Aller au contenu principal
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Peu importe ce que vous essayez, votre ordinateur portable ne s'allume pas.
Batterie déchargée
Branchez votre câble d'alimentation sur votre ordinateur portable en laissant la batterie à l'intérieur. Laissez-la charger pendant au moins une heure. Si cela ne permet pas de l'allumer, il est possible que votre batterie soit défectueuse.
Batterie défectueuse
Retirez la batterie de l'ordinateur portable, mais laissez votre câble d'alimentation branché. Si votre ordinateur portable s'allume, alors la batterie est complètement hors d'usage et vous devez la remplacer. Si votre ordinateur portable ne s'allume toujours pas, il peut y avoir un problème avec le câble d'alimentation lui-même, ou un raccordement interne pourrait être défectueux.
Aucun son ne sort
Vous n'entendez rien provenant de l'ordinateur portable.
Le son est en sourdine
Vérifiez dans le panneau de configuration si les paramètres sont en sourdine, ou utilisez les touches FN en haut du clavier pour modifier le volume. Si la case sourdine est cochée dans le panneau de configuration, décochez-la, ou appuyez sur le bouton FN de mise en sourdine et votre son devrait fonctionner.
Les écouteurs sont défectueux
Si votre prise jack ne fonctionne toujours pas, vos écouteurs sont peut-être défectueux. Remplacez-les et voyez si cela résout le problème. Si rien de tout cela ne fonctionne, vous pourriez avoir des problèmes de raccordement interne qui empêchent le son de sortir.
La prise jack est cassée
Si le son sortant de la prise jack faiblit soudainement ou s'arrête de manière aléatoire, votre prise jack est peut-être défectueuse. Vérifiez si la prise présente une légère déformation, de la corrosion ou si quelque chose bloque l'insertion du câble. Si c'est le cas, nettoyez-la avec un jet d'air rapide. Si votre prise est déformée, vous devrez peut-être la remplacer.
L'écran ne s'allume pas
Vous ne voyez rien lorsque votre ordinateur portable est allumé.
L'écran est assombri
Votre écran a peut-être été assombri. Pour résoudre ce problème, appuyez sur les touches de luminosité, situées généralement en haut de votre clavier. Si vous ne trouvez pas les touches, éteignez votre ordinateur portable. Rallumez-le, mais avant qu'il ne démarre, appuyez sur F8 sur le clavier. Cela vous permet d'accéder au menu des paramètres système ; recherchez ensuite les options d'affichage pour régler la luminosité de l'écran, réglez la luminosité au maximum et enregistrez les paramètres. Redémarrez votre ordinateur.
Problème de batterie
Parfois, la batterie est en cause. Éteignez votre ordinateur et retirez la batterie. Laissez-la de côté pendant quelques minutes, puis remettez la batterie en place et redémarrez votre ordinateur.
Problème de rétroéclairage
Parfois, le problème vient du rétroéclairage de l'écran. Si vous pouvez voir une partie de votre écran sous différents angles, alors votre rétroéclairage est défectueux et vous devez le remplacer.
Le lecteur de disquette ne lit rien
Le lecteur de disquette ne reconnaît pas les disquettes.
Disquette défectueuse
Essayez une autre disquette. Assurez-vous que c'est le lecteur de disquette qui ne fonctionne pas correctement et non votre disquette, en insérant une autre disquette et en essayant de l'utiliser. Si l'autre disquette fonctionne, alors votre première disquette est en cause. Si la nouvelle disquette ne fonctionne pas non plus, il y a un problème avec le lecteur de disquette.
Obstruction dans le lecteur de disquette
Assurez-vous qu'il n'y a rien dans le lecteur de disquette qui pourrait l'empêcher de lire les disques. Tout morceau de papier ou saleté peut créer des interférences. Pour la poussière et la saleté, utilisez des jets d'air pour nettoyer l'intérieur, cela devrait en éliminer la majeure partie, voire la totalité.
Lecteur de disquette défectueux
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, vous devrez remplacer votre lecteur de disquette. Suivez le tutoriel de réparation pour remplacer un lecteur de disquette pour le faire correctement.
Le disque dur est en panne
Le disque dur est en panne.
Interférence magnétique
Assurez-vous qu'aucun aimant ne se trouve à proximité de votre ordinateur. Les interférences magnétiques peuvent effacer les données de votre ordinateur et perturber votre disque dur. Éloignez toute substance magnétique de votre ordinateur portable et cela devrait résoudre votre problème.
Disque dur défectueux
Si votre disque dur ne répond pas, vous devrez peut-être le remplacer. Suivez le tutoriel de réparation pour remplacer un disque dur pour le faire correctement. Les symptômes typiques d'une panne de disque dur sont l'apparition d'un « écran bleu de la mort », l'échec du démarrage de Windows ou le redémarrage continu de l'ordinateur lors de la tentative de démarrage sous Windows.
L'ordinateur portable est lent
L'ordinateur portable est très lent.
Trop de programmes
Vous avez peut-être trop de programmes en cours d'exécution simultanément et la mémoire de votre ordinateur portable ne peut pas tout gérer. Fermez les programmes que vous n'utilisez pas actuellement sur votre ordinateur et voyez si cela aide.
Pas assez de RAM
La RAM est la mémoire de votre ordinateur portable. Si votre ordinateur est trop lent, vous n'avez peut-être pas assez de mémoire et vous devrez peut-être en ajouter ou remplacer celle que vous avez. Suivez le tutoriel de réparation pour remplacer la RAM pour le faire correctement.
Le ventilateur ne fonctionne pas
Votre ventilateur ne tourne pas lorsque vous allumez votre ordinateur.
Poussière ou saleté dans le ventilateur
Il se peut que de la saleté ou de la poussière soit accumulée dans votre ventilateur. Pour l'enlever, utilisez une bombe d'air comprimé et pulvérisez-la dans l'orifice d'évacuation du ventilateur, généralement situé à l'arrière ou sur le côté de votre ordinateur portable. Cela résoudra la plupart de vos problèmes de ventilateur et de refroidissement.
Remplacer la pâte thermique
Commencez par dépoussiérer le ventilateur. S'il ne fonctionne toujours pas correctement ou s'il est trop bruyant, vous devez remplacer la pâte thermique. Ne remplacez la pâte thermique que si votre ordinateur portable surchauffe ou s'éteint systématiquement après de longues périodes d'utilisation. Suivez le tutoriel de réparation pour appliquer une nouvelle pâte thermique pour le faire correctement.
Le ventilateur est cassé
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, votre ventilateur est probablement cassé et doit être remplacé. Suivez le tutoriel de réparation pour remplacer le ventilateur pour le faire correctement.
Problèmes de clavier
Votre clavier ne répond pas ou certaines touches ne fonctionnent pas lors de la saisie.
Saleté ou liquide sous les touches
Il y a probablement de la saleté et de la poussière sous vos touches qui empêchent l'ordinateur de détecter les frappes que vous effectuez. Prenez une bombe d'air comprimé et retirez autant de saleté que possible. S'il y a du liquide, utilisez un sèche-cheveux pour essayer de sécher le liquide, mais vous devrez peut-être remplacer le clavier pour qu'il fonctionne correctement.
Problème de clavier interne
Branchez un clavier externe à votre ordinateur. Si votre clavier externe fonctionne, votre clavier interne est défectueux et vous devrez peut-être le remplacer. Suivez le tutoriel de réparation pour remplacer le clavier pour le faire correctement.
Le lecteur DVD ne lit rien
Votre lecteur DVD-ROM ne lit pas vos DVD.
Obstruction dans le lecteur DVD
Éliminez toute poussière ou autre obstruction dans le lecteur DVD. Avec la bombe d'air comprimé, envoyez des jets d'air à travers l'ouverture pour éliminer toute poussière ou saleté.
Lecteur DVD défectueux
Votre lecteur DVD-ROM est peut-être cassé et doit être remplacé. Suivez le tutoriel de réparation pour le remplacement du lecteur DVD-ROM pour le faire correctement.
Sara Lillard
Membre depuis le 04/11/11
165 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 31
Total : 3,894
