Aller au contenu principal
La vitre de l'iPhone SE est brisée
Oh non ! La vitre de votre iPhone n'a pas survécu à votre test de chute involontaire !
Panneau frontal brisé
Prenez une grande inspiration et vérifiez si votre iPhone s'allume et fonctionne normalement. Dans la plupart des cas, l'iPhone reste fonctionnel, mais il est devenu un désastre esthétique. Malheureusement, la vitre frontale et l'écran LCD de l'iPhone SE sont fusionnés et doivent être remplacés en une seule pièce. Pour le remplacer, suivez le tutoriel de remplacement de l'écran complet de l'iPhone SE. Vous pouvez acheter un nouvel écran complet ici.
L'iPhone est figé ou ne réagit pas
Même après avoir martelé les boutons et tapoté l'écran avec acharnement, votre iPhone SE ne réagit plus.
Redémarrer l'iPhone
Parfois, il suffit d'un redémarrage pour que l'iPhone redevienne réactif. Pour redémarrer votre iPhone lorsqu'il ne réagit plus, maintenez enfoncés le bouton de marche/veille et le bouton home jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse (~10 secondes).
Batterie très faible
Il est possible qu'un iPhone ne réagisse plus si le niveau de la batterie est extrêmement bas. Branchez l'iPhone sur votre ordinateur ou sur une prise secteur et laissez-le charger pendant au moins 20 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
L'iPhone SE ne charge plus
Brancher votre iPhone SE ne lui redonne pas vie.
Mauvaise connexion du câble
Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé ou sale, en particulier au niveau des embouts. Essayez ensuite d'utiliser le chargeur secteur, car il fournira une puissance plus importante que l'ordinateur/USB.
Chargeur ou cordon USB défectueux
Essayez d'utiliser différents chargeurs pour voir si le problème vient de votre chargeur ou de votre cordon.
Connecteur de dock obstrué ou défectueux
Inspectez le connecteur Lightning au bas de l'iPhone pour détecter la présence de saleté, de poussière ou de broches endommagées. Nettoyez le connecteur de dock très soigneusement avec un cure-dent ou une brosse à dents souple. Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un coton-tige pour nettoyer les débris qui ne partent pas avec un cure-dent ou une brosse à dents souple. Si le connecteur de dock est cassé, suivez ce tutoriel pour le remplacer. Un nouveau connecteur Lightning peut être acheté ici.
L'iPhone ne s'allume pas
Vous n'arrivez pas à allumer votre précieux iPhone SE.
Batterie déchargée/défectueuse ou port de charge défectueux
Branchez votre iPhone sur votre ordinateur ou votre adaptateur secteur pour le charger. S'il ne charge pas une fois connecté à l'un ou l'autre, vous avez probablement une batterie défectueuse ou un port de charge endommagé. Remplacez la batterie par une batterie partiellement chargée et voyez s'il s'allume. Si ce n'est pas le cas, le problème peut venir du bouton de marche ou de la carte mère. S'il s'allume, branchez-le et voyez si l'indicateur de charge apparaît pour écarter le port de charge comme source du problème.
Bouton de marche défectueux
Le bouton a peut-être perdu son clic. Si c'est le cas, branchez le téléphone sur l'ordinateur, laissez-le charger et voyez si cela permet de l'allumer.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer car l'écran est défectueux. Si l'iPhone semble fonctionner normalement mais que rien n'est visible, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé. Un moyen simple de tester cela est d'allumer le téléphone et d'écouter si un son est émis. Vous pouvez également basculer l'interrupteur de mise en sourdine pour voir s'il vibre. S'il vibre ou si vous entendez un son mais que rien ne s'affiche à l'écran, le problème vient très probablement de l'écran. Malheureusement, l'écran LCD et la vitre sont fusionnés et doivent être remplacés en un seul bloc. Essayez de remplacer l'écran pour voir ce qui se passe.
Carte mère défectueuse
Si rien d'autre ne fonctionne, votre carte mère est probablement défectueuse et doit être remplacée. Alternativement, les composants individuels de la carte mère peuvent être diagnostiqués et remplacés si vous possédez les compétences en diagnostic et en micro-soudure CMS.
Message "Cet accessoire n'est pas optimisé pour cet iPhone"
Un message d'erreur s'affiche comme si vous aviez connecté un accessoire non pris en charge à votre iPhone.
Vérifiez le connecteur Lightning au bas de l'iPhone pour détecter la présence de saleté, de poussière ou de broches endommagées. Nettoyez le connecteur de dock très soigneusement avec un cure-dent ou une brosse à dents souple. Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un coton-tige pour nettoyer les débris qui ne partent pas avec un cure-dent ou une brosse à dents souple. Si le connecteur de dock est cassé, suivez ce tutoriel pour le remplacer. Un nouveau connecteur Lightning peut être acheté ici.
Connexions de la carte mère sales ou corrodées
Après une immersion de l'iPhone dans un liquide, de la corrosion ou des débris peuvent se trouver sur les connexions de la carte mère, provoquant ce message d'erreur. Retirez la carte mère et nettoyez tous les contacts avec une brosse en nylon souple et de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %), ou utilisez un nettoyeur à ultrasons si disponible.
Connexions sans fil faibles ou perdues
Vous avez des difficultés à vous connecter à un réseau sans fil.
Mises à la terre d'antenne sales
Si votre iPhone a déjà été démonté, il est possible que des traces de sébum aient été laissées sur les emplacements de mise à la terre des antennes Wi-Fi ou Bluetooth. Ces huiles causeront des problèmes de mise à la terre pour les antennes, ce qui pourrait entraîner un signal faible ou une absence totale de connectivité. Assurez-vous de nettoyer tous les points de mise à la terre avec une solution de nettoyage électronique (un peu d'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux peuvent également fonctionner) avant de remonter votre iPhone afin d'éviter les problèmes de mise à la terre.
Aucun son ou son déformé via les haut-parleurs ou les écouteurs
Votre iPhone SE s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez des écouteurs ou des haut-parleurs, le son ne joue pas correctement.
Écouteurs/haut-parleurs défectueux
Il est peu probable que vos écouteurs ou haut-parleurs soient défectueux, mais il est utile de les écarter dès le début comme source de votre problème. Essayez votre iPhone avec un autre jeu d'écouteurs ou de haut-parleurs pour vous assurer que le problème vient bien de l'iPhone.
Prise jack défectueuse
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur l'iPhone SE est une prise jack défectueuse. Si vous avez déterminé que le problème ne provient pas de vos haut-parleurs externes, vous devriez remplacer la prise jack. Suivez ce tutoriel pour remplacer le connecteur Lightning, qui inclut la prise jack. Un nouveau connecteur Lightning contenant la prise jack peut être acheté ici.
Écran bleu de la mort intermittent
Pendant une utilisation normale, l'iPhone affiche un écran bleu fixe et redémarre.
Applications incompatibles ou corrompues
Certains propriétaires d'iPhone ont signalé l'apparition d'un « écran bleu de la mort » lors de l'utilisation d'applications spécifiques. Dans la plupart des cas, ce problème peut être résolu en mettant à jour l'application et l'iPhone. Si une application spécifique continue de causer le problème après une mise à jour, essayez de la désinstaller.
Logiciel iOS corrompu ou sauvegarde corrompue
De nombreux utilisateurs ont rencontré l'« écran bleu de la mort » sur leur iPhone après une récente mise à jour d'iOS ou après avoir restauré leur iPhone à partir d'une sauvegarde. Une erreur dans la mise à jour ou une corruption dans la sauvegarde pourrait facilement causer ce problème. Essayez de mettre à jour l'iPhone via iTunes, ou de restaurer les paramètres d'usine de l'iPhone.
Écran bleu de la mort persistant
Après le démarrage, l'iPhone affiche un écran bleu fixe et redémarre continuellement.
Nappe du bouton home ou nappe du capteur de proximité endommagée
La nappe du bouton home ou la nappe de la caméra frontale et du capteur ont peut-être été endommagées accidentellement ou au cours d'une réparation. Des dommages sur l'une de ces nappes peuvent provoquer l'écran bleu fixe. Utilisez les tutoriels de remplacement de la nappe de la caméra frontale et du capteur et de la nappe du bouton home pour retirer ces composants afin de les inspecter, et remplacez-les si nécessaire.
Dommages causés par une vis trop longue
L'« écran bleu de la mort » sur l'iPhone SE est souvent causé par des vis inversées lors d'une réparation. De nombreuses réparations sur le SE nécessitent le retrait du support de la nappe de l'écran complet. Le support comporte quatre vis : deux vis cruciformes Phillips #000 de 1,7 mm, une vis cruciforme Phillips #000 de 1,2 mm et une vis cruciforme Phillips #000 de 1,3 mm. Utiliser accidentellement l'une des vis de 1,3 mm ou 1,7 mm dans le trou inférieur droit du support causera des dommages importants à la carte mère, empêchant le téléphone de démarrer correctement.
Si l'iPhone affiche l'« écran bleu de la mort » après une réparation récente, mesurez ces vis et assurez-vous qu'elles sont installées aux bons emplacements ; le téléphone pourrait alors démarrer normalement. Si le problème persiste, la carte mère devra peut-être être réparée ou remplacée.
Écran rouge de la mort
Après le démarrage, l'iPhone affiche un écran rouge fixe. Le téléphone peut redémarrer continuellement.
Nappe de la caméra frontale et du capteur de proximité endommagée
La cause la plus fréquente de l'« écran rouge de la mort » est un dommage sur la nappe de la caméra frontale et du capteur. Tout d'abord, forcez le redémarrage de l'iPhone. Si le problème persiste, utilisez le tutoriel de la nappe de la caméra frontale et du capteur pour déconnecter la nappe de la carte mère, puis redémarrez l'iPhone. Si l'iPhone démarre sans afficher l'écran rouge, vous pouvez procéder au remplacement de la nappe.
Une nouvelle nappe peut être achetée ici.
Touch ID ne fonctionne plus après un remplacement
Suite au remplacement du bouton home, les fonctionnalités Touch ID cessent de fonctionner.
L'iPhone est appairé au bouton home d'origine
Pour des raisons de sécurité, le capteur d'empreintes digitales Touch ID intégré à votre bouton home est apparié de manière unique à la carte mère de votre iPhone en usine. Si le bouton home d'origine est remplacé, endommagé ou déconnecté, les fonctionnalités Touch ID cesseront de fonctionner.
Restaurer l'iPhone SE
Votre iPhone se comporte de manière erratique ou affiche le texte "Utiliser iTunes pour restaurer" au démarrage.
Logiciel corrompu
Il est rare qu'Apple donne des instructions spécifiques sur la façon de résoudre votre problème ! Restaurer l'iPhone SE effacera tout son contenu, assurez-vous donc que tout est sauvegardé sur l'iPhone SE avant de procéder à la restauration. Pour restaurer, connectez votre iPhone SE à un ordinateur équipé d'iTunes. Cliquez sur « Restaurer » sur la page de résumé de l'iPhone SE (cliquez sur l'icône de votre iPhone dans le menu de gauche pour trouver cette page). Suivez les instructions pour restaurer. Si votre iPhone SE affiche le texte « Veuillez patienter. Batterie très faible », laissez-le branché. Cela permet de charger l'iPhone SE suffisamment pour pouvoir le restaurer en toute sécurité. Si l'iPhone SE reste bloqué sur cet écran pendant de longues périodes, vous pourriez avoir besoin d'une nouvelle batterie.
Une nouvelle batterie peut être achetée ici.
Forcer le mode restauration
Si votre iPhone SE reste bloqué sur le logo Apple ou présente un autre problème logiciel empêchant iTunes de le reconnaître, vous pouvez le forcer en mode récupération/restauration, puis utiliser iTunes pour restaurer le logiciel.
Si l'appareil est éteint, branchez une extrémité de votre câble USB à l'iPhone SE et laissez l'autre extrémité déconnectée. Appuyez sur le bouton home et maintenez-le enfoncé tout en branchant le câble USB à votre ordinateur. Après 5 à 10 secondes, vous devriez voir une image « Veuillez vous connecter à iTunes » sur l'iPhone SE, et iTunes devrait vous inviter à restaurer le logiciel ; suivez les invites et les instructions données ci-dessus.
Si l'iPhone est allumé, maintenez enfoncés les boutons de marche et home jusqu'à ce qu'il redémarre et affiche l'image « Connectez-vous à iTunes » (généralement, 5 à 15 secondes).
Journaux d'erreurs
Erreur 1 ou -1
Problème matériel empêchant la finalisation de la mise à jour ou de la restauration ; probablement un problème de carte mère.
Erreur 1015
Message « La ressource requise est introuvable ».
Raisons :
  • Votre version d'iTunes n'est pas à jour. Obtenez la dernière version d'iTunes, puis essayez de mettre à jour ou de restaurer à nouveau.
  • Votre appareil possède une version bêta d'iOS.
  • Vous essayez de rétrograder (installer une version antérieure d'iOS).
  • Votre appareil est jailbreaké. Effectuez une réinitialisation matérielle avant de mettre à jour.
L'iPhone a subi des dégâts des eaux ou de liquide
Après un déversement accidentel ou une chute dans l'évier, votre iPhone ne fonctionne plus correctement.
Mesures d'atténuation des dégâts liquides nécessaires
Dès que possible, effectuez les opérations suivantes :
  1. Retirez immédiatement l'iPhone du liquide (si cela est sans danger). Minimisez le temps pendant lequel votre appareil est en contact avec le liquide pour éviter les dommages corrosifs.
  2. Éteignez l'iPhone. (S'il était déjà éteint, ne l'allumez pas.)
  3. Oubliez le riz. Contrairement à ce que vous avez pu entendre, le riz n'est pas une solution efficace ou durable pour les appareils électroniques ayant subi des dégâts liquides.
  4. Ouvrez l'iPhone et déconnectez la batterie. (Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie de votre iPhone pour la procédure correcte. Vous n'avez pas besoin de retirer complètement la batterie ; déconnectez simplement le connecteur de la batterie de la carte mère.)
    • Les dégâts liquides peuvent compliquer le démontage. Attention aux nappes et connecteurs qui pourraient être « collés » à d'autres composants de manière inattendue.
À ce stade, inspectez l'intérieur de votre iPhone et essayez de déterminer l'étendue des dégâts liquides.
  • Si l'intérieur de votre iPhone semble complètement sec :
    1. Ouf ! Vous avez peut-être évité le pire. Vérifiez les indicateurs de contact liquide, regardez autour des ports et du plateau SIM, et inspectez attentivement le connecteur de la batterie pour détecter des signes de liquide ou de corrosion.
    2. Si vous remarquez le moindre signe d'intrusion de liquide, passez à la section suivante ci-dessous.
    3. Si tout semble parfaitement sec, vous n'avez peut-être rien d'autre à faire. Laissez votre téléphone sécher à l'air libre pendant quelques heures, rebranchez la batterie, allumez-le et testez toutes les fonctions. Si vous remarquez des problèmes, passez à la section suivante ci-dessous.
  • Si vous ne voyez qu'un peu de liquide à l'intérieur du téléphone :
    1. Utilisez les tutoriels de réparation de l'iPhone SE pour commencer à retirer les composants.
    2. Au fur et à mesure que vous retirez chaque composant, vérifiez soigneusement l'absence de signes de dommages liquides ou de corrosion. Essuyez soigneusement tout liquide et/ou corrosion avec de l'alcool isopropylique et une brosse en nylon propre et souple, comme une brosse à dents, et laissez sécher à l'air libre.
    3. Continuez le démontage jusqu'à ce que vous ne voyiez plus aucun signe d'intrusion de liquide.
    4. Lorsque tous les composants sont propres et secs, remontez votre iPhone avec une batterie neuve.
      • Ne tentez pas de réutiliser une batterie qui a été en contact avec un liquide.
    5. Allumez votre iPhone et testez toutes les fonctions. Si vous remarquez des problèmes, passez à la section suivante ci-dessous.
  • Si les composants internes sont majoritairement (ou totalement) recouverts de liquide :
    1. Utilisez les tutoriels de réparation de l'iPhone SE pour démonter complètement votre iPhone.
    2. Nettoyez soigneusement chaque composant, connecteur de nappe et prise avec de l'alcool isopropylique et une brosse à dents propre.
    3. Immergez la carte mère dans de l'alcool isopropylique (ou utilisez un nettoyeur à ultrasons, si disponible). Laissez tremper suffisamment longtemps pour détacher les résidus durcis et pour déplacer toute trace d'eau ou autre liquide restant.
      • Utilisez la brosse à dents pour frotter la corrosion et les résidus visibles sur la carte mère. Nettoyez tous les connecteurs, puces et fusibles.
      • Répétez le nettoyage si nécessaire, ou si des traces de résidus sont encore visibles.
      • Pour toute fonction défaillante, remplacez le composant associé par une nouvelle pièce, puis testez à nouveau.
      • Si les problèmes persistent, une réparation au niveau de la carte mère peut être nécessaire. Nous n'avons pas encore de tutoriels complets pour ce type de réparation, vous pouvez donc consulter un spécialiste en micro-soudure pour plus d'options.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
15 commentaires
hi i need to buy iphone SE please how much i am from moroco
maquette sahara - Réponse Partager
Emoji function on iPhone SE isn’t working
nancy - Réponse Partager
I have an iPhone SE 1st gen, I recently tried to do a screen and battery replacement. The first day it was good- then I realized that I had forgot to plug in the camera/light censor. Well I opened it up fine, and then unplugged the battery plugged in all of the screen cables, then lastly the battery connector. I then screwed everything in, and the closed the phone up. Whenever I turned the iPhone SE on, it simply wouldn't charge, I opened it back up and tried EVERYTHING. Still, nothing. I left it on the charge for a while. I came back, it had said that it had restarted. I started to try to use it (on the charge) and then it restared, and then again whenever I tried to use it fore example iMessage. The battery wouldn't charge (even though it said it was) I contacted apple support and they ran a remotely device diagnostic test and they said that the battery results came back n/a! I'm so stumped, I recently bought a new otterbox case that looks amazing on it- Please someone help! I don't know what to do.
Joshua Glenn White - Réponse Partager
Leider treffen alle Tipps auf mein Problem nicht zu.
Auf dem Display meines iPhone SE erscheint der Hinweis:”Chefkoch” kann nicht installiert werden. OK.
OK kann nicht bestätigt werden und blockiert damit alle anderen Anwendungen.
Habe schon einen Neustart probiert. Fehlanzeige.
Mit meinem Mac verbunden und “iPhone wieder herstellen” angeklickt. Das geht auch nicht, weil ich vorher auf meinem iPhone die Suchoption ausschalten soll….
Kann mir jemand helfen?
blum@annette-blum.de - Réponse Partager
I recently updated my SE from 3.3.1 to 14.2.
BIG MISTAKE!!
Went from a very stable phone to complete and utter crap.
Apple won’t help me to downgrade. I even bought the new SE in order to gain some sympathy, but no. They told me to trade it in for $5. There isn’t a scratch on it!!!
Do they really have so much distain for their customers?
I’ve been a loyal consumer of Apple products since 2008.
I now sit with a broken piece of beautiful tech because I’m not an IT genius.
Thanks, Apple. You suck.
Kjell Torgersen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 82
30 derniers jours : 360
Total : 71,009
