Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus (Toshiba Thrive)
Quoi que vous fassiez, votre Toshiba Thrive ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Avant de démonter votre Thrive, assurez-vous que la batterie est chargée.
Si votre Thrive ne s'allume pas, ou s'il ne s'allume que lorsqu'il est en charge, cela peut être dû à une batterie défectueuse. Pour savoir comment la remplacer, cliquez ici.
Écran LCD défectueux
Il est possible que rien ne se passe parce que l'écran LCD est cassé. Si vous entendez votre Thrive fonctionner, mais que vous ne voyez rien à l'écran, il est possible que l'écran LCD doive être remplacé.
Toshiba Thrive qui ne charge plus
Votre Toshiba Thrive ne tient plus la charge.
Câble de charge cassé
Si vous branchez votre Thrive et qu'il ne charge pas ou ne s'allume pas, il est possible que votre câble de charge ne fonctionne pas. Essayez d'utiliser le câble sur un autre appareil pour vérifier s'il fonctionne.
Si votre Thrive ne charge pas, cela peut être dû au fait que la batterie est usée. Essayez de remplacer la batterie avant de tenter de démonter votre Thrive.
Port de charge cassé
Si vous branchez votre Thrive et qu'il ne charge pas ou ne s'allume pas, il est possible que votre port de charge soit cassé ou qu'un objet soit coincé dedans. Essayez de déloger tout ce qui pourrait bloquer le port. S'il n'y a rien, le port devra peut-être être remplacé. Vous pouvez obtenir des instructions étape par étape ici.
Son déformé ou absent
Le son de votre Thrive est déformé, absent, ou ne sort que par un seul haut-parleur.
Haut-parleurs désactivés
Assurez-vous que votre Thrive n'est pas en mode silencieux et que les haut-parleurs sont activés. Essayez de régler le volume au maximum. S'il n'y a toujours pas de son, les haut-parleurs doivent peut-être être remplacés.
Le son ne sort que par un seul haut-parleur
Les nappes qui relient les haut-parleurs à la carte mère sont peut-être desserrées ou endommagées. Essayez de déconnecter et de rebrancher les nappes. Si cela ne fonctionne pas, les haut-parleurs doivent peut-être être remplacés.
Son déformé
Les haut-parleurs ont peut-être subi des dommages causés par un liquide ou sont devenus défectueux et doivent être remplacés. Vous trouverez les étapes à suivre ici.
L'appareil photo ne fonctionne pas
Votre appareil photo ne s'allume pas, ne prend pas de photos ou prend des photos déformées.
Lentille sale
Assurez-vous que l'ouverture de l'appareil photo est exempte d'obstructions comme de la saleté, de la crasse ou des traces de doigts.
Appareil photo cassé
Si les solutions précédentes ne fonctionnent pas, l'appareil photo devra peut-être être remplacé. Pour les instructions, cliquez ici.
L'écran ne fonctionne pas
Votre écran ne s'allume pas, est fissuré ou produit des images déformées.
Batterie déchargée
Essayez de brancher l'appareil à une source d'alimentation pour vous assurer qu'une batterie vide n'est pas la cause du problème.
Écran fissuré
Si l'écran est fissuré, la vitre extérieure doit être remplacée. Pour les instructions, cliquez ici.
Écran LCD cassé
Si l'écran LCD ne s'allume pas ou produit toujours des images déformées, il devra être remplacé.
Kason
Membre depuis le 09/22/14
1 120 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
10 commentaires
My TABLET doesn't have access to the internet . I dropped the tablet about 2 ft.. everything works fine except I can't break through to internet looking for a fix.
sande bedwell - Réponse Partager
I have the ToshibaThrive At105, I just installed a new battery and charged it, thinking this was the problem of the black screen, but it didn't work and I still have a black screen. I tried to reset it holding down the up volume and power button together and still have a black screen. HELP PLEASE
Clint - Réponse Partager
I replaced the battery 4 mo ago. Worked fine until this week. Only half charges (bar midway) Any suggestions?
mary bloom - Réponse Partager
full change, but takes 5+ minutes to come on, only can play 1 game on it. Everything else says force close, wait or report. which none of these work either. HDMI nor USB port works either. No cracks, not dropped just won't half work. No wifi support either anymore.
Dorothy Franks-Hill - Réponse Partager
I can get my tablet to turn on, but then it freezes on the start-up screen and will stay frozen until the battery eventually runs out of juice (there's no way to turn off the device manually while it's frozen. I've let the tablet stay plugged in while frozen for days at a time just to see if it would finally finish starting up, but to no avail. What is the problem here, and how do I fix it? Thanks, in advance, for your help!
Unrelated: the speakers continually make popping/clicking noises when the device is on. This issue started long before the tablet started stalling in start-up mode, and I never have been able to figure out why. Any advice would be most appreciated! :)
Gwyn O'Neal - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 48
Total : 10,307
