Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Utilisation incorrecte du câble de charge
L'une des causes possibles du non-démarrage de votre ordinateur peut être un câble de charge défectueux. Assurez-vous que votre câble de charge est bien branché à la fois sur la prise murale et sur votre port de charge. Il est possible que votre câble de charge soit défectueux ou endommagé ; dans ce cas, des câbles de remplacement sont disponibles à l'achat en ligne. Il est important d'obtenir un câble de charge conçu pour le même modèle si vous prévoyez d'en acheter un nouveau.
Batterie défectueuse
Éteignez d'abord votre appareil, retirez la batterie et le câble de charge, puis maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 20 secondes. Ensuite, remettez la batterie en place et vérifiez si cela a changé quelque chose. Si votre ordinateur ne s'allume toujours pas alors qu'il est branché sur une source d'alimentation viable, il est probable que votre batterie doive être remplacée. Dans ce cas, voici un tutoriel de remplacement que vous pouvez suivre.
Carte mère défectueuse
L'une des raisons pour lesquelles votre ordinateur peut ne pas s'allumer ou s'éteindre de manière inattendue est un problème au niveau de la carte mère. Si la carte mère est endommagée, vous pouvez rencontrer un certain nombre de problèmes, y compris l'incapacité de votre ordinateur à s'allumer. La carte mère peut être endommagée à la suite d'une chute de l'ordinateur, d'une surchauffe ou simplement de l'usure de la pièce. Si des composants semblent brûlés ou cassés, vous savez que la carte mère est à l'origine du problème. Vous pouvez démonter votre ordinateur et vérifier si tout semble en ordre. Si vous constatez des dommages visuels, il est recommandé de remplacer la carte mère.
Clavier intégré ne fonctionne pas ou est sale
Le clavier est visiblement sale ou certaines touches sont cassées / ne répondent pas.
Clavier sale
Commencez par vous assurer que l'ordinateur est éteint. Vous pouvez tremper un chiffon dans de l'eau savonneuse, puis veillez à bien l'essorer pour éviter que de l'eau ne s'infiltre sous les touches. Ensuite, passez légèrement le chiffon sur le clavier ainsi que sur l'écran pour éliminer la saleté et les traces de doigts. Enfin, passez un chiffon propre et humide sur le clavier et l'écran pour éliminer les résidus de savon, puis utilisez un chiffon en microfibre pour sécher complètement l'appareil.
Touches cassées
Si les touches sont physiquement endommagées, des remplacements peuvent être trouvés en ligne. Si trop de touches sont endommagées, vous voudrez peut-être remplacer le clavier complet. Un tutoriel pour le clavier est disponible ici.
Touches ne répondant pas
Si les touches ne répondent pas ou ne fonctionnent que lorsqu'elles sont pressées sous certains angles, vous devriez envisager de les remplacer. Si trop de touches ne répondent plus, vous voudrez peut-être remplacer le clavier complet. Un tutoriel pour le clavier est disponible ici.
Perte de données inattendue
Des données ou des fichiers sont perdus sans préavis ou sans raison.
Défaillance ou corruption du disque dur
Les causes possibles de défaillance du disque dur peuvent être dues à des plantages inattendus de l'appareil, à une défaillance mécanique ou à des dommages physiques causés par un excès de chaleur ou d'eau. Vérifiez vos ventilateurs et assurez-vous que votre ordinateur bénéficie d'une ventilation adéquate. Évitez les déversements de liquide ou de mouiller l'appareil. Si aucune de ces solutions ne permet de résoudre le problème, vous devrez peut-être remplacer le disque dur. À l'avenir, il est judicieux de sauvegarder les données importantes sur un disque dur externe, comme une clé USB, pour vous assurer de pouvoir restaurer vos fichiers.
Copie de Windows endommagée
Si votre ordinateur ne reconnaît pas votre ancien disque dur au démarrage, il est possible qu'il s'agisse d'un problème avec la copie de Windows. Vous devriez envisager de réinstaller Windows pour voir si cela résout le problème. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer le disque dur.
Arrêts inattendus aléatoires
L'ordinateur s'éteint sans préavis.
Problème d'alimentation
Si la source d'alimentation externe est défectueuse, cela peut provoquer l'arrêt de l'ordinateur. Une surtension peut également entraîner l'arrêt de l'ordinateur. Assurez-vous d'utiliser uniquement des chargeurs spécifiquement conçus pour votre ordinateur, car la tension et le courant qu'ils fournissent doivent être conformes à ceux requis par la batterie. Le moyen le plus simple d'identifier la source du problème est d'essayer un autre chargeur. Si le nouveau chargeur permet la charge, l'ancien était défectueux ; si le nouveau chargeur ne permet toujours pas la charge, la batterie pourrait être défectueuse et vous devrez la remplacer.
Surchauffe de l'ordinateur
De nombreux ordinateurs sont conçus pour s'éteindre s'ils surchauffent. Il s'agit d'un moyen de protéger les composants de l'ordinateur contre les défaillances dues à une chaleur excessive. Si votre ordinateur est très chaud lorsqu'il s'éteint, il s'agit d'un problème de chaleur. Reportez-vous à la section intitulée « L'ordinateur devient très chaud ».
L'ordinateur est brûlant au toucher pendant l'utilisation et les programmes commencent à ralentir.
Manque de pâte thermique
La pâte thermique est utilisée pour limiter la quantité de poches d'air entre les composants importants de l'ordinateur. Si elle est présente en quantité insuffisante, l'ordinateur évacuera moins bien la chaleur et pourrait surchauffer.
Présence de poussière ou de débris dans les ventilateurs
Assurez-vous que l'appareil bénéficie d'une bonne circulation d'air, car toute petite particule peut obstruer les voies d'aération et provoquer une accumulation de chaleur. Un remède temporaire consiste à utiliser une bombe d'air comprimé pour souffler les particules de poussière entre le processeur et le dissipateur thermique. Celles-ci peuvent être achetées dans un magasin de bricolage à proximité ou en ligne à bas prix.
Bryce McNeil
Membre depuis le 01/24/19
421 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
my laptop flap is loose. one, left side hinge has got loose and is not allowing laptop flat to lock with display screen.
Dr. Ravi Saxena - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 57
Total : 1,626
