Aller au contenu principal
Entendez-vous un sifflement venant de votre SodaStream Source ? Le tube de carbonatation fuit-il quand la machine n'est pas utilisée ? Votre bouteille de carbonatation fuit-elle ? Le gaz ne s'arrête-t-il pas de s'échapper une fois la carbonatation terminée ? Les SodaStream Source sont sujets à divers problèmes pouvant causer des fuites de gaz, la plupart étant simples à réparer. Vérifiez les causes possibles suivantes pour identifier et résoudre le problème.
Si votre SodaStream Source fuit pendant la carbonatation, consultez plutôt la page sur le problème de fuite du SodaStream Source pendant la carbonatation.
Le cylindre de carbonatation est desserré
Si le cylindre de carbonatation du SodaStream Source n'est pas fermement en place, vous pourriez entendre du gaz (dioxyde de carbone) s'échapper de la bouteille de carbonatation ou du tube de carbonatation. Une fuite de gaz peut être causée par une rondelle d'étanchéité usée ou par la présence de trop nombreuses rondelles d'étanchéité. Ce problème peut également survenir si la bouteille de carbonatation n'est pas vissée jusqu'au bout. Assurez-vous que la bouteille de carbonatation est solidement fixée avant d'utiliser la machine.
  • Remarque : Des bouteilles de carbonatation récentes ont fait l'objet d'un rappel en raison du risque d'éclatement sous pression. Si ce problème de fuite de gaz survient et que votre bouteille a été achetée entre février 2016 et janvier 2017, pensez à changer le cylindre et vérifiez si votre bouteille faisait partie du rappel.
Trop de rondelles d'étanchéité
S'il y a trop de rondelles d'étanchéité présentes dans la zone de fixation de carbonatation, la bouteille de carbonatation du SodaStream ne pourra pas rester en place. Si le SodaStream Source ne détecte pas la bouteille de carbonatation, le système ne s'activera pas et ne répondra pas. Inspectez la zone de fixation de carbonatation de votre SodaStream avec une pincette. Retirez le petit anneau en caoutchouc noir de la zone de fixation et vérifiez s'il y a un second anneau en caoutchouc sous le premier. S'il y a un second anneau, laissez-le en place et conservez la rondelle supplémentaire pour un usage ultérieur.
La rondelle doit être remplacée
Si la rondelle d'étanchéité du SodaStream Source est usée dans la zone de fixation, la bouteille de carbonatation bougera ou ne tiendra pas fermement une fois fixée. Si le SodaStream Source ne détecte pas la bouteille de carbonatation parce qu'elle n'est pas insérée correctement, il ne répondra pas aux commandes. Pour retirer et remplacer la rondelle d'étanchéité, utilisez une pincette pour sortir le petit anneau en caoutchouc noir de la zone où la bouteille de carbonatation se fixe au SodaStream. Remplacez l'ancienne rondelle d'étanchéité par une neuve et essayez de refixer la bouteille de carbonatation. Si la bouteille est fixée fermement, le SodaStream Source devrait répondre.
Le tube de gaz est desserré
Le SodaStream Source comprend un tube de gaz blanc de cinq centimètres de long situé dans la zone de connexion. Ce tube, qui va à l'intérieur de la bouteille de carbonatation, peut se desserrer sur certains modèles. Vous sentirez le dioxyde de carbone s'échapper lorsque vous appuierez sur le levier en haut de la machine pour distribuer le gaz. Resserrez les points de connexion du tube blanc afin qu'aucun air ne puisse s'échapper, puis réessayez.
Tuyau d'air de carbonatation interne défectueux
Le SodaStream Source possède une vanne de décharge de pression, et il est normal qu'un peu de gaz s'échappe de cette vanne. Essayez de localiser la fuite de gaz en vérifiant la bouteille de carbonatation et le tuyau de carbonatation.
Si vous avez essayé les solutions précédentes et que vous entendez toujours une fuite de gaz venant du tube de carbonatation, utilisez ce tutoriel de remplacement du tuyau d'air de carbonatation interne du SodaStream Source pour remplacer le tuyau d'air de carbonatation interne de l'appareil. Cette solution nécessite de démonter le SodaStream Source.
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
Pages associées
Arielle Sampson
Membre depuis le 07/05/20
17 131 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires
Another option is to just return it. That is what I am doing, because mine did not last 8 months
Shawn Fleming - Réponse Partager
My soda stream source model is leaking gas through the actual On/Off Valve and a small amount of CO2 is coming out of the injector when it’s off. I believe it is due to debris/sheddings from the nylon threaded valve housing(subassembly) that accepts the bottle. I have disassembled the entire unit and discovered nylon threaded shavings around this contact area. and the seal up inside where the bottle makes its contact. This is the entire On/Off valve assembly for the unit. I need to try to find O-rings for this subassembly. I also noticed that the CO2 injector nozzle was letting out LESS gas than usual, on a full bottle. So I also believe debris made its way into the nozzle itself. I have attempted to blow that potential clog out. But I still have this small leaking valve issue. It could be a damaged O-ring in the valve. Does anyone know where to get the actual On/Off valve O-rings and seals for this subassembly? I'll assume, probably not. I will try to find exact fit/sized O-rings from industrial suppliers.
Mike C - Réponse Partager
Turns out it was actually my bottle valve itself that was leaking. The plunger in the bottle wasn’t re-seating itself perfectly back in to seal the gas and was leaking out ever so slightly. Everyone might want to check that once and a while by doing either a bubble test on the bottle itself or a bubble test on the injector nozzle on a regular basis. That’s what I’m going to be doing from now on. The slightest amount of debris, metal, dirt, or nylon in any of the valve seats of this device will cause leakage. I can’t believe they made all the valves/bodies/housings out of nylon/plastics. Metal/aluminum (the bottle) does not play well with plastic threads.
“. If the SodaStream Source does not detect the carbonation bottle, the system will not activate or respond. “ Do you mean the CO2 bottle/cylinder? I kind of also think you mean the bottle that holds the water (to be carbonated) You can still make the SodaStream discharge CO2, even without the carbonation water bottle attached. I guess you mean if the gasket seal/washer up in the threaded housing (on the back) where the “CO2 cylinder” attaches, is more than just the one gasket that there is supposed to be, then, the CO2 cylinder valve plunger is too far away from the activation pin in said housing, and won’t make contact with said CO2 cylinder valve-plunger/seal, causing no gas to be released.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 159
30 derniers jours : 747
Total : 114,621
