Aller au contenu principal
L'iBook ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Carte de gestion de charge défectueuse
Si votre carte de gestion de charge est défectueuse, vous ne pourrez pas démarrer votre ordinateur lorsqu'il est branché sur secteur. Il peut fonctionner ou non sur batterie et le voyant de l'adaptateur secteur ne s'allumera pas du tout (certains adaptateurs n'ont pas de voyants, donc cela peut ne pas s'appliquer à votre ordinateur). Si c'est le cas, vous devez remplacer la carte de gestion de charge.
Adaptateur secteur défectueux
Si votre adaptateur secteur est défectueux, l'ordinateur fonctionnera sur batterie, mais ne se chargera pas. Si votre batterie est trop faible, il sera difficile de diagnostiquer un adaptateur secteur défectueux. Le moyen le plus simple pour tester cela est d'emprunter une batterie ou un adaptateur secteur pour le tester sur votre machine. Si vous rencontrez le même problème avec un autre adaptateur secteur, votre problème vient très probablement de la carte mère. Les adaptateurs secteur compatibles sont IF113-018 et IF113-039.
Carte mère défectueuse
Si le remplacement de la carte de gestion de charge et de la batterie ne règle pas votre problème, vous avez besoin d'une carte mère de remplacement.
L'ordinateur portable s'éteint lorsque je le débranche
Dès que vous débranchez l'ordinateur d'une source d'alimentation, il s'éteint.
Batterie défectueuse
Si votre batterie est défectueuse, l'ordinateur fonctionnera normalement sur l'adaptateur secteur, mais s'éteindra une fois débranché. Une batterie défectueuse peut se manifester de plusieurs façons : elle peut ne pas accepter la charge (ce symptôme peut aussi indiquer un problème au niveau de la carte mère), l'ordinateur peut ne pas reconnaître la batterie, ou la batterie peut être reconnue comme chargée mais échouer à alimenter votre ordinateur une fois l'adaptateur secteur débranché. Nous vendons des batteries [/search/ibook+12+battery+aging|ici]. Note : les batteries pour iBook G4 12" fonctionnent sur les machines iBook G3 12", mais le pied en caoutchouc sera d'une couleur différente.
Point d'interrogation clignotant au démarrage
L'ordinateur affiche un point d'interrogation clignotant lorsqu'il ne trouve pas de système d'exploitation amorçable. Cela peut être dû au fait que votre système d'exploitation est corrompu, que l'ordinateur manque de RAM ou que votre disque dur est en train de tomber en panne.
Système d'exploitation corrompu
Essayez de démarrer à partir d'un CD du système d'exploitation. Lancez l'Utilitaire de disque d'Apple et essayez de réparer le disque. Vous pouvez aussi essayer DiskWarrior d'Alsoft. Si cela échoue, réinstallez votre système d'exploitation. Si vous le pouvez, effacez le disque dur avant de réinstaller le système d'exploitation.
Mémoire vive (RAM) insuffisante
C'est assez rare. Si vous avez une quantité de RAM insuffisante pour que votre ordinateur démarre le système d'exploitation, vous pourriez voir le point d'interrogation clignotant. Installer plus de RAM ou revenir à un système d'exploitation plus ancien résoudra le problème. Ce n'est généralement pas un problème sauf si vous avez 64 Mo de RAM ou moins et que vous utilisez OS X.
Disque dur défectueux
Le disque dur peut avoir été effacé, corrompu ou endommagé. Si le disque dur a été effacé, formatez-le en HFS+ et réinstallez votre système d'exploitation dessus. S'il est corrompu ou endommagé, vous devez le remplacer. Les disques durs en fin de vie peuvent présenter des corruptions de données intermittentes avant de tomber en panne totalement. Ils deviennent souvent plus bruyants et commencent à cliquer progressivement. Si votre disque dur émet des bruits de cliquetis anormaux mais fonctionne toujours, sauvegardez immédiatement vos données et remplacez le disque dur. N'importe lequel de nos disques durs ATA de 9,5 mm fonctionnera dans votre ordinateur.
Mon écran semble noir, mais je peux voir des graphismes très faibles
Les symptômes sont un écran sombre, mais tout le reste semble fonctionner. Si vous vous approchez avec une lampe torche, vous pouvez généralement voir l'image faiblement.
Rétroéclairage
Si votre rétroéclairage ne fonctionne pas, l'inverseur peut être défectueux. D'autres pièces pouvant être défectueuses sont l'écran ou la carte mère. Si votre rétroéclairage tombe en panne par intermittence lorsque vous bougez l'écran, le problème vient des câbles de l'inverseur. Sinon, il est impossible de tester les pièces endommagées sans les remplacer une par une. Si vous êtes à l'aise avec le démontage de l'écran complet, remplacez d'abord l'inverseur d'écran, puis remplacez l'écran LCD. Si vous ne vous sentez pas capable de le faire, vous pouvez remplacer les deux pièces en une fois en remplaçant l'écran complet translucide (si vous avez le plastique transparent avec de la peinture blanche en dessous) ou l'écran complet opaque (l'écran complet contient les deux composants). Si cela ne résout toujours pas votre problème, vous avez besoin d'une nouvelle carte mère.
Autres problèmes
Ports/Audio
Si vous perdez l'usage du FireWire, de l'USB, de l'audio ou de l'Ethernet, la seule cause possible est la carte mère. Étant donné que la carte mère se compose de nombreux éléments, de multiples symptômes peuvent indiquer une panne de la carte mère. L'un de ces composants peut tomber en panne tout en laissant les autres intacts. Si vous perdez l'usage d'un autre composant de votre ordinateur, comme l'écran, la batterie ou même l'alimentation, et que le remplacement de la pièce apparemment défectueuse n'a pas réglé le problème, il est possible que la carte mère doive être remplacée.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 885 tutoriels rédigés
10 commentaires
the when turn on the lap top the lite on screen come on but none thing come on.
rasheed - Réponse Partager
If you expect a reply to your comments go to Answers!
originalmachead - Réponse Partager
I am looking for a operating disk for iBook G3
lottie - Réponse Partager
iBook boots to a blank blue screen and will not go pass this problem.
anna - Réponse Partager
I tray to turn on my iBook and go to were you see d apple and after and routing arrow start to go on put thats set dont go any more can some one help me
luis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 36
Total : 28,575
