essaie de faire fonctionner la SodaStream, il ne se passe rien.
Trop de rondelles d'étanchéité
S'il y a trop de rondelles, la cartouche de carbonatation ne pourra pas tenir en place. Veillez à vérifier la zone de fixation de la carbonatation à l'aide d'une pincette. Si vous retirez un petit anneau en caoutchouc noir et qu'il y en a un autre en dessous, laissez le second et gardez l'autre pour une utilisation ultérieure.
La rondelle doit être remplacée
Avec le temps, la rondelle d'étanchéité dans la zone de fixation de la carbonatation peut devenir moins ferme. La cartouche de carbonatation peut alors se déplacer ou ne plus tenir fermement une fois fixée. Pour la remplacer, prenez une pincette et retirez la petite rondelle en caoutchouc noir de la zone où la bouteille de carbonatation se fixe à la SodaStream. Remplacez cette rondelle par une autre et essayez de rattacher la cartouche de carbonatation. Si elle tient bien en place, la machine devrait fonctionner à nouveau.
Rien ne s'allume
Si vous essayez d'utiliser votre SodaStream et que rien ne se passe (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière sur votre indicateur de carbonatation à trois niveaux), vous devrez peut-être remplacer la batterie ou la puce d'interface située dans le bouton de carbonatation à l'avant de la machine. Consultez notre tutoriel pour les instructions.
Fuites pendant la carbonatation
Lorsque la SodaStream est en marche, il y a des fuites autour de l'ouverture de la bouteille de soda.
La bouteille n'est pas placée correctement
Assurez-vous que la bouteille est parfaitement à la verticale. La buse de carbonatation projette vers le bas et peut faire des éclaboussures si la bouteille n'est pas droite.
La bouteille n'est pas complètement attachée
L'embout doit être entièrement inséré dans la bouteille en plastique transparent pour éviter les fuites. Lorsque vous insérez celle-ci, inclinez-la, vissez-la, puis poussez doucement le levier.
Liquide incorrect
Utilisez toujours de l'eau ou de l'eau gazeuse non aromatisée avec votre SodaStream. Si vous utilisez d'autres liquides tels que du jus ou un soda qui n'est plus pétillant, vous risquez d'endommager votre SodaStream. L'utilisation d'autres liquides peut provoquer un chaos pétillant.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
221 commentaires
help!! my soda stream metal unit will not slide down over bottle
Roberta Talefich - Réponse Partager
Lets get one thing straight
Sodastrem is $@$*
My first top of the line unit POWER failed after 3 months
The next unit I got doesn’t work AT ALL
WTF!~!~!
Richard B - Réponse Partager
When I push the buttons, all of the lights flash and nothing happens.
D Farr - Réponse Partager
Same problem im having have u solved it yet ???
Brandi white - Réponse Partager
Ditto All the lights are flashing and nothing happens
Trevor Wilkins - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 45
7 derniers jours : 229
30 derniers jours : 894
Total : 409,941
