Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Informations de diagnostic pour la tablette Zeki TBDC1093B.
La tablette ne s'allume pas
La tablette ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Batterie défectueuse
Si le cordon de charge est branché et que le voyant du cordon est allumé, assurez-vous que le chargeur est bien connecté à la tablette. Si la tablette ne s'allume que lorsque le chargeur est branché, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie en utilisant ce tutoriel.
Cordon de charge défectueux
Vérifiez que le cordon de charge est bien branché. Si c'est le cas, assurez-vous que le voyant du chargeur est allumé. Si le voyant n'est pas allumé alors que le chargeur est branché, celui-ci est défectueux. Pensez à acheter un cordon de charge de remplacement.
Mauvais chargeur
Il est possible que vous n'ayez pas le bon chargeur. Pour vous en assurer, inspectez la prise du chargeur et celle de la tablette pour voir si elles correspondent. Si vous avez confirmé que vous utilisez le bon chargeur et qu'il ne fonctionne toujours pas, poursuivez votre lecture.
Prise murale défectueuse
Le problème ne vient peut-être pas de la tablette. Essayez de brancher le chargeur sur une autre prise, ou vérifiez que l'interrupteur associé à la prise est bien activé.
Son déformé
Vous avez du mal à entendre les sons sur votre tablette.
Mode muet
Le volume est peut-être bien réglé, mais la tablette est peut-être en mode silencieux. Dans les réglages de la tablette, désactivez le mode muet.
Prise jack desserrée
Testez le son via les haut-parleurs, puis testez-le avec un casque. Si le son est uniquement déformé lors de l'utilisation du casque, la prise jack ou le casque lui-même peuvent être défectueux. Un son qui se coupe par intermittence est souvent le signe d'une prise jack desserrée ; assurez-vous donc qu'elle est entièrement insérée dans la tablette.
Tablette Zeki lente
La tablette accuse des ralentissements lors des transitions et ne répond pas rapidement aux commandes.
Tablette surchargée
La tablette peut être lente en raison de la quantité de tâches qu'elle tente d'exécuter. Redémarrez la tablette et réessayez.
Besoin d'un retour aux paramètres « normaux »
Restaurez la tablette en effectuant une réinitialisation des paramètres d'usine. Pour ce faire, allez dans les réglages de la tablette, appuyez sur « Réglages » puis sur « Restaurer les paramètres ». (ATTENTION : cela effacera tous les réglages actuels et restaurera les paramètres d'usine d'origine.)
L'appareil photo est cassé
L'appareil photo ne fonctionne pas normalement ou ne fonctionne plus du tout.
Objectif endommagé
Si la luminosité et/ou les couleurs ne sont pas normales ou si l'appareil photo ne fonctionne pas, il est possible que celui-ci soit endommagé. Dans ce cas, la tablette devra peut-être être déposée en magasin pour réparation. Suivez le tutoriel de remplacement de l'appareil photo de la tablette Zeki pour retirer l'appareil photo.
Réglages modifiés
Il est possible que les réglages de la tablette aient été modifiés et vous devrez peut-être les réinitialiser. Allez d'abord dans les réglages et appuyez sur « Tablette ». Allez ensuite dans « Restaurer les paramètres », puis « Réinitialisation complète ». Si c'est bien la source du problème, il faudra peut-être aussi redémarrer la tablette.
La tablette Zeki ne réagit pas (boutons et écran).
Appuyer sur les boutons et/ou utiliser l'écran tactile n'a pas l'effet escompté.
La tablette est éteinte
Avant de tenter de manipuler votre tablette, vérifiez que l'appareil est allumé. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant au moins 5 secondes et attendez que l'appareil réagisse. Si la tablette ne réagit toujours pas, poursuivez votre lecture.
Il est possible que la batterie de la tablette soit déchargée. Branchez l'appareil sur une prise fonctionnelle avec le chargeur fourni pour voir s'il réagit. Si la tablette ne charge tout simplement pas, la batterie est défectueuse et vous devez la remplacer. Suivez le tutoriel de remplacement de la batterie de la tablette Zeki pour retirer la batterie.
Vitre tactile cassée
Si l'écran affiche quelque chose mais que l'utilisation de la vitre tactile n'a aucun effet, essayez de redémarrer la tablette. Si le problème vient de l'écran lui-même, retirez et remplacez l'écran en suivant le tutoriel de remplacement de l'écran LCD de la tablette Zeki.
Wyatt Nelson
Membre depuis le 03/11/15
120 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
16 commentaires
my zeki tablet will charge but, when I try to turn it on the screen that reads android is the only screen that keeps showing. How can I fix it to where the home screen shows?
Tim Beaver - Réponse Partager
sort of baffles me this site run by amateurs? first on the charging problem mine has a problem with the charger port , i have to pull the charging cable sideways to make contact because it was a bad port style decision on their part then there is no light to tell me if its charging . then theres the idea that changing the battery is as you call it easy yes easy if you plug a new one in but if soldering id involved that makes it a little harder for some people so you should not downplay that difficulty electronics are sensitive equipment remind people of that so they don't destroy their equipment.
godzilla7 - Réponse Partager
This site is helpful. I do also think that this rates beyond easy. I do soldering and it was not ,"easy", to learn. So, if you are someone who has no experience soldering, have another teach you, learn from the net, or have someone with experience take care of it. Please do not simply jump on in as you Will Ruin your tablet.
Brian Kelly - Réponse Partager
My tablet is locked due to too many password attempts I changed my google password but it says wrong password how do I reset my tablet
Tricia Miera - Réponse Partager
Press the power button on top left and exit button on the top rite until boot menu
appiers. To solect reset to factory press top button on rite to move up or down. To enter or solect press top button on left power button. Tablet will reboot and you can start fresh from factory. This worked for me. I forgot my security passcode and could not get past security lock.
beazie - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 48
Total : 11,483
