Aller au contenu principal
Si votre Xbox One ne montre aucun signe de vie, essayez les solutions suivantes (grossièrement classées de la plus simple à la plus complexe). Si la Xbox s'allume brièvement puis s'éteint sans prévenir, consultez plutôt le wiki La Xbox One s'éteint toute seule.
Appareil non branché
Vérifiez que le bloc d'alimentation est bien branché sur une prise électrique et que l'autre extrémité est correctement insérée dans la Xbox One.
Aucun écran détecté
Si le voyant « Xbox » sur la façade de la console est allumé, celle-ci ne démarrera pas tant qu'elle ne détecte pas un écran fonctionnel. Vérifiez la connexion de votre câble HDMI. Essayez de changer de câble ou de port sur votre téléviseur.
Prise électrique défectueuse
Si votre Xbox ne s'allume toujours pas, essayez de la brancher directement sur une autre prise électrique, sans passer par une multiprise parasurtenseur.
Disjoncteur de la source d’alimentation interne déclenché
Comme la console possède un parasurtenseur intégré, vous ne devez pas la connecter à un parasurtenseur externe. Si vous connectez la console à un autre parasurtenseur, elle ne pourra pas atteindre la pleine puissance nécessaire à un fonctionnement optimal.
Pour réinitialiser la source d’alimentation interne, suivez ces étapes :
  1. Débranchez le câble d'alimentation de la console.
  2. Attendez 10 secondes.
  3. Rebranchez le câble sur la console, puis appuyez sur le bouton de marche situé sur la façade de la console.
Si la console s'allume, la réinitialisation de l'alimentation interne a fonctionné. Répétez cette étape à l'avenir si le problème se reproduit.
Source d’alimentation défectueuse
Si la prise électrique fournit bien du courant mais que la console ne s'allume toujours pas, le problème peut provenir de la source d’alimentation elle-même. Vérifiez le voyant sur la source d’alimentation ; s'il est blanc fixe ou orange, alors la source d’alimentation fonctionne correctement. S'il n'y a pas de voyant, débranchez la source d’alimentation et laissez-la refroidir pendant 20 minutes, puis essayez de la rebrancher. Si elle ne s'allume toujours pas, remplacez la source d’alimentation.
Carte mère défectueuse
Si vous observez des dommages visibles, comme des traces de brûlure ou des composants qui semblent physiquement endommagés, la carte concernée doit probablement être remplacée. Malheureusement, vous devrez remplacer à la fois la carte mère et le lecteur de disque, car il s'agit de composants appairés.
Questions posées par d'autres personnes sur ce sujet
Pages associées
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
455 558 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
44 commentaires
Fan is not working
Redmon - Réponse Partager
My Xbox light turns on for a split second then turns off any one have a solution for this? We have checked the cord which then it worked for a second then stoped working nothing is nocked off the bored but can’t find the problem
Brantly - Réponse Partager
This happened to me and I found this post that worked for me. “If you have anything like an external hard drive unplug the usb from the xbox one x. Make sure to follow Microsoft's other steps then press power button it should turn on the. After power is on plug external hard drive in immediately while the system is booting up. Fixed my issue and I haven't had a problem since doing this everytime.”
Nate - Réponse Partager
Thank you for the recommendation I will try to recreate what you have said here and hope it works sincerely Derpy
My xbox just shut off..tried the reset, nothing.
My external comes on and the box is getting power. Refuses to come on.
farleysimportdesigns - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 188
30 derniers jours : 778
Total : 274,205
