Aller au contenu principal
L'iPod Classic ressemble à l'iPod de 5e génération, mais avec un boîtier avant en métal et plusieurs options de couleurs. Le diagnostic et le changement de pièces sont assez complexes, mais nous avons simplifié la procédure ci-dessous.
Note : Il existe deux versions d'iPod Classic : fin et épais. La version fine désigne les modèles 80 Go, 120 Go et le modèle 160 Go fin. La version épaisse désigne le modèle 160 Go épais. Si vous n'êtes pas sûr de la version 160 Go que vous possédez (car certaines pièces ne sont pas interchangeables entre les modèles), suivez les étapes suivantes :
1) Repérez le numéro de série gravé sur le panneau arrière de l'iPod
2) Allez sur l'Assistant de service en ligne d'Apple et saisissez votre numéro de série ainsi que votre pays
3) Regardez le texte sous l'image à gauche. S'il indique "iPod Classic", vous avez la version épaisse. S'il indique "iPod Classic (Late 2009)", vous avez la version fine.
L'iPod ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre iPod.
Le bouton de verrouillage est activé
Avant de plonger dans les entrailles de votre iPod, vérifiez que le bouton de verrouillage (Hold) n'est pas activé. Si le bouton de verrouillage est activé, l'iPod ignorera toute entrée sur la molette cliquable et refusera d'exécuter la moindre action. Si le problème de votre iPod n'est pas si facilement résolu, continuez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre iPod ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, il se peut que la batterie soit simplement déchargée. Branchez votre iPod à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur pour voir si quelque chose se passe. Idéalement, votre iPod reconnaîtra qu'il a été connecté à une source d'alimentation et chargera sa batterie. S'il ne charge plus, la batterie doit être remplacée. Nous vendons des batteries de rechange pour les iPod Classic fins et épais.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer car l'écran est défectueux. Si vous tenez l'iPod près de votre oreille, vous devriez pouvoir entendre le disque dur tourner. Si l'iPod semble fonctionner correctement mais que rien n'est visible, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si l'iPod ne réagit pas lorsqu'il est branché à un ordinateur, le problème vient très probablement de la carte mère. Nous avons des cartes mères en stock et nous proposons les instructions pour les installer.
Mauvaise connexion de la molette cliquable
Si la molette cliquable n'est pas correctement en place, il est possible que l'iPod ne démarre pas. Assurez-vous que la barre sur la molette cliquable est complètement rabattue pour garantir une bonne connexion.
Pas d'audio ou audio déformé
Votre iPod s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez des écouteurs ou des haut-parleurs, l'audio n'est pas diffusé correctement.
Écouteurs ou haut-parleurs défectueux
Il est peu probable que vos écouteurs ou haut-parleurs soient défectueux, mais il est utile d'éliminer cette possibilité dès le début. Essayez votre iPod avec un autre casque ou d'autres haut-parleurs pour vous assurer que le problème vient bien de l'iPod.
Prise jack défectueuse
La cause la plus fréquente des problèmes de sortie audio sur les iPod est une prise jack défectueuse. Nous vendons les prises jack pour modèles fins et épais, et nous proposons des tutoriels gratuits pour le changement.
Icône de restauration au démarrage
Votre iPod affiche le texte « Utilisez iTunes pour restaurer » au démarrage
Logiciel corrompu
Ce n'est pas souvent qu'Apple donne des instructions aussi précises sur la façon de résoudre votre problème ! La restauration de l'iPod effacera tout son contenu ; assurez-vous donc que tout ce qui se trouve sur l'iPod est sauvegardé ailleurs avant de procéder à la restauration. Pour restaurer, connectez votre iPod à un ordinateur sur lequel iTunes est installé. Lors de la connexion, un message peut apparaître, vous informant que votre disque dur est corrompu et/ou en mode récupération. Si l'un de ces messages s'affiche, cliquez sur le bouton « Restaurer » et suivez les instructions. Si aucun message n'apparaît, cliquez sur « Restaurer » dans la page de résumé de l'iPod (cliquez sur l'icône de votre iPod dans le menu de gauche pour trouver cette page). Suivez les instructions pour restaurer. Si votre iPod affiche le texte « Veuillez patienter. Batterie très faible », laissez-le branché. Cela permettra à l'iPod de se charger suffisamment pour être restauré. Si l'iPod reste bloqué sur cet écran pendant une longue période, vous aurez peut-être besoin d'une nouvelle batterie.
Nappe de disque dur défectueuse
Il est également possible que l'icône de l'iPod triste soit causée par une nappe de disque dur défectueuse. Dans ce cas, il est conseillé de commencer par reconnecter ou remplacer la nappe du disque dur (fin ou épais).
Si la molette cliquable n'est pas correctement en place, il est possible que l'iPod affiche cet écran. Assurez-vous que la barre sur la molette cliquable est complètement rabattue pour garantir une bonne connexion.
Disque dur défectueux
Si la vérification des connexions ne fonctionne pas, votre disque dur est peut-être défectueux. Si aucune information n'est envoyée à l'iPod depuis le disque dur, l'iPod est mécontent ! Note : Les iPod Classic ont des connecteurs uniques et seuls certains disques durs fonctionnent avec eux. Parcourez nos disques durs (fins ou épais) et consultez la section Identification sur la page iPod Classic pour confirmer votre modèle exact avant de choisir un disque.
Si tenter de restaurer l'iPod et diagnostiquer le disque dur et les connexions ne résout pas le problème, la cause est probablement la carte mère.
Icône d'iPod triste au démarrage
L'iPod affiche l'image d'un iPod triste lorsqu'il est allumé
Logiciel corrompu
Parfois, une réinitialisation et une restauration suffisent à réparer un iPod triste. Connectez votre iPod à votre ordinateur et utilisez iTunes pour le restaurer. La restauration de l'iPod effacera tout son contenu ; assurez-vous donc que tout ce qui se trouve sur l'iPod est sauvegardé ailleurs avant de procéder à la restauration. Il est parfois nécessaire de restaurer l'iPod plusieurs fois avant qu'il ne fonctionne correctement. Si vous ne parvenez pas à restaurer votre iPod via iTunes, vous pouvez forcer sa réinitialisation. Les iPod Classic peuvent être réinitialisés de force en redémarrant tout en maintenant les boutons Menu et Lecture/Pause. Cela devrait provoquer un bref écran noir suivi du logo de démarrage Apple habituel.
Il est également possible que l'icône de l'iPod triste soit causée par un disque dur défectueux ou mal connecté. Si aucune information n'est envoyée à l'iPod depuis le disque dur, l'iPod est mécontent ! Note : Les iPod vidéo ont des connecteurs uniques et seuls certains disques durs fonctionneront avec eux. Parcourez nos disques durs (fins ou épais) et consultez la section Identification sur la page iPod Classic pour confirmer votre modèle exact avant de choisir un disque.
Mauvaise connexion de la batterie
Un autre problème potentiel est la connexion de la batterie à la carte mère (toutefois, une batterie défectueuse ne devrait pas causer cette erreur). Pour tester cela, détachez délicatement la batterie et reconnectez-la à la carte mère.
Si la restauration de l'iPod et le diagnostic du disque dur et de la connexion de la batterie ne règlent pas le problème, l'iPod triste est probablement dû à un problème de carte mère. Il n'y a pas grand-chose à diagnostiquer ici. En gros, la seule option est de remplacer la carte mère.
Icône de dossier au démarrage
L'iPod affiche une icône de dossier lorsqu'il est allumé.
Disque dur ou nappe défectueux
L'une des meilleures méthodes pour diagnostiquer une défaillance du disque dur est de l'écouter. Si vous placez votre iPod contre votre oreille, vous devriez entendre le ronronnement régulier du disque dur en rotation. Des cliquetis ou des bruits de grincement peuvent signifier que le disque de votre iPod est en train de rendre l'âme. Si vous n'entendez rien, le disque ne reçoit pas d'alimentation ou est gravement endommagé et ne peut pas démarrer.
Une façon possible de prédire si le disque dur ou la nappe est le coupable est d'observer ce qui se passe lorsque l'iPod tente de démarrer. Si l'iPod passe presque immédiatement du logo Apple à l'icône de dossier, la nappe est probablement en cause. Dans ce cas, il est conseillé de commencer par reconnecter ou remplacer la nappe du disque dur (fine ou épaisse). Si l'iPod reste bloqué sur l'écran Apple pendant quelques secondes avant d'afficher l'icône de dossier, le disque dur est probablement en cause et doit être remplacé.
Note : Les iPod vidéo ont des connecteurs uniques et seuls certains disques durs fonctionneront avec eux. Parcourez nos disques durs et consultez la section Identification sur la page iPod Classic pour confirmer votre modèle exact avant de choisir un disque.
L'iPod ne dépasse pas le logo Apple au démarrage
L'iPod démarre sur le logo Apple et se fige, ou redémarre en continu.
C'est la cause probable, et la carte mère doit être remplacée.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
146 commentaires
Ok my ipod classic 160g only turns on when connected to the computer. When you unplug it, there's no response from pushing the wheel and it jus goes dim. Do you guys do repairs?
bedboy - Réponse Partager
Citation de bedboy :
Ok my ipod classic 160g only turns on when connected to the computer. ... Do you guys do repairs?
No, we don't do repairs. But I'm sure you can fix it yourself! It sounds like you have a dead battery. Read the 'iPod won't turn on' section for more details.
Kyle Wiens - Réponse Partager
Picture of circle with X in the middle. bottom of screen directs to ipod support etc? Did I miss this in troubleshoot or is it the same as Folder icon?
jperschino - Réponse Partager
I put my IPod onto a speaker dock that I've used many times before with no problem. I heard a funny sound (sort of like a zzzt), and my IPod went dark and wouldn't work or charge. I reset it and it came on and played fine. But then when I tried to connect to the computer to synchronize, it went dead again. I reset it again, and again it was fine. But I can't connect it to sync and when I leave it connected to the computer, the IPod gets very warm. However, our wall charger works just fine with it. So I can play it and recharge it with the wall charger, but I can't synchronize or connect to the speakers. What's going on with it, and is it repairable?
Puzzled - Réponse Partager
sounds like something got into the charging port and is causing a short which would drain your battery would probably be good idea to clean port and replace battery
sha muro - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 174
30 derniers jours : 753
Total : 398,867
