Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne s’allume ou ne s’éteint plus
La tablette ne s’allume ou ne s’éteint pas, quoi que vous fassiez.
Batterie défectueuse
Si vous n’avez pas utilisé la tablette depuis un moment ou si la batterie était faible lors de sa dernière utilisation, elle est peut-être défectueuse. Si c’est le cas, branchez le chargeur à la tablette, puis à une prise secteur. Si la tablette charge, elle affichera un écran avec l’image d’une batterie en cours de charge.
Le bouton de marche ne marche pas
Si la tablette ne s’allume pas, le bouton de marche est peut-être défectueux. Vérifiez si le bouton est endommagé ou s’il bouge. Référez-vous au tutoriel de remplacement du bouton de marche pour plus d’instructions.
La batterie ne tient pas la charge
Si la batterie semble charger correctement, mais que la tablette ne s’allume pas lorsqu’elle est débranchée, il est possible qu’elle ne tienne plus la charge. Référez-vous au tutoriel de remplacement de la batterie pour plus d’instructions.
L’écran est cassé
S’il n’y a pas d’affichage lorsque la tablette est branchée, l’écran ne fonctionne peut-être pas. Appuyez sur le bouton de marche alors que la tablette est branchée. S’il n’y a toujours aucun affichage, l’écran est peut-être défectueux. Si c’est le problème, référez-vous au changement écran pour plus d’instructions.
Câble de charge endommagé
S’il n’y a pas d’affichage lorsque la tablette est branchée, le câble de charge est peut-être en cause. Vérifiez que le câble n’est pas obstrué par de la poussière et qu’il ne présente aucun dommage au niveau du raccordement. Retirez toute obstruction. Si le dommage est visible, le câble doit être remplacé.
Port de charge cassé ou obstrué
Vérifiez que le port de charge de la tablette n’est pas obstrué ou endommagé.
La carte SD n’est pas lue
La carte SD n’est pas reconnue par la tablette ou est inaccessible à l’utilisateur.
La carte SD n’est pas complètement insérée
Il est possible que la carte SD ne soit pas totalement insérée dans son logement. Appuyez sur la carte jusqu’à entendre un léger clic. Cela permet de s’assurer que la carte est complètement insérée dans le logement.
La carte SD n’est pas montée
Il arrive que la tablette ne parvienne pas à monter automatiquement la carte SD. Pour résoudre ce problème, allez dans les paramètres de la tablette, accédez à « stockage » et sélectionnez « monter la carte SD ».
La tablette ne passe pas en mode paysage
Lorsque vous faites pivoter la tablette, celle-ci ne passe pas du mode paysage au mode portrait, ou vice-versa.
Le mode de rotation paysage est désactivé
Si l’écran de la tablette ne pivote pas automatiquement, il est possible que le réglage de rotation automatique soit désactivé dans le logiciel système. Allez dans « paramètres », sélectionnez « accessibilité » et activez la rotation automatique.
L’accéléromètre est cassé
La dernière cause possible empêchant la rotation de la tablette est un accéléromètre potentiellement cassé. Pour réparer cela, il faut remplacer la carte mère.
L’écran de la tablette est trop sombre
L’écran de la tablette est très sombre et difficile à voir.
La luminosité est réglée trop bas
Il est possible que l’écran soit trop sombre en raison du réglage de la luminosité. Ouvrez l’application des paramètres de la tablette, entrez dans le menu d’affichage et augmentez la luminosité de l’écran.
La batterie n’est pas chargée
Si le niveau de batterie de l’appareil est faible, l’écran est automatiquement assombri pour économiser l’énergie. Pour résoudre ce problème, chargez simplement la batterie et l’écran reviendra au niveau de luminosité précédent.
La tablette est figée
Il arrive que la luminosité de l’écran soit figée et que le réglage reste bloqué. Si c’est le cas, éteindre et rallumer la tablette pourrait résoudre le problème.
L’écran est cassé
Il est aussi possible que l’écran soit sombre parce que l’affichage est en train de tomber en panne. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de remplacer l’affichage. Référez-vous au changement écran pour plus d’instructions.
Impossible de se connecter
Le mot de passe de votre tablette ne fonctionne pas ou vous l’avez oublié, vous ne pouvez donc pas accéder à votre tablette.
Mot de passe oublié
Il est possible que vous ayez simplement oublié votre mot de passe. Il est parfois facile de se souvenir d’un mot de passe si un indice a été créé pour aider l’utilisateur au moment de sa définition ; consulter cet indice peut vous permettre de vous en souvenir.
Le mot de passe n’est pas celui auquel vous vous attendiez
Il est possible que le mot de passe n’ait pas été saisi correctement lors de sa création. S’il y a plusieurs utilisateurs administratifs sur une tablette, un autre administrateur peut avoir accès au mot de passe de votre compte. Sinon, les comptes utilisateurs sur toute plateforme sont désormais liés à des comptes e-mail, ce qui permet à l’utilisateur de demander au fournisseur de service de lui envoyer par e-mail un lien pour créer un nouveau mot de passe.
Michael Ferko
Membre depuis le 02/01/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
7 commentaires
Can't access Google email, try later for 6 months now?!?!?! L have access to my email via other devices.
Lori - Réponse Partager
I have to explorer
I have access to explorer and internet
Factory reset several time, still no cure.
How do I reset the tablet
Yoli Noyes - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 46
Total : 1,354
