Aller au contenu principal
Ne s’allume pas
Lorsque vous essayez d’allumer le téléphone, il ne s’éclaire pas ou ne s’allume pas.
Batterie défectueuse
Si le téléphone ne s’allume pas du tout et ne charge pas, cela peut indiquer une batterie défectueuse. Essayez de retirer la batterie, de la remettre en place, puis de la laisser charger. Vérifiez également l’écran du téléphone pour vous assurer qu’il n’indique pas « No Battery » (Pas de batterie). Si ce message s’affiche, cela signifie qu’il n’y a pas de batterie ou qu’elle n’est pas correctement branchée. Vérifiez que les fils de la batterie sont bien connectés au port du téléphone. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être changer votre batterie.
Essayez d’abord de laisser le téléphone charger pendant une heure, puis essayez de l’allumer à nouveau. Lorsque vous posez le téléphone sur la base, le voyant de charge en haut à gauche doit s’allumer, indiquant que la batterie était défectueuse et qu’elle avait simplement besoin de charger. S’il ne s’allume pas, il pourrait s’agir d’une batterie défectueuse ou d’autres problèmes. Vous devrez peut-être remplacer votre batterie par une neuve.
Son déformé
Lorsque vous allumez le téléphone, il émet un bruit inhabituel ou aucun son du tout.
Bourdonnement
Des bourdonnements sur la ligne pourraient indiquer un mauvais câblage ou des fils qui touchent du métal. Dans ce cas, vous devrez peut-être trouver le schéma de câblage correct pour ce téléphone spécifique et vérifier que les fils de la bonne couleur sont connectés aux bons endroits. Vérifiez également si des fils touchent du métal. Cela pourrait les mettre à la masse et causer ce bruit dans le téléphone.
Aucun son
L’absence de son pourrait indiquer qu’un fil n’est pas connecté ou qu’il y a un court-circuit. Vérifiez que les fils ne se touchent pas et qu’ils sont correctement isolés. Si vous n’entendez aucun son ou si le volume est faible pendant un appel, vérifiez que le volume est bien activé. Assurez-vous également que la fonction muet n’est pas activée. Si cela ne résout pas le problème, il pourrait s’agir d’un haut-parleur défectueux. Voici un tutoriel de remplacement du haut-parleur.
Grésillement
Cela peut signifier que le fil est humide ou qu’il y a une mauvaise connexion. Inspectez les fils à la recherche de connexions desserrées ou d’humidité.
Bouton ne marche pas
Lorsque vous appuyez sur un bouton du téléphone, il ne fonctionne pas.
Boutons coincés
Assurez-vous qu’aucun élément ne bloque le bouton en position enfoncée. Vérifiez la présence de débris comme des restes alimentaires ou des substances collantes. Nettoyez les boutons et les interstices tout autour.
Bouton ne fonctionne pas
Si le bouton ne fonctionne pas du tout, le problème peut être interne. Le bouton peut être endommagé ou la connexion entre le bouton et l’écran peut être défectueuse. Il faudra peut-être le remplacer ou le reconnecter. Voici un tutoriel de réparation des boutons
Ne charge pas
Lorsque le téléphone est sur la station de charge, il ne charge pas.
Base défectueuse
Assurez-vous que le câble de charge est correctement branché à la base et à la prise murale. Vérifiez également que les broches de contact qui relient la base au téléphone sont propres. Si les connexions fonctionnent mais que le téléphone ne charge toujours pas, cela pourrait indiquer un problème à l’intérieur de la station de charge. Essayez de charger le téléphone sur une autre base pour confirmer que le problème vient de la base et non du combiné. Vérifiez aussi le fusible sur la base principale. Voici un tutoriel de remplacement du fusible si le fusible a grillé.
Combiné défectueux
Si le téléphone ne charge pas une fois posé sur la station de charge, essayez de le placer sur l’autre station de charge. Si le téléphone ne charge toujours pas, cela pourrait indiquer une défaillance interne du combiné. Vous devrez peut-être remplacer le combiné si la batterie fonctionne normalement. Essayez également d’intervertir les batteries entre les combinés pour voir s’il s’agit d’un problème de batterie.
Si le téléphone ne charge pas, cela peut indiquer une batterie défectueuse. Vérifiez bien que le voyant de charge en haut à gauche est allumé, ce qui confirme qu’il est en train de charger. Essayez de retirer la batterie, de la remettre en place, puis de la laisser charger. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être changer votre batterie.
N’émet pas et ne reçoit pas d’appels
Lorsque vous tentez d’émettre ou de recevoir un appel, celui-ci ne passe pas.
Pas d’alimentation sur la base
Si vous voyez « No Power at Base » (Pas d’alimentation sur la base) s’afficher sur l’écran du téléphone, assurez-vous que la base est branchée à une prise. Vérifiez également que les fils menant à la base et à la prise ne sont pas endommagés. Si les fils à l’intérieur de la base sont abîmés, voici un tutoriel de réparation du câble de charge.
Mauvaise connexion de ligne fixe
Si « No Line » (Pas de ligne) s’affiche sur l’écran du téléphone, vérifiez que la ligne fixe est correctement branchée au port de la base du téléphone. Assurez-vous également que les fils reliant le téléphone à la prise murale ne sont pas endommagés. Vérifiez que les ports de ligne fixe ne sont pas abîmés. Si rien de tout cela ne règle le problème, vous devrez peut-être contacter votre fournisseur de téléphonie fixe. Si le port est endommagé, l’étape suivante consiste à réparer le port. Un tutoriel de réparation pourrait être nécessaire.
Bouton muet / Volume
Si votre interlocuteur ne vous entend pas, assurez-vous que la fonction muet n’est pas activée. Essayez d’appuyer sur le bouton muet pour la désactiver ou d’augmenter le volume sur le téléphone. Contactez également la personne à l’autre bout du fil pour vous assurer que son équipement audio fonctionne correctement. Si cela ne fonctionne pas, le téléphone pourrait présenter des problèmes audio.
Josh Showalter
Membre depuis le 02/08/16
442 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 membres
96 tutoriels rédigés
11 commentaires
Look to see calls that came in and says not available
sid belanger - Réponse Partager
cs6719-2 phone when i go to look at calls came in and says Unavailible
how do i order a replacement for a bad charger base ?
Teddy Olsen - Réponse Partager
My VTech phone will only work if I turn the speaker on. When I turn it off it won't work
Denise Thompson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 69
Total : 28,567
