Aller au contenu principal
L'écran de l'iPhone 7 Plus est fissuré
Oh non ! L'écran de votre iPhone n'a pas survécu à votre test de chute non voulu !
Le panneau frontal est brisé
Respirez profondément et vérifiez si votre iPhone s'allume et fonctionne normalement. Dans la plupart des cas, il fonctionne encore, mais les dégâts cosmétiques sont catastrophiques. Malheureusement, le panneau frontal et l'écran LCD de l'iPhone 7 Plus sont fusionnés et doivent être remplacés d'un bloc.
Vous pouvez vous procurer un écran complet neuf ici.
Voici le tutoriel pour remplacer le panneau frontal de l'iPhone 7 Plus.
L'iPhone est figé ou ne répond plus
Vous avez beau broyer le bouton et labourer l'écran, votre iPhone 7 Plus ne répond pas.
Redémarrer l'iPhone
Parfois il suffit de redémarrer l'iPhone pour qu'il soit à nouveau fonctionnel. Effectuez le redémarrage en maintenant les boutons de marche et de baisse de volume enfoncés jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse (environ 10 secondes).
La batterie est très faible
Une cause possible du manque de réaction de votre iPhone est la baisse extrême du niveau de la batterie. Branchez l'iPhone dans votre ordinateur ou une prise murale et laissez-le charger pendant au moins 20 minutes avant de le réutiliser.
L'iPhone 7 Plus ne charge plus
Brancher votre iPhone 7 Plus ne le ramène pas à la vie.
La connexion du câble est défectueuse
Vérifiez l'état du câble USB s'il est endommagé ou sali, surtout au niveau des extrémités. Puis essayez de le brancher dans une prise murale, car le courant y est plus fort que via un port USB d'ordinateur.
Le chargeur ou le câble USB est cassé
Essayez plusieurs câbles, chargeurs et prises pour vérifier que le problème n'est pas lié à votre chargeur, câble ou prise.
Le connecteur de charge Lightning est bouché/défectueux
Inspectez le connecteur de charge Lightning en bas de votre iPhone. Il est peut-être sale, rempli de peluches ou les broches sont abîmées. Dans ce cas, nettoyez-le délicatement avec un cure-dent ou une brosse à dents souple. Si le connecteur Lightning est cassé, vous devrez le remplacer.
Vous pouvez vous procurer un connecteur de charge Lightning neuf ici.
Voici le tutoriel pour remplacer le connecteur Lightning.
L'iPhone ne s'allume pas
Impossible de tirer un signe de vie de votre bien-aimé iPhone 7 Plus.
La batterie est usée/HS/le port de charge défectueux
Branchez votre iPhone dans votre ordinateur ou une prise murale pour le charger. S'il ne charge pas quand il est branché, la batterie est probablement HS ou le port de charge défectueux. Remplacez la batterie (voici le tutoriel) avec une batterie partiellement chargée et essayez si le téléphone s'allume. Si ce n'est pas le cas, la panne est probablement liée au bouton de marche ou à la carte mère. S'il s'allume, branchez-le et consultez les indications de charge qui s'affichent. Si le téléphone dit qu'il charge, le connecteur de charge fonctionne et la panne est liée à une batterie vieillissante ou à la carte mère.
Le bouton de marche est défectueux
Si le bouton de marche semble ne pas fonctionner, branchez le téléphone à une prise murale ou à un ordinateur et laissez-le charger. S'il s'allume et charge, le problème est lié soit au bouton de marche soit à la nappe du bouton de marche.
L'écran est défectueux
Il se peut qu'on dirait qu'il ne se passe rien parce que l'écran est défectueux. S'il semble que l'iPhone fonctionne normalement, mais de façon invisible, peut-être que l'écran est défectueux et qu'il faut le remplacer. Malheureusement, l'écran LCD et le panneau en verre forment un module et se remplacent d'un bloc. C'est facile à tester : allumez le téléphone et écoutez s'il fait du bruit. De même, vous pouvez activer le bouton du silencieux pour voir s'il vibre. Si c'est le cas ou si vous entendez un son, mais que rien ne s'affiche, le coupable est fort probablement l'écran. Remplacez-le et rallumez-le pour voir s'il reste encore noir.
Voici le tutoriel pour remplacer l'écran de l'iPhone 7 Plus.
La carte mère est défectueuse
Si rien d'autre ne marche, votre carte mère est probablement la coupable et il faut la remplacer. Il est donc temps de la remplacer ou de vérifier quels composants de la carte sont défectueux pour les remplacer individuellement en effectuant de la microsoudure. C'est une toute autre paire de manches !
Si la réparation des puces vous intéresse, vous pouvez commencer votre enquête ici !
Voici du matériel pour vous lancer dans la microsoudure.
Le message "Cet accessoire n'est pas optimisé pour votre iPhone" apparaît
Un message d'erreur apparaît dès que vous connectez un accessoire étranger à votre iPhone.
Inspectez le connecteur de charge Lightning en bas de votre iPhone. Il est peut-être sale, rempli de peluches ou les broches sont abîmées. Nettoyez-le délicatement avec un cure-dent ou une brosse à dents souple. Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un coton-tige pour nettoyer les débris que le cure-dents ou la brosse à dents n'arrive pas à déloger. Si le connecteur Lightning est cassé, vous devrez le remplacer.
Les connexions de la carte mère sont sales ou corrodées
Si l'iPhone a été en contact avec du liquide, de la corrosion ou des débris sur les connexions de la carte mère peuvent être la cause de ce message d'erreur. Démontez la carte mère et nettoyez tous les contacts avec un coton-tige et de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %).
Voici le tutoriel pour démonter la carte mère.
La connexion sans fil est faible ou perdue
Vous avez du mal à vous connecter aux réseaux sans fil.
La mise à terre des antennes est sale
Si votre iPhone a déjà été démonté, il est possible qu'il y ait des traces de sébum sur les points de mise à terre des antennes Wi-Fi ou Bluetooth. Cela peut causer des problèmes avec la mise à terre des antennes : le signal est faible ou il n'y a pas de connexion du tout. Veillez à nettoyer tous les points de mise à terre avec un produit de nettoyage spécial électronique chaque fois que vous remontez votre appareil pour éviter les problèmes de mise à terre.
Enceintes et écouteurs ne produisent pas de son ou le son est déformé
Votre iPhone 7 Plus s'allume et semble fonctionner, mais si vous branchez des écouteurs ou une enceinte, la reproduction du son ne marche pas correctement.
L'enceinte/Les écouteurs sont défectueux
Il est fort peu probable que vos écouteurs ou votre enceinte soient défectueux, mais cela vaut toujours la peine d'éliminer une cause probable de votre problème dès le début. Essayez votre iPhone avec d'autres écouteurs et enceintes pour vérifier que le problème est lié à l'iPhone et non à un périphérique.
La prise jack est défectueuse
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio d'un iPhone 7 Plus est le connecteur de charge Lightning. Si vous avez constaté que le problème n'est pas lié à un périphérique, vous devriez remplacer le connecteur Lightning.
Touch ID ne fonctionne pas après remplacement
Le bouton home a été remplacé et Touch ID ne fonctionne plus.
L'iPhone est couplé à l'ensemble bouton home d'origine
En guise de mesure de sécurité, le lecteur d'empreintes digitales Touch ID intégré à votre bouton home est couplé individuellement à la carte mère de votre iPhone en usine. Si vous remplacez, endommagez ou débranchez le bouton home d'origine, Touch ID ne fonctionnera plus.
Restaurer/Réinitialiser l'iPhone 7 Plus
Votre iPhone a un comportement suspect ou affiche le message "Utiliser iTunes pour restaurer" au démarrage.
Le logiciel est corrompu
C'est rare qu'Apple donne des instructions spécifiques pour résoudre votre problème ! Restaurer/Réinitialiser l'iPhone 7 Plus effacera tout son contenu, donc veillez à le sauvegarder quelque part avant de le restaurer. Pour restaurer votre iPhone 7 Plus, branchez-le à un ordinateur avec iTunes. Sélectionnez "Réinitialiser" dans le menu "Réglages" de votre iPhone. Suivez les instructions pour effectuer la réinitialisation. Si le message "Veuillez attendre. La batterie est très faible." s'affiche sur votre téléphone, laissez-le branché. Cela suffira à l'alimenter pendant la réinitialisation. S'il affiche souvent ce message, il lui faut peut-être une batterie neuve.
Forcer la réinitialisation
Si votre iPhone 7 Plus reste bloqué sur le logo Apple ou que des problèmes logiciel empêchent iTunes de le reconnaître, vous pouvez forcer le mode réinitialisation/restauration puis utiliser iTunes pour restaurer le logiciel.
Si l'appareil est éteint, branchez votre iPhone à votre ordinateur via un câble USB. Maintenez les boutons veille et baisse de volume enfoncés jusqu'à ce que le message "Connecter à iTunes" s'affiche sur l'écran. Si le logo Apple s'affiche à la place, continuez à appuyer sur les boutons. Environ 10 secondes seront nécessaires. iTunes devrait vous inviter à restaurer le logiciel. Pour cela, suivez les instructions ci-dessus.
Si l'appareil est allumé, maintenez les boutons veille et baisse de volume enfoncés jusqu'à ce que l'appareil redémarre et affiche le message "Connecter à iTunes" (en général 5 à 15 secondes).
L'iPhone a été mouillé
Votre iPhone a été aspergé ou est tombé dans un liquide et ne fonctionne plus correctement depuis.
Limiter les dégâts
Appliquez au plus tôt les consignes suivantes :
  1. Sortez immédiatement l'iPhone du liquide (sans vous mettre en danger). Limitez le temps d'exposition pour éviter la corrosion.
  2. Éteignez-le. (S'il était déjà éteint, ne le rallumez pas.)
  3. Laissez tomber le riz. Contrairement à ce qui peut se dire, le riz n'est pas une solution efficace et durable pour sauver les appareils électroniques touchés par un dégât des eaux.
  4. Ouvrez l'iPhone et déconnectez la batterie. (Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie pour vous renseigner au sujet de la procédure exacte. Il n'est pas nécessaire de la retirer complètement, il suffit de débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.)
    • L'intrusion de liquide risque de compliquer le démontage. Sachez que les nappes et les connecteurs "adhèrent" peut-être de façon inattendue à d'autres composants.
C'est le moment d'inspecter l'intérieur de votre iPhone et d'essayer de déterminer l'ampleur des dégâts.
  • Si votre iPhone a l'air complètement sec :
    1. Wow ! On dirait que vous l'avez échappé belle ! Vérifiez les indicateurs de contact liquide, examinez soigneusement la zone des ports et du tiroir de carte SIM, ainsi que le connecteur de la batterie à la recherche de traces de liquide et de corrosion.
    2. Si vous identifiez la trace d'une intrusion de liquide, passez au paragraphe suivant.
    3. Si tout semble bien sec, pas besoin de faire plus. Laissez votre téléphone sécher quelques heures à l'air, reconnectez la batterie, allumez-le et testez toutes ses fonctions. Si vous remarquez un problème, passez au paragraphe suivant.
  • Si vous apercevez seulement un peu de liquide :
    1. Consultez le tutoriel d'ouverture pour commencer à démonter les composants.
    2. Au fur et à mesure que vous les retirez, inspectez-les à la recherche de traces de liquide et de corrosion. Essuyez toutes ces traces avec de l'alcool isopropylique et une brosse souple et propre en nylon, une brosse à dents par exemple, puis laissez sécher à l'air.
    3. Continuez le démontage jusqu'à ce que ne voyez plus de traces d'intrusion de liquide.
    4. Quand tous les composants sont propres et secs, remontez votre iPhone avec une batterie neuve.
      • N'essayez jamais de réutiliser une batterie qui a été en contact avec du liquide.
    5. Allumez votre iPhone et testez toutes ses fonctions. Si vous remarquez un problème, passez au paragraphe suivant.
  • Si les composants intérieurs sont (presque) complètement recouverts de liquide :
    1. Consultez le tutoriel d'ouverture pour démonter complètement votre iPhone.
    2. Nettoyez soigneusement chaque composant, connecteur et prise avec de l'alcool isopropylique et une brosse à dents.
    3. Plongez la carte mère dans de l'alcool isopropylique (ou utilisez un nettoyeur à ultrasons si accessible). Laissez tremper suffisamment longtemps pour que les résidus durcis se détachent et que les restes d'eau ou de liquide soient évacués.
      • Frottez avec la brosse à dents pour enlever la corrosion et les résidus visibles sur la carte mère. Nettoyez tous les connecteurs, puces et fusibles.
      • Si nécessaire ou s'il reste des traces visibles, répétez le nettoyage.
      • Si une fonction particulière ne marche pas, remplacez le composant correspondant avec une pièce neuve, puis recommencez le test.
      • Si les problèmes persistent, il sera peut-être nécessaire d'effectuer une réparation de la carte mère. Nous n'avons pas encore tous les tutoriels spécifiques à la réparation de la carte mère, donc il est conseillé de s'adresser à un spécialiste en microsoudure dans ce cas-là.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
27 commentaires
My iPhone 7 , in coming and out going calls I can not hear or be heard . An not answer it
Crystal Murphy Doyle - Réponse Partager
I have the same problem. Apple says they can’t fix it but will take my phone as a trade in and charge me just as much for the same or more for an upgrade. Need help with this same problem. It works with bluetooth in my car, headset & iWatch for making calls.
Linda Webster - Réponse Partager
I have the same issue and it seems to be related directly to the audio ic being bad. Looking for a repair place now
dcahill7301@icloud.com - Réponse Partager
I have same problem with my iPhone 7+,drop calls out and no voice when accepted call in, darkness on speaker icon, contact and + icon on screen, can not recalls on Voice memories
I call apple support and theme saying $349 for replacement refurbished phone
quandunganh - Réponse Partager
My problem is the iPhone 7plus doesn't show connect to itunes symbol which means it doesn't not go into recovery mode.because i tried using DFU mode but doesn't jump to recovery still
raymond stamina - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 222
Total : 46,015
