Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Détails de l'appareil
Pour des détails sur cet appareil, consultez le Sony Cyber-shot DSC-RX10 III
Autonomie de la batterie courte
La batterie ne charge plus
Le chargeur ne fonctionne pas
Matériel :
  • Coton-tige ou chiffon sec
  • Chargeur de batterie
Si la batterie ne se charge pas, assurez-vous d'utiliser le bon chargeur et que la batterie est insérée dans le bon sens. Le témoin de charge doit s'allumer pour indiquer la charge. De la saleté ou des débris peuvent s'accumuler à l'intérieur de la borne de batterie du chargeur ; assurez-vous de nettoyer les bornes avec un chiffon sec ou un coton-tige.
La batterie a une autonomie réduite
L'autonomie de la batterie est courte
Matériel / Détails :
  • Accès à une boutique photo ou un site de vente en ligne
  • Détails de la batterie (version, numéro de série)
    • Site Web Sony : Batterie rechargeable NP-FW50
Si la batterie fonctionne mais ne tient pas la charge longtemps (par exemple : la batterie passe de 100 % à 70 % en 10 minutes), votre batterie est en fin de vie. Les batteries ne sont pas éternelles, envisagez de la changer.
Pour un tutoriel complet sur le changement de votre batterie, consultez le Remplacement de la batterie du Sony DSC-RX10M3
L'appareil ne s'allume plus
La batterie est insérée, mais l'appareil ne s'allume pas
Si l'appareil ne s'allume pas, cela peut être dû à une mauvaise insertion de la batterie. Vérifiez la batterie et assurez-vous que les « trois connecteurs dorés sur la batterie » sont orientés vers l'intérieur et qu'ils sont bien en contact avec les « connecteurs dorés à l'intérieur de l'appareil ».
Les connecteurs de la batterie ou de l'appareil sont sales
Matériel :
  • Chiffon sec ou coton / Q-Tip
Les connecteurs de la batterie peuvent s'encrasser avec le temps. Vérifiez la propreté de vos connecteurs. S'ils sont sales, utilisez un chiffon sec ou un coton pour les nettoyer. Les connecteurs doivent être brillants une fois la batterie propre.
Le logement de la batterie de l'appareil peut également s'encrasser avec le temps. Comme le logement est profond, il est préférable d'utiliser un « Q-Tip » pour nettoyer les connecteurs.
L'écran LCD de l'appareil ne s'allume pas
Site de réparation Sony : https://us.esupport.sony.com/support/s/s...
L'écran LCD semble sombre ou noir
L'écran LCD ne peut s'allumer que si l'appareil lui-même est sous tension. Si l'écran LCD ne s'allume pas, vérifiez que la batterie fonctionne. Si l'appareil est connecté à une télévision ou à un ordinateur, retirez le câble USB / HDMI ou tout autre câble reliant l'appareil. Si l'écran de l'appareil ne s'allume toujours pas, essayez de le réinitialiser (Menu -> Général -> Initialiser ou Réinitialiser -> Réinitialiser tous les réglages). Si rien n'y fait, rendez-vous sur le site de réparation Sony pour faire réparer l'appareil.
L'écran LCD affiche des icônes mais pas d'images
Si l'écran est allumé mais qu'aucune image ne s'affiche, ou que le sujet visé par l'appareil n'apparaît pas, l'objectif est peut-être obstrué. Retirez le protège-lentille avant d'allumer l'appareil ou vérifiez si des débris se sont introduits dans l'appareil. Nettoyez l'objectif comme indiqué dans la section « L'objectif de l'appareil est sale ». Si l'écran n'affiche toujours rien, consultez le site de réparation Sony pour une prise en charge.
L'écran LCD présente des lignes verticales ou affiche des couleurs étranges
Si l'écran LCD affiche une image déformée lorsqu'il s'allume, il est peut-être cassé ou endommagé. Une réinitialisation des réglages de l'appareil peut parfois résoudre le problème (Menu -> Général -> Initialiser ou Réinitialiser -> Réinitialiser tous les réglages). Si l'écran ne fonctionne toujours pas, il est défectueux ; consultez le site de réparation Sony pour savoir comment réparer votre écran LCD.
Pour un tutoriel sur le changement de votre écran LCD, consultez le : Sony DSC-RX10M3 LCD Screen Replacement
L'ordinateur ne détecte pas la connexion USB
Le câble USB n'est pas compatible
Certains câbles USB empêchent le transfert de données sur l'appareil. Utilisez le câble USB fourni avec votre appareil. Le câble fourni porte la mention « Sony Corp ».
Les ports USB de l'appareil ou du câble sont sales
Si le port USB situé sur l'appareil ou sur le câble lui-même est sale ou poussiéreux, cela peut entraîner des problèmes de connexion.
Matériel :
  • Chiffon doux et sec
  • Bombe d'air comprimé
Essuyez délicatement les ports aux deux extrémités OU utilisez l'air comprimé pour souffler la poussière ou les débris hors des ports.
Le câble USB est mal branché
Assurez-vous que la connexion entre l'appareil et l'ordinateur est bien serrée et sécurisée.
  1. Débranchez le câble USB de l'appareil et de l'ordinateur
  2. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le
  3. Rebranchez le câble USB
L'appareil prend des photos floues et mal mises au point
Chaque fois que je prends une photo, elle est floue et mal mise au point.
Outils nécessaires
  • Chiffon propre
  • Solution de nettoyage pour lentilles
  • Soufflette ou brosse à poils souples (pour l'entretien)
Appliquez une goutte ou deux de solution de nettoyage sur l'objectif. Essuyez délicatement l'objectif avec le chiffon de nettoyage en effectuant des mouvements circulaires, en veillant à ne pas laisser de traces. Laissez sécher.
L'utilisation d'une petite soufflette ou d'une brosse à poils souples est recommandée pour prévenir les futurs problèmes. Ces accessoires permettent d'éliminer la poussière et les traces de doigts.
L'appareil est sur un mauvais réglage
Le Sony DSC-RX10M3 dispose de nombreuses options de mise au point, y compris un mode de mise au point manuelle qui oblige l'utilisateur à régler lui-même la netteté de l'objectif. Si ce mode est sélectionné, assurez-vous que l'objectif est correctement réglé.
Pour passer en mode de mise au point automatique, tournez la bague de mode de mise au point (A), située en bas à l'avant gauche de l'appareil, sur S (pour les photos) ou C (pour les vidéos).
Changer la zone de mise au point peut également aider. (Menu -> Réglages appareil -> Zone de mise au point -> Réglage souhaité)
Le viseur de l'appareil est cassé
Si toutes les indications ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, le viseur de l'appareil est probablement défectueux. Vous pouvez commander une pièce de rechange sur le site Web de Sony, d'autres sites Web ou dans une boutique spécialisée.
Pour un tutoriel complet sur le changement de votre viseur, consultez le : Remplacement du viseur du Sony DSC-RX10M3
L'appareil ne déclenche pas le flash lors de la prise de photos
Quand je prends des photos, mon flash ne se déclenche pas.
Pour modifier les réglages du flash (Menu -> Réglages appareil -> Mode Flash -> Réglages souhaités)
Pour vérifier s'il y a un problème avec le flash, sélectionnez le réglage Flash forcé. L'appareil devrait déclencher le flash à chaque prise de photo. Si ce n'est pas le cas, le module flash est peut-être défectueux.
Si le réglage était auparavant sur Flash auto, n'oubliez pas que le flash ne se déclenche que lorsque l'appareil détecte un environnement sombre ou lors d'une prise de vue en contre-jour. Si tel est le cas, il peut y avoir un problème au niveau du corps/boîtier de l'appareil, qui bloquerait les capteurs.
Dommage au corps/boîtier de l'appareil
Le corps de l'appareil doit être changé. La meilleure méthode consiste à l'envoyer à Sony ou à un atelier de réparation local, car le changement du corps est une tâche extrêmement complexe. Pour un tutoriel sur le changement du corps de l'appareil, consultez le : Remplacement le panneau de droite et arrière du Sony DSC-RX10M3
Le module flash ne fonctionne pas correctement
Le module flash est peut-être desserré ou sale. Dans ce cas, vous devrez ouvrir l'appareil. Pour apprendre à réparer un module flash, suivez le tutoriel de changement du flash : Sony DSC-RX10M3 Flash Replacement
Tommy Ngoy
Membre depuis le 01/14/20
218 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
York University, Team S4-G4, Woodhouse Winter 2020 Membre de l'équipe York University, Team S4-G4, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S4G4
3 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
My Camera keeps asking me to turn off and then tern on again sometime it is after every second and sometimes after 6-8 or ten shots. it is a sony RX10m3. has anyone had the same fault and were you able to rectify it..
Terry O'Neill - Réponse Partager
My camera has stopped letting me manual focus with the ring when manual focus is selected. It keeps autofocusing. What's wrong?
Mega_DEMON - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 48
Total : 2,621
