Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le D300 ne s'allume pas
Votre D300 ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Le D300 n'est pas chargé
Si le téléphone ne s'allume pas, il est probable qu'il n'ait plus d'énergie. Pour résoudre ce problème, branchez simplement le câble du chargeur sur une prise murale et raccordez-le au téléphone. L'écran noir devrait alors s'allumer, indiquant que le processus de charge a démarré.
Chargeur ou bloc d'alimentation défectueux
Si le téléphone ne charge pas une fois branché, le problème peut provenir du câble ou du bloc d'alimentation. Pour corriger ce problème, remplacez simplement les éléments défectueux par des neufs. Il vous suffit de commander un nouveau bloc d'alimentation et un câble de charge en ligne ou de vous rendre dans le magasin le plus proche pour en acheter un.
Batterie défectueuse
Si aucune des solutions ci-dessus n'a fonctionné, la batterie de votre smartphone est peut-être défectueuse. Si la batterie de votre smartphone est défectueuse, elle devra être remplacée. Le remplacement d'une batterie de smartphone est une tâche simple ; les étapes pour remplacer la batterie d'un Xgody D300 sont disponibles ici : Remplacement de la batterie du Xgody D300
L'écran du téléphone devient noir
Votre D300 s'éteint de manière aléatoire.
Redémarrer le téléphone
Si l'écran est devenu noir, le téléphone doit peut-être être redémarré. Pour effectuer cette opération, maintenez simplement le bouton de marche enfoncé pendant 5 secondes et le téléphone redémarrera automatiquement. Une fois rafraîchi, votre téléphone devrait fonctionner comme avant.
Fermer les onglets ouverts
La plupart du temps, lorsque l'écran ne répond plus, les boutons continuent de fonctionner. Essayez de fermer tous les onglets ouverts sur l'appareil en appuyant sur le bouton en bas à gauche du téléphone. Cette action affichera tous les onglets ouverts. À partir de là, vous pouvez fermer tous les onglets et libérer un peu d'espace pour que le téléphone puisse effectuer ses tâches normalement.
Appeler le fournisseur de services
Le numéro de téléphone du fournisseur de services est généralement disponible en ligne. Essayez de trouver un autre appareil pour composer ce numéro. Le service client vous indiquera la marche à suivre.
Carte mère défectueuse
Si votre smartphone ne s'allume toujours pas, la carte mère est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Le remplacement d'une carte mère est une opération beaucoup plus complexe que le remplacement d'une batterie ou d'un écran. Un tutoriel pour remplacer la carte mère est disponible ici : Remplacement de la carte mère du Xgody D300
L'appareil photo arrière ne fait pas la mise au point ou la qualité est médiocre
La qualité de l'appareil photo de votre D300 est médiocre ou floue.
Problème de mise au point
Si l'appareil photo arrière ne fait pas la mise au point, essuyez l'objectif avec un chiffon non pelucheux. Tenez le téléphone immobile et appuyez sur l'écran à l'endroit où vous souhaitez que l'appareil photo fasse la mise au point. Si vous prenez une photo la nuit dans un environnement sombre, assurez-vous d'activer le flash afin que l'appareil photo puisse capter suffisamment de lumière pour faire la mise au point sur votre sujet.
Appareil photo défectueux
Si l'appareil photo arrière ne fait toujours pas la mise au point après avoir suivi les conseils du paragraphe "Problème de mise au point", vous pouvez considérer que votre appareil photo est cassé et qu'il doit être remplacé. Un tutoriel pour remplacer l'appareil photo est disponible ici : Remplacement de la caméra arrière du Xgody D300
Qualité sonore médiocre
Le volume sonore est faible
Avant de tirer des conclusions hâtives et de commencer à remplacer le système audio du téléphone, essayez d'abord d'augmenter le volume en appuyant sur le bouton de volume situé sur le côté droit de l'appareil. S'il n'y a toujours pas de son, vérifiez l'application que vous utilisez et assurez-vous qu'elle n'est pas en mode silencieux. Si vous n'avez toujours pas de son, ouvrez une application différente et testez si l'audio fonctionne. Si le son sort d'une autre application, votre système audio n'est pas en cause. Si les deux applications ne produisent aucun son, le système audio du téléphone est défectueux.
Remplacement du système audio
Si, après avoir suivi les conseils ci-dessus, le son ne sort toujours pas du téléphone, vous devrez remplacer le système audio de votre appareil. Les étapes pour remplacer le système audio sont disponibles ici : Remplacement de l'écran du Xgody D300
La vitre tactile ne répond pas
L'écran de votre D300 est lent ou ne répond pas aux commandes tactiles.
L'écran n'est pas propre
Si votre vitre tactile ne répond pas, il est possible qu'elle soit sale. Nettoyez l'écran avec un chiffon non pelucheux. Assurez-vous de ne pas porter de gants et que vos mains sont bien propres avant de toucher l'écran.
Retirer ou remplacer le protège-écran
Si vous utilisez un protège-écran, retirez-le et essayez d'utiliser la vitre tactile. Le téléphone peut manquer de sensibilité au niveau de l'écran ; en retirant le protège-écran, vous augmentez sa sensibilité au toucher. Vous pouvez également acheter des protège-écrans fins en ligne ou en magasin qui peuvent éliminer ce problème de sensibilité tactile. Comme ils sont plus fins, le téléphone est plus susceptible de répondre.
Redémarrer l'appareil
Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Appuyez à nouveau sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran se rallume.
Écran endommagé
Si aucune des solutions ci-dessus n'a fonctionné, l'écran devra être remplacé. Le changement écran d'un téléphone peut être effectué facilement en suivant un tutoriel. Les étapes pour remplacer l'écran du Xgody D300 sont disponibles ici : Remplacement de l'écran du Xgody D300
Justin Ogihara
Membre depuis le 09/18/17
31 752 Réputation
52 tutoriels rédigés
2 commentaires
well, my tablet is having huge problems and it’s not working
Stephen Nuciolo - Réponse Partager
Not changing....its not the cable
William Hughes - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 56
Total : 3,555
