Les bases
- Vérifiez si votre iPad est simplement en train de se mettre à jour : Si l'appareil affiche une barre de progression sous le logo Apple, il est peut-être toujours en train de traiter les données. Les mises à jour logicielles peuvent durer plus d'une heure, en particulier sur du matériel ancien ou lors de changements de version majeurs. Détendez-vous, mettez-le de côté et revenez dans une demi-heure environ.
- Assurez-vous que votre iPad est chargé/se charge correctement : Une boucle de redémarrage peut être le signe d'un problème de charge. Vérifiez que votre iPad se charge correctement et qu'il dispose d'assez d'énergie lors de la charge. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur de 20 W ou plus pour les iPad récents. Si vous avez récemment fait remplacer la batterie de votre iPad, ou si la batterie est ancienne, passez à la Section Problème de batterie.
- Forcer le redémarrage de votre iPad : Forcez le redémarrage de votre iPad : Si vous avez lancé une mise à jour, que votre iPad semble bloqué dans une boucle de redémarrage et que la barre de progression n'avance pas, vous pouvez essayer de forcer le redémarrage de votre iPad. Cela efface tous les problèmes logiciels temporaires sans risque de supprimer vos données personnelles.
- Pour les iPad avec Face ID ou Touch ID sur le bouton de marche : Appuyez sur le bouton de volume haut puis relâchez-le, faites de même avec le bouton de volume bas, puis maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir et que le logo Apple réapparaisse.
- Pour les iPad avec un bouton home : Maintenez enfoncés les boutons home et de marche jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Relâchez le bouton de marche et continuez à maintenir le bouton home jusqu'à ce que l'écran devienne noir et que le logo Apple réapparaisse.
Le stockage est saturé
Solution : Libérer de l'espace de stockage
Il est facile d'ignorer les avertissements de stockage faible, mais les appareils ont besoin d'espace libre pour fonctionner, un peu comme un tiroir à chaussettes qui ne ferme plus quand il est trop rempli. Votre iPad a peut-être atteint ce stade.
- Essayez à nouveau les étapes de redémarrage forcé décrites au début de cette page. Cela peut demander plusieurs tentatives, mais si vous avez de la chance, cela devrait vous permettre d'obtenir le démarrage réussi dont vous avez besoin pour accéder à l'appareil et libérer de l'espace. Les photos et les vidéos enregistrées sont souvent les coupables habituels.
- Si cela ne fonctionne pas, vous devrez finalement réinitialiser votre appareil, surtout si vous receviez des avertissements de stockage faible avant que le problème ne survienne. S'il n'est pas déjà en mode récupération, vous devrez l'y mettre et restaurer votre appareil en le connectant à un Mac ou un PC avec iTunes.
Corruption logicielle ou conflit de firmware
Solution : Mettre à jour votre iPad ou effectuer une restauration DFU sur votre iPad
Au cours de l'utilisation de votre iPad, certaines parties du logiciel ont pu être perdues ou corrompues, empêchant l'iPad de fonctionner. C'est rare, mais cela survient souvent après une mise à jour échouée, une application qui perturbe le fonctionnement ou un jailbreak raté. Pour résoudre ce problème, réinstallez le système d'exploitation. Vous devrez entrer en mode récupération pour démarrer le processus.
- Connectez l'appareil à un Mac ou un PC avec iTunes installé à l'aide d'un câble USB.
- Mettez votre iPad en mode de restauration DFU en appuyant sur la combinaison de boutons correspondant à votre modèle d'iPad.
- Pour les iPad avec Face ID ou Touch ID sur le bouton de marche : Appuyez sur le bouton de volume haut puis relâchez-le, faites de même avec le bouton de volume bas, puis maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Continuez à maintenir ce bouton jusqu'à ce que l'écran du mode récupération apparaisse
- Pour les iPad avec un bouton home : Maintenez enfoncés les boutons home et de marche jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Relâchez le bouton de marche et continuez à maintenir le bouton home jusqu'à ce que l'écran du mode récupération apparaisse.
- L'ordinateur connecté devrait afficher le message « Il y a un problème avec l'iPad nécessitant une mise à jour ou une restauration ». Commencez par mettre à jour votre iPad avant de tenter une restauration.
- Souvent, la mise à jour de votre iPad prendra un certain temps, mais devrait normalement résoudre le problème sans effacer vos données.
- Si la mise à jour échoue, il est temps d'évaluer l'état de vos sauvegardes. Si vous êtes certain d'avoir une sauvegarde récente ou si vous êtes prêt à sacrifier vos données pour retrouver l'usage de votre iPad, passez à la restauration. Cela effacera toutes les données présentes sur votre iPad.
- Si la mise à jour ou la restauration échoue avec un message d'erreur, notez-le. C'est le moment idéal pour visiter le Forum, où vous pourrez obtenir une aide personnalisée. Assurez-vous de mentionner le message d'erreur dans votre question!
Solution : Inspecter et remplacer la batterie si nécessaire
Si votre appareil a été récemment réparé et que ce symptôme est apparu par la suite, le connecteur de la batterie a peut-être été endommagé pendant la réparation. C'est pourquoi tous les tutoriels de réparation iFixit qui nécessitent une isolation de la batterie incluent des mises en garde sur les dommages potentiels au connecteur de batterie. Ces dommages peuvent causer plusieurs symptômes différents.
- Ce problème est spécifique aux iPad dont les connexions de batterie sont situées sur le dessous de la carte mère. Les modèles Mini sont généralement épargnés par ce problème.
- Pour diagnostiquer ce problème, vous devrez retirer la carte mère. Préparez-vous à un processus long. Si nécessaire, reportez-vous au tutoriel correspondant à votre modèle spécifique.
- Assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue. Si c'est le cas, remettez délicatement la broche affectée dans sa forme originale. Vous pourriez réussir à le réparer ainsi. Cependant, si les dommages sont importants, vous devrez peut-être remplacer le connecteur de batterie. Cela nécessite des compétences en soudure que vous n'avez peut-être pas. Si vous n'avez pas ces compétences, n'importe quel atelier spécialisé dans les réparations au niveau des composants pourra le faire pour vous.
- Ces broches transportent souvent des données de batterie. Lorsque l'iPad n'est pas sûr de son niveau de charge, il peut redémarrer, afficher des niveaux de charge imprévisibles ou s'éteindre brusquement.
Problème de carte mère
Solution : Inspecter et, si nécessaire, remplacer la carte mère
La carte mère de l'iPad sert de centre névralgique pour ses fonctionnalités. De petits composants sur la carte ont pu dysfonctionner ou être endommagés, causant ce problème.
- Les dommages sur la carte peuvent résulter d'un contact avec un liquide, d'un choc électrique, d'une chute brutale ou d'un rangement répété dans votre sac à dos. Vérifiez si votre carte est pliée, si elle présente des traces de liquide, de brûlure ou des composants desserrés. Si des dommages liés à un liquide apparaissent, le nettoyage est la meilleure solution.
- Vous pouvez inspecter la carte mère de votre iPad en suivant le tutoriel de carte mère approprié pour votre modèle.
- Remplacer la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour un réparateur amateur.
- Si vous êtes particulièrement curieux, vous pourriez réparer les petites puces sur la carte grâce à la microsoudure. Cette pratique est un art en soi, mais c'est une activité enrichissante pour les plus aventureux. Intéressé ? Regardez cette vidéo d'introduction ! La chaîne YouTube de Jessa est également excellente et propose de nombreux clips de réparation en temps réel. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour effectuer la réparation seul, vous pourriez trouver un atelier local qui pourrait vous aider.
0 commentaires
