Aller au contenu principal
Pour écouter de la musique sur votre Bose SoundLink Mini via Bluetooth, vous devez bien entendu connecter l'enceinte à votre appareil. Cependant, ce processus de connexion peut parfois être une source de frustration si votre SoundLink Mini ne semble pas vouloir coopérer. Si vous constatez que votre enceinte ne se connecte pas à votre appareil, essayez les conseils de diagnostic suivants (classés du plus simple au plus complexe).
Mauvaise connexion avec un appareil spécifique
Le Bluetooth peut parfois être un peu capricieux. Un moyen simple de tester si le Bluetooth fonctionne toujours sur la SoundLink Mini est d'essayer de la connecter à un autre appareil, si vous en avez un à disposition. Le manuel de la SoundLink Mini contient toutes les instructions pour la connexion, mais voici l'essentiel :
  1. Allumez l'enceinte et l'appareil avec lequel vous souhaitez établir la connexion.
  2. Appuyez sur le bouton Bluetooth situé sur le dessus de l'enceinte pour passer en mode de connexion. Le voyant au-dessus du bouton Bluetooth commence à clignoter en bleu. Dans certains cas, vous devrez appuyer deux fois sur le bouton Bluetooth pour accéder à ce mode.
  3. Activez le Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez l'enceinte SoundLink Mini. Si votre appareil demande une clé, entrez « 0000 ». Le voyant bleu clignotant devrait maintenant rester allumé en blanc si la connexion a réussi.
L'enceinte doit être réinitialisée
Il arrive parfois que la SoundLink Mini se retrouve dans un état nécessitant une réinitialisation. L'outil de dépannage le plus vieux au monde est de « l'éteindre et de la rallumer », alors faisons exactement cela. Pour réinitialiser la SoundLink Mini, suivez ces trois étapes :
  1. Branchez l'enceinte.
  2. Appuyez sur le bouton muet pendant 10 secondes jusqu'à ce que les voyants sur le dessus de l'enceinte clignotent.
  3. Relâchez le bouton muet. Appuyez sur le bouton de marche pour rallumer l'enceinte.
Après avoir réinitialisé l'enceinte, essayez à nouveau de connecter votre appareil. En espérant que cela fonctionne…
La mémoire de l'enceinte doit être effacée
Parfois, la mémoire de l'enceinte concernant les appareils précédemment connectés interfère avec la connexion à votre appareil. Si vous avez récemment réinitialisé les paramètres Bluetooth de votre appareil, ou si vous effectuez une connexion avec un nouvel appareil, la SoundLink Mini pourrait ignorer les nouveaux signaux en essayant de se connecter aux anciens qu'elle a en mémoire. Pour remédier à ce problème Bluetooth, vous pouvez effacer la mémoire de l'enceinte. Cela forcera la SoundLink Mini à oublier toutes les connexions Bluetooth précédentes qu'elle a établies. La procédure est très similaire au processus de réinitialisation de l'appareil :
  1. Appuyez sur le bouton Bluetooth pendant 10 secondes.
  2. Relâchez le bouton Bluetooth une fois que l'enceinte émet un son.
Une fois ce processus terminé, vous devrez recommencer le processus de connexion avec tous les appareils que vous aviez précédemment connectés à l'enceinte.
Interférences Bluetooth
Si votre enceinte fait toujours des siennes, le problème pourrait être lié à des interférences Bluetooth. La communication Bluetooth se produit via des ondes électromagnétiques (le même type utilisé pour la radio ou la télévision par voie hertzienne) qui ont une fréquence spécifique autour de 2,4 GHz. Malheureusement, le spectre de 2,4 GHz est également utilisé à d'autres fins, notamment par le Wi-Fi et même les fours à micro-ondes. Pour réduire les risques que ces autres produits interfèrent avec la communication Bluetooth de votre enceinte, rapprochez votre appareil de l'enceinte et éloignez-les des autres sources d'ondes de 2,4 GHz.
Limite de six appareils (astuce supplémentaire)
Voici une astuce supplémentaire pour quiconque *peut* connecter son appareil à l'enceinte, mais constate qu'il doit sans cesse le reconnecter après un certain temps. La SoundLink Mini peut mémoriser jusqu'à six appareils avec lesquels elle a été connectée, ce qui signifie que lorsque vous tentez de connecter un septième appareil, l'appareil le moins récemment connecté est supprimé de la mémoire de l'enceinte. Vous pourriez rencontrer ce problème si vous avez connecté l'enceinte à beaucoup d'appareils, par exemple pour votre famille ou vos amis.
Si vous souhaitez libérer de l'espace par rapport à la limite de six appareils, effacez la mémoire de l'enceinte comme décrit ci-dessus dans la cause 3.
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
The SoundLink Mini isn't playing music!
Pages associées
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Using Battery
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
Membre depuis le 01/23/20
2 748 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 membres
156 tutoriels rédigés
4 commentaires
Every time I try to connect to PC, the speaker only connects as a “Headset” and refuses to connect as a “Speaker” under the playback tab of Sound in Control Panel. I’ve tried every fix possible, is it a Windows 11 issue?
KLea - Réponse Partager
The bluetooth on mine will not even turn on anymore. :-( I have reset, cleared the bluetooth memory, forgotten my device and it no longer sends a bluetooth signal.
Charlene Greene - Réponse Partager
My device connect but when play music it disconnect automatically instead of playing music or reset it self. Have done all possible means, if its 2.4Ghz issue than why my other Bt devices working?
Altaf - Réponse Partager
My bose soundlink mini shows a steady light on all the indicator ,I bought a new battery from a local store its not still coming up..I don't know if the battery is not compatible
Innomah stanley - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 88
30 derniers jours : 310
Total : 32,874
