Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre Sony Reader ne s'allume pas.
Bouton de marche coincé
Si le bouton de marche ne glisse pas facilement vers la droite, il est peut-être coincé. Assurez-vous d'éliminer toute saleté présente sous le bouton. Si le bouton reste bloqué et ne fonctionne toujours pas, vous devez suivre le tutoriel de remplacement du bouton de marche pour le changer.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas, la batterie a peut-être besoin d'être chargée. Assurez-vous d'abord que vous utilisez le bon chargeur pour l'appareil. Connectez ensuite l'appareil à un ordinateur via USB et laissez-le charger pendant au moins une heure avant d'essayer de le rallumer. Si la batterie se charge correctement, le voyant lumineux s'allumera.
  • Méthode de charge alternative : connectez l'appareil à une prise murale en utilisant l'adaptateur secteur pour Reader
Chargeur défectueux
Si la batterie ne charge plus, vous utilisez peut-être le mauvais chargeur. Vérifiez le port sur l'appareil et celui sur le chargeur. S'ils correspondent, il est possible que votre chargeur soit défectueux et que vous deviez en acheter un nouveau.
Problème de connexion
Si le remplacement du chargeur ne fonctionne pas, la batterie n'est peut-être pas correctement connectée ou insérée dans l'appareil. Suivez le tutoriel pour retirer le panneau arrière, sortir la batterie, puis la remettre en place.
Si connecter l'appareil au chargeur ne donne rien, la batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Suivez le tutoriel de remplacement de la batterie.
Carte mère défectueuse
Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, le problème peut venir de la carte mère. Suivez le tutoriel pour retirer la carte mère. Une fois retirée, elle devra être portée en magasin ou remplacée.
Aucun son dans les écouteurs
Il n'y a pas de son lorsque les écouteurs sont branchés.
Assurez-vous que les écouteurs sont complètement insérés dans la prise jack du Sony Reader. Retirez-les délicatement et enfoncez-les dans la prise jack jusqu'à ce que vous sentiez un clic indiquant qu'ils sont bien insérés.
Augmenter le volume
Assurez-vous que le volume n'est pas réglé trop bas sur l'appareil.
Fichier audio corrompu
Si les écouteurs sont correctement insérés mais qu'aucun son ne sort de l'appareil, vérifiez que le fichier audio que vous tentez de lire est bien pris en charge par le lecteur. Consultez la page 44 du mode d'emploi pour obtenir la liste des fichiers supportés par l'appareil.
Écouteurs défectueux
Vos écouteurs sont peut-être cassés ; vous aurez besoin d'une nouvelle paire.
Prise jack défectueuse
Si vous êtes certain(e) que le fichier audio est correct et qu'une paire d'écouteurs fonctionnelle est bien branchée dans la prise jack, mais que vous n'entendez toujours rien, c'est que la prise jack est défectueuse et doit être remplacée.
Carte mémoire non détectée par le Sony Reader
Le Sony Reader ne réagit pas à votre carte mémoire.
Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans le bon sens. Vérifiez également que la carte mémoire est bien prise en charge par le Sony Reader.
Zone de contact sale
Si la carte mémoire n'est toujours pas détectée, le connecteur de la carte est peut-être sale. Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer la zone de contact de la carte mémoire.
Lecteur de carte défectueux
Si vous utilisez une carte mémoire compatible, propre et correctement insérée, mais qu'elle n'est toujours pas détectée, le lecteur de carte est peut-être cassé et doit être remplacé en suivant le tutoriel.
Impossible de lire un livre
Le Sony Reader ne vous permet pas de lire un livre en particulier.
Fichier de livre non autorisé
Confirmez que vous êtes autorisé(e) à consulter ce livre. Pour lire des livres protégés, vous devez vous inscrire ou effectuer une autorisation. Si vous êtes déjà autorisé(e), vous pouvez désautoriser votre ordinateur et votre lecteur, puis renouveler l'autorisation. Vous ne pouvez pas non plus lire du contenu appartenant à un autre utilisateur.
Livre expiré
Si le livre a une date d'expiration, assurez-vous qu'elle n'est pas déjà dépassée.
L'écran ne fonctionne pas correctement
Votre écran ne répond pas correctement à vos commandes.
Temps froid
S'il fait froid, l'écran peut mettre du temps à s'afficher correctement. Ce n'est pas un dysfonctionnement de l'appareil, mais une caractéristique liée aux conditions climatiques.
Calibrage incorrect
Si vous ne pouvez pas sélectionner d'éléments sur l'appareil même en tapant au centre, vous devez effectuer un calibrage de la vitre tactile. Pour ce faire, allez dans le menu des paramètres avancés et choisissez l'option de calibrage de l'écran.
Appareil bloqué
Si votre écran se fige, réinitialisez le lecteur en appuyant sur le bouton RESET, puis rallumez l'appareil. Si l'écran reste bloqué après la réinitialisation, vous devrez utiliser le tutoriel pour procéder au changement écran.
Le lecteur ne fonctionne pas une fois connecté en USB
Le Sony Reader ne peut pas être utilisé lorsqu'il est branché à un ordinateur via USB.
Déconnectez le câble USB du lecteur, puis rebranchez-le. Lorsque le Reader est connecté à un ordinateur, ne l'allumez pas, ne le redémarrez pas, ne le sortez pas du mode veille et n'éteignez pas l'ordinateur. Ces opérations peuvent rendre le Reader non détecté par l'ordinateur.
Appareil verrouillé
Votre lecteur ne sera pas détecté via USB s'il est verrouillé. Assurez-vous que votre lecteur est allumé et réglez le verrouillage de l'appareil sur OFF.
Port USB défectueux
Si aucune des options ci-dessus ne fonctionne, le port USB de votre appareil est peut-être cassé. Utilisez le tutoriel pour remplacer ce port.
Terrika Ngobili
Membre depuis le 10/13/14
873 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 membres
132 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 36
Total : 8,338
