Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Quad Dock Pro ne s'allume pas
Vous ne parvenez pas à allumer votre Quad Dock.
Assurez-vous qu'il est correctement branché
Avant de démonter votre Quad Dock, assurez-vous que l'adaptateur est complètement enfoncé dans la prise murale et dans le port électrique de l'appareil.
Vérifiez que votre prise fonctionne
Le problème ne vient peut-être pas de votre Quad Dock. Il est possible que votre prise électrique ne fonctionne pas. Essayez une autre prise ou testez un autre appareil sur la même prise pour vous assurer que le problème ne vient pas de là.
Le Quad Dock a subi une chute importante
Si vous avez fait tomber votre Quad Dock, cela peut avoir déplacé des composants importants, comme la carte mère, ou endommagé des composants électriques clés. Si une chute importante est la cause de votre dysfonctionnement, l'appareil entier doit être remplacé.
Le câble de charge est peut-être défectueux
Si le câble de charge de votre appareil présente des plis visibles ou si le câble/l'adaptateur a subi une chute importante, le problème peut provenir du câble de charge. Vous devriez envisager d'acheter un câble de remplacement.
Remplacer un port de charge défectueux
Si aucun des problèmes ci-dessus n'est en cause, il se peut que vous ayez un port de charge défectueux ou une carte mère défaillante (voir ci-dessous). Si le port de charge est en cause, il doit être remplacé en suivant ce tutoriel.
Remplacer la carte mère
La carte mère peut être à l'origine de vos problèmes. Malheureusement, le seul moyen de savoir si votre carte mère est hors service est de la remplacer par une autre dont vous savez qu'elle fonctionne. Un test simple, bien que peu fiable, consiste à brancher votre appareil pendant quelques minutes et à vérifier si la carte mère est chaude. Si elle l'est, il est probable qu'elle ne soit pas en cause. Si elle reste froide, le problème peut venir de la carte mère ou de votre source d'alimentation (port de charge, câble, etc. Voir ci-dessus). La carte mère peut être remplacée en suivant ce tutoriel.
Les voyants ne fonctionnent pas
Les voyants ne s'allument tout simplement pas.
Vérifiez que l'appareil est alimenté
Le problème peut venir du fait que votre appareil n'est pas alimenté. Si c'est le cas, utilisez les conseils de diagnostic ci-dessus (voir : Le Quad Dock Pro ne s'allume pas).
Remplacer les LED
Si les voyants ne s'allument pas, mais que l'appareil charge toujours, vous devrez peut-être remplacer la LED. Pour ce faire, suivez ce tutoriel.
Le Quad Dock ne charge pas mes manettes
L'appareil est alimenté et les LED fonctionnent, mais lorsque vous branchez vos manettes, elles ne chargent pas.
Enfoncez bien vos manettes dans la station
Vérifiez que vos manettes sont bien enfoncées. Vous devrez peut-être retirer les protections ou coques que vous avez ajoutées à la manette.
Remplacer le câble d'alimentation interne
Le problème pourrait provenir de la nappe interne. Si cette nappe présente des plis visibles, des fils lâches ou si elle semble noircie, c'est la cause la plus probable de vos problèmes. Elle doit être remplacée en suivant ce tutoriel.
Remplacer la carte de gestion de charge
Il est possible que le port de charge soit cassé. Dans ce cas, la carte de gestion de charge à laquelle il est relié doit être remplacée en suivant ce tutoriel.
Jacob
Membre depuis le 03/11/15
757 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
charger is blinking
manuel esquivel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 31
Total : 2,302
