Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable ne s'allume pas :
Le chargeur de l'ordinateur portable
Si l'ordinateur portable ne s'allume pas, vérifiez qu'il n'est pas simplement déchargé ou que le chargeur n'est pas défectueux. Si c'est le cas, un remplacement du chargeur peut être nécessaire.
L'écran est endommagé
Il est difficile de voir avec un écran endommagé tel qu'un écran fissuré ; vérifiez donc si l'écran est cassé.
 Batterie défectueuse
Si l'ordinateur portable ne s'allume toujours pas, c'est peut-être parce que la batterie est défectueuse. Dans ce cas, une batterie de rechange peut s'avérer nécessaire.
Batterie défectueuse et ne charge plus
Vérifiez si la batterie fonctionne en branchant l'ordinateur portable au chargeur. Le voyant sur l'ordinateur portable s'allumera s'il est en cours de charge.
Touches qui ne fonctionnent pas :
Réparer la touche :
Si les touches ne fonctionnent pas bien ou sont coincées, il peut être nécessaire de retirer la touche pour vérifier s'il y a des obstructions.
Touche cassée :
Si vous avez déjà retiré la touche, nettoyez-la et remettez-la en place ; elle devrait fonctionner. Si elle ne fonctionne toujours pas, cela peut résulter d'un dysfonctionnement interne.
Remplacement possible
  1. La puce Bluetooth et le SSD
  2. Le ventilateur
  3. Le processeur (CPU)
Le logiciel du Chromebook ne fonctionne pas correctement :
Réinitialisation des paramètres d'usine du Chromebook :
La réinitialisation des paramètres d'usine du Chromebook peut être une option intéressante si vous souhaitez repartir sur de bonnes bases, le donner à quelqu'un d'autre, ou si le logiciel ne fonctionne pas correctement et qu'il contient potentiellement un virus impossible à supprimer. La réinitialisation des paramètres d'usine du Chromebook est une solution de dernier recours. Si vous êtes connecté à votre compte, recherchez l'image de votre compte en bas à droite, cliquez sur « zone d'état », puis sur « afficher les paramètres avancés ». Ensuite, allez dans la section « Powerwash » et sélectionnez Réinitialiser. Lorsque la boîte de dialogue apparaît, sélectionnez redémarrer. Alternativement, si vous ne pouvez pas vous connecter à votre compte, sur l'écran de connexion, appuyez simultanément sur CTRL+ALT+SHIFT+R, puis cliquez sur redémarrer pour réinitialiser les paramètres d'usine du Chromebook.
Kristen Gismondi
Membre depuis le 11/12/14
108 958 Réputation
271 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 241 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 25
Total : 416
