- Boîtier aimanté, facile à ouvrir
- Exercez une pression opposée sur les faces supérieure et inférieure du boîtier (comme pour ouvrir un bocal).
- Couvercle avec plateau de tri intégré
- Extension flexible de 150 mm
- Permet d’atteindre les vis difficiles d’accès.
- Les embouts sont maintenus par friction.
- Veuillez vous référer à cette question-réponse pour une aide supplémentaire.
- Notez également que les vis ne se fixeront pas sur l’embout, ni en raison du système de friction, ni par magnétisme.
- Les embouts peuvent cependant être magnétisés avec un magnétiseur/démagnétiseur si cette fonctionnalité est souhaitée. Cet outil peut être acheté ici.
- Tournevis de précision en aluminium de 4 mm
- Ceci n'est pas un outil de levier.
- Le porte-embout magnétique transmet le magnétisme à travers l'embout de tournevis, vous aidant à manipuler toutes les petites vis facilement.
- Si vous rencontrez des problèmes avec l'extrémité rotative du manche, nous vous invitons à consulter les astuces dans ce tutoriel.
- Embouts de tournevis 4 mm
- Pour la prévention de la rouille, rangez la trousse à outils dans un endroit sec et bien ventilé. Évitez l'exposition prolongée à des environnements humides.
- Si vous vivez dans un environnement humide, utilisez le sachet déshydratant qui se trouve à l'intérieur de l'étui et ajoutez-en un peu plus si possible pour augmenter l’efficacité.
- Pour l'élimination de la rouille : un bain avec du vinaigre ou de l'Evapo-Rust ou un produit similaire fonctionne plutôt bien. Après le dérouillage, une fine couche d'huile doit être réappliquée, ou bien un spray de silicone, du WD-40, de la cire en spray, ou n'importe quel autre produit similaire, pour empêcher les éléments d'entrer en contact avec la surface du matériau.
- Adaptateur de tournevis 1/4" à 4 mm
- Contactez le service client iFixit pour une aide supplémentaire.
- Les embouts peuvent cependant être magnétisés avec un magnétiseur/démagnétiseur si cette fonctionnalité est souhaitée. Cet élément peut être acheté ici.
- Bracelet antistatique
- Aide à protéger vos appareils électroniques contre les dommages causés par les décharges électrostatiques accidentelles (ESD) pendant les réparations.
- Le bracelet antistatique n'est pas conçu pour être conducteur. En fait, il est conçu pour faire exactement le contraire de la conduction de l'électricité statique, car le port d'un composant conducteur pendant les réparations électroniques risquerait de provoquer des décharges électrostatiques susceptibles d'endommager votre appareil.
- Il est conçu pour être très résistant à l'accumulation antistatique lorsqu'il est utilisé conjointement avec une mise à la terre, et il protégera vos appareils électroniques des dommages causés par les décharges électrostatiques lors des réparations s'il est porté et utilisé conjointement avec une mise à la terre.
- Suivez ce tutoriel pour savoir comment utiliser le bracelet.
- Ventouse avec poignée
- Fonctionne mieux dans un environnement chaud. Lorsqu'il fait trop froid, la partie d'aspiration en plastique devient rigide et adhère moins facilement.
- Même dans un environnement froid, la ventouse peut être réchauffée par la chaleur de vos mains (ou en la mettant dans votre poche ou sous un iOpener par exemple).
- Fonctionne mieux sur une surface de verre lisse et plate. Les écrans fissurés/brisés peuvent poser des difficultés pour obtenir une aspiration adéquate. Si votre écran est fissuré / brisé et que l'aspiration ne peut pas être obtenue, essayez cette astuce à la place, à l'aide de ruban adhésif.
- 3x outils pour ouvrir iFixit
- Matériau à la fois souple et robuste, qui permet d’ouvrir les fissures les plus étroites, mais ne raye pas et n’abîme pas votre pièce.
- Deux extrémités offrent des options d'ouverture alternatives : coin pour ouvrir et crochet pour soulever et faire levier.
- Ces outils sont conçus pour se casser avant que l'appareil ne le fasse.
- Consumable - non couvert par la garantie.
- Peut être acheté ici : Outil pour ouvrir iFixit.
- Regardez la vidéo ici
- 6x médiators iFixit
- Peut être utilisé pour faire levier, glisser, séparer et faire de l’Air Guitar.
- Peut être acheté ici : 6 médiators iFixit.
- Pincette croisée avec pointes en nylon
- Pointes en nylon anti-décharge électrostatique (ESD) (le manche en métal n'est pas anti-ESD).
- Les pincettes croisées restent fermées jusqu'à ce que vous les ouvriez.
- Les pointes sont remplaçables et se déclinent en 3 types (pointues, arrondies, courbées).
- Les pincettes et les pointes de pincettes sont garanties à vie.
- Pincette courbée anti-décharge électrostatique (ESD)
- Anti-décharge électrostatique (ESD).
- Ne devrait pas être utilisée sur des circuits sous tension. Il n'y aura aucune transmission entre la main de l'utilisateur et les pointes métalliques, mais la nature métallique des pincettes signifie qu'elles sont électriquement conductrices d'une pointe à l'autre.
- Avec pointes courbées et pointues pour les endroits difficiles d'accès.
- Elle est livrée avec un petit capuchon pour couvrir la pointe qui est consommable et non couverte par la garantie.
- Si vous remarquez que le capuchon se fend, vous pouvez le renforcer avec du ruban adhésif.
- Pincette arrondie anti-décharge électrostatique (ESD)
- Pointes arrondies pour un travail de précision puissant.
- Spatule (spudger)
- Poussez et soulevez autant que vous le souhaitez avec cette spatule.
- L'outil comprend également une encoche pour attraper les câbles.
- La spatule renforcée de fibres de verre est l’outil idéal pour une utilisation lors de la soudure.
- Ses propriétés flexibles et antistatiques le rendent idéal pour travailler autour des composants électroniques sensibles, sans craindre de les court-circuiter ou de les rayer (sécurité ESD).
- Cet outil est conçu pour se casser avant que l'appareil ne le fasse.
- Peut être achetée ici : Spatule.
- Spatule hallebarde
- Spécialement conçue pour la réparation électronique, cette spatule est dotée d'un crochet pour ramasser, gratter, tirer et guider.
- Anti-décharge électrostatique (ESD), en nylon renforcé de fibres de verre.
- Peut être achetée ici : Spatule hallebarde.
- Spatule en métal
- L'outil de levier ultime si vous avez besoin d'un peu plus de puissance que les outils pour ouvrir ne peuvent fournir.
- Assurez-vous de faire preuve de prudence lorsque vous utilisez cet outil. Avec sa grande force vient le potentiel de rayer ou d'endommager les composants.
- Jimmy
- A high-quality steel blade easily slips between the tightest gaps in the toughest devices.
- Peut être très pointue.
- Le plus souvent, cet outil ne peut pas être emporté dans un avion. Si vous avez l’intention de voyager avec votre Pro Tech Toolkit, lisez cet article de blog.
- Tapis magnétique
- Fixe le boîtier d'embouts à la trousse d'outils.
- Si vous avez beaucoup de vis ou si vous ne voulez pas que les vis se déplacent, ce tapis peut également tenir ces vis pour vous.
- Trousse à outils
- Fabriquée en polyester avec fermeture auto-agrippante (velcro).
- Si elle est sale, vous pouvez la laver en suivant les directives de lavage standard pour le polyester.
- Température de lavage à chaleur moyenne.
- Séchage à l'air libre (pas de sèche-linge).
Si vous rencontrez des problèmes avec votre Pro Tech Toolkit, veuillez contacter notre service clientèle.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
3 commentaires
“Är skruvmejseln magnetisk?
Soltan q - Réponse Partager
Hey Sandra,
Thanks, nice breakdown of kit components with links. Especially the care ones.
Surface corrosion is certainly an issue with the bits.
Even with post-use treatment with 100% isopropyl alcohol.
Context…I was one of those kids, parents dreaded as took things apart as far back as the 70s.
For the curiosity of how it worked, but to see ‘re-combined’ them into a new ‘idea’, even on awards as a 13yr old…building a robotic arms for amputees, for $20 and spare parts - all analog except transistors…
I became a commercial aircraft captain, mathematician, microelectronics & software engineer of 35 years experience, now post-grad in a few other fields at 54.
But can imagine the number of ‘tools’ I’ve bought.😂
Sadly, I lost an arm in 2016. But decided to purchase the iFixit Pro Tech Toolkit in 2019.
With it, I’ve replaced displays, batteries, repaired laptops- yes it was slow going, however, patience is something an amputee must master early. 😏
IMHO, there are a number of tools, IFixit should consider still.
Steve - Réponse Partager
@ccgtechnology wow thats pretty good that you can adapt to do it, even if you lost your arm.
Jayblune13 - Réponse Partager
