Aller au contenu principal
De l'eau ou du gaz fuit-il au niveau de l'ouverture de la bouteille de gazéification de votre SodaStream Source pendant son utilisation ? Les SodaStream Source sont sujets à divers problèmes pouvant provoquer une fuite de gaz pendant la gazéification, dont la plupart sont simples à résoudre. Vérifiez les causes possibles suivantes pour identifier et résoudre le problème.
Si votre SodaStream Source présente une fuite de gaz au niveau du tuyau de gazéification interne ou si vous entendez un sifflement indiquant une fuite, consultez plutôt la page de dépannage Fuite de gaz sur le SodaStream Source.
La bouteille n'est pas complètement droite
Comme la buse de gazéification du SodaStream Source produit une force vers le bas pendant la gazéification, des éclaboussures peuvent se produire si la bouteille est insérée de travers. Vérifiez que la bouteille de gazéification est parfaitement droite et non insérée avec un angle.
La bouteille n'est pas complètement fixée
Si la buse du SodaStream Source n'est pas entièrement insérée dans la bouteille de gazéification en plastique transparent, l'appareil fuira probablement pendant la gazéification. La buse doit être complètement insérée dans la bouteille pour éviter toute fuite. Lors de l'insertion de la bouteille, commencez par la tenir légèrement inclinée, le haut de la bouteille orienté vers l'extérieur et vers la buse. Redressez ensuite la bouteille, vissez-la et poussez doucement le levier.
Liquide initial incorrect
Le SodaStream Source est conçu uniquement pour être utilisé avec de l'eau plate ou de l'eau gazéifiée non aromatisée. L'utilisation d'autres liquides comme du jus ou du soda éventé peut endommager le SodaStream et provoquer un dégât pétillant. Videz et nettoyez la bouteille de gazéification, puis remplissez-la avec de l'eau froide, non aromatisée, gazéifiée ou plate, et essayez à nouveau d'utiliser la machine.
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
Pages liées
Arielle Sampson
Membre depuis le 07/05/20
17 131 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires
The newer Source model doesn't screw. It's just an seal that is placed on the top of the bottle after inserting it. Mine keeps overflowing even if I follow every step correctly.
misari-chan - Réponse Partager
Mine Too!!!!! What do we do??
MMartin - Réponse Partager
it seems to be the valve above the plastic bottle, not the rubber o ring.
These 3 solutions are too simple.
Lake Country POKER - Réponse Partager
mi maquina se oye que suelta el gas pero no sale nada y aquí en esta pagina no te ayudan en nada, me la regalaron soy una señora de años y la verdad no se donde llevarla espero tengan una guia para nosotros arreglarla porque no quiero dañarla no se como desarmarla.
Marifel Amapola - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 81
30 derniers jours : 358
Total : 79,347
