Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les données sont inaccessibles
Vous souhaitez sauvegarder vos données ou votre Cruz ne s'allume pas actuellement et vous souhaitez récupérer vos fichiers multimédias.
Les données doivent être sauvegardées
Si votre Cruz fonctionne, que vous pouvez télécharger des applications et que vous souhaitez sauvegarder vos données pour éviter toute perte potentielle, vous pouvez télécharger Titanium Backup depuis Google Play. Vous devez disposer d'un accès root.
L'appareil est en panne mais contient des fichiers multimédias
Si votre Cruz ne fonctionne plus mais que vous souhaitez extraire vos fichiers (comme des photos, des vidéos et de la musique), vous pouvez le faire avec un ordinateur et un câble USB. Commencez par connecter votre Cruz à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Sur votre ordinateur, si la boîte de dialogue Exécution automatique apparaît, choisissez l'option « Ouvrir le dossier et afficher les fichiers ». Si la boîte de dialogue Exécution automatique n'apparaît pas, vous pouvez afficher les fichiers manuellement : ouvrez la fenêtre Ordinateur, puis ouvrez l'icône de la tablette, située en bas de cette fenêtre. Ouvrez l'icône Stockage pour voir les fichiers. Ouvrez le dossier qui contient les fichiers que vous souhaitez copier et sélectionnez-les. Si vous souhaitez copier tous les dossiers, sélectionnez-les tous. Une fois les fichiers ou dossiers sélectionnés, maintenez les touches ctrl + c (ou Commande + c sur un Mac) pour copier les fichiers, ouvrez le dossier de destination où vous souhaitez les copier, et utilisez ctrl + v (ou Commande + v) pour coller vos fichiers/dossiers. Une fois l'opération terminée, fermez les dossiers et déconnectez le câble USB.
Les haut-parleurs ne diffusent pas correctement la musique
Votre Cruz ne diffuse aucun son ou les haut-parleurs restent actifs lorsqu'ils sont branchés à des enceintes externes.
Le mode silencieux est activé
Vérifiez que le volume est monté et que le mode silencieux est désactivé. Si c'est le cas et que les haut-parleurs ne fonctionnent toujours pas, redémarrez votre appareil. Si les haut-parleurs ne semblent toujours pas fonctionner, vous pouvez sauvegarder vos données et effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. Si vos haut-parleurs continuent de dysfonctionner, vous devrez peut-être les remplacer [link to speaker repair].
La prise stéréo n'est pas utilisée
Si vos haut-parleurs restent actifs lorsque vous branchez votre Cruz à des enceintes externes, vérifiez le type de prise mâle. S'il s'agit d'une prise mâle à 3 connecteurs (gauche, droite et micro), elle ne coupera pas les haut-parleurs internes. Utilisez des enceintes externes avec une prise stéréo.
Haut-parleur défectueux
Si vous avez essayé de corriger le problème avec les méthodes ci-dessus sans succès, il est possible que vous deviez remplacer votre haut-parleur.
Problème d'alimentation
Votre Cruz ne s'allume pas.
Chargeur défectueux
Si votre Cruz ne montre aucun signe d'alimentation ou de mise sous tension, assurez-vous que votre appareil est chargé. Essayez d'utiliser une autre prise électrique et vérifiez que l'appareil est correctement branché au chargeur. Si l'appareil ne reçoit toujours pas de charge, votre chargeur est peut-être défectueux et doit être remplacé.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne tient toujours pas la charge après avoir remplacé le chargeur, remplacez la batterie.
Dysfonctionnement de l'écran LCD
Pendant que vous utilisez votre tablette, l'écran se bloque sur l'écran de verrouillage et/ou sur l'écran que vous utilisez actuellement.
Écran figé
Si votre écran verrouillé ne répond pas au toucher, essayez d'éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton de marche. Si un message vous demande de confirmer l'extinction, continuez d'appuyer sur le bouton de marche pour éteindre l'appareil. Si l'écran ne vous permet pas d'éteindre l'appareil, laissez la batterie se vider, puis redémarrez l'appareil. Si le problème se reproduit, commencez à éteindre la tablette après chaque utilisation. Si le problème persiste, il se peut qu'il y ait un problème avec votre carte SD.
Vitesse du logiciel réduite
Votre Cruz est lente ou le logiciel semble buggé.
Logiciel buggé
Si votre appareil est extrêmement buggé et ne fonctionne pas efficacement, vous pouvez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine pour repartir de zéro. Veuillez noter que vous devez sauvegarder vos fichiers (voir « L'appareil est en panne mais contient des fichiers multimédias »). Depuis l'écran d'accueil > Menu > Système > Confidentialité > Réinitialisation des paramètres d'usine > Réinitialiser l'appareil > Tout effacer.
L'appareil s'éteindra et effectuera la réinitialisation logicielle aux paramètres d'usine, ce qui effacera également le stockage flash interne. Au redémarrage, l'appareil vous demandera de suivre à nouveau l'assistant de configuration Cruz pour configurer votre Wi-Fi et votre messagerie, exactement comme vous l'avez fait juste après l'achat.
Cookies et cache inutiles
Si votre Cruz est lente, vous pouvez faire plusieurs choses pour l'accélérer. Tout d'abord, supprimez les applications dont vous n'avez pas besoin : si vous en avez plusieurs, désinstallez-les. Cela libère de la mémoire. Ensuite, vous pouvez vider vos cookies et votre cache. Ouvrez le navigateur Internet et appuyez sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez sur Paramètres, puis sur Confidentialité et sécurité. Sur cette page, sélectionnez Vider le cache et Effacer l'historique. Cela supprimera de nombreux fichiers temporaires qui occupent de la mémoire.
La caméra frontale ne capture pas de vidéos/images
Votre caméra frontale ne fonctionne pas correctement.
Caméra défectueuse
Si votre caméra ne semble pas fonctionner, nettoyez la surface de la tablette (près de la caméra) pour vous assurer qu'il n'y a rien qui gêne la vue. Si cela ne fonctionne pas, il se peut que le logiciel soit buggé ; vous pouvez sauvegarder vos fichiers et réinitialiser les paramètres d'usine de l'appareil. Si vous rencontrez toujours des problèmes après avoir réinitialisé la tablette, vous devrez peut-être remplacer la caméra interne.
T Smith
Membre depuis le 10/10/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
Blinking light when charging. Does not come on
Paula Lee - Réponse Partager
I forgot the pattern pass I made can't get into my vruz
Bonnie Fields - Réponse Partager
Someone please help me I'm so dumb I .
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 26
Total : 1,135
