Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil émet des bips
Votre Braava émet une série de bips.
Chargeur ou batterie
Plusieurs séquences de bips signalent une batterie ou un chargeur défectueux. Par exemple, si votre Braava émet des bips rapides pendant environ 3 secondes, votre chargeur est en panne. Consultez la section de diagnostic station de charge défectueuse. Dans le pire des cas, si votre Braava émet des bips pendant environ 9 secondes, cela signifie qu'il a rencontré une erreur de charge. Si tel est le cas, contactez le service client iRobot.
Normal ou non problématique
Tous les bips de votre Braava ne signifient pas forcément qu'il y a un problème. Il est possible que l'appareil ait fini son cycle de nettoyage ou qu'il soit en charge. Consultez la page suivante pour déterminer ce que votre Braava essaie de vous dire.
L'appareil a un voyant lumineux rouge clignotant
Votre Braava affiche un voyant lumineux rouge fixe ou clignotant.
Cube de navigation NorthStar
Il existe deux séquences de clignotement liées à l'emplacement du cube. Si votre Braava clignote 3 fois, il n'a pas réussi à revenir à son point de départ. Assurez-vous que les piles de votre cube de navigation NorthStar sont neuves et que le cube est placé sur une surface surélevée, avec le voyant bleu orienté vers au moins 1,8 mètre d'espace dégagé. Redémarrez votre Braava. Si votre Braava clignote 4 fois, cela signifie que votre cube de navigation NorthStar a été déplacé. Veillez à ce que le cube ne puisse pas être bougé pendant le cycle de nettoyage. Si le clignotement persiste, contactez le service client iRobot.
Mauvaise mise en place de la lingette
Il existe plusieurs séquences de clignotement liées à la mise en place de la lingette. Si votre Braava clignote 5, 6 ou 15 fois, ou s'il affiche un voyant rouge fixe avec 3 bips, il y a un problème avec la mise en place de votre lingette de nettoyage. Assurez-vous d'utiliser une lingette en microfibre officielle Braava et qu'elle est correctement installée. La lingette ne doit pas se regrouper ni dépasser dans le canal central du support amovible. Vérifiez également que les 2 détecteurs de chute, situés sous le support amovible, montent et descendent librement et que leurs embouts en caoutchouc ne sont pas manquants. Assurez-vous que le pare-chocs peut revenir à sa position initiale une fois que vous avez appuyé dessus.
Système de charge
Si votre Braava affiche un voyant lumineux rouge clignotant 7 ou 8 fois, il y a un problème avec votre système de charge. Assurez-vous d'utiliser une batterie et un chargeur iRobot autorisés. Vérifiez que la prise fonctionne en branchant un autre appareil, ou essayez une autre prise. REMARQUE : Les prises connectées à un variateur d'intensité peuvent empêcher la charge de fonctionner. Si votre Braava est connecté à une base de chargement, essayez de brancher le câble de charge directement sur l'appareil au lieu de passer par la base.
L'appareil ne se connecte pas au cube de navigation
Votre Braava a des difficultés à se connecter au cube de navigation NorthStar.
Piles déchargées
Bien que les piles puissent avoir une longue durée de vie, elles ne sont pas éternelles. Assurez-vous que les piles du cube de navigation ne sont pas vides. Pensez à les remplacer par des piles neuves.
Interférences de signal
Placez le cube au bord d'une surface surélevée avec le voyant bleu tourné vers le centre de la pièce, afin que votre Braava puisse communiquer plus facilement avec lui. Si un meuble bloque l'appareil ou le cube de navigation, pensez à déplacer l'objet pour permettre une meilleure connexion.
L'appareil ne charge plus
Votre Braava ne peut pas être chargé.
Station de charge défectueuse
Assurez-vous d'utiliser un chargeur et une batterie iRobot autorisés. Vérifiez que la prise fonctionne en essayant un autre appareil, ou testez le chargeur sur une prise dont le fonctionnement est avéré. REMARQUE : Si la prise est connectée à un variateur, le chargeur risque de ne pas fonctionner. Si vous utilisez une base de chargement, branchez le câble de charge directement sur l'appareil.
Batterie défectueuse
Vérifiez que votre Braava utilise une batterie et un chargeur iRobot autorisés. Si c'est le cas, votre Braava pourrait avoir une batterie défectueuse qui doit être remplacée.
L'appareil a des problèmes de mobilité
Votre Braava a des difficultés à se déplacer et n'affiche pas de voyant lumineux rouge du système de navigation.
Bande de roulement desserrée ou manquante
Assurez-vous que la bande de roulement est correctement fixée et ne bouge pas. Essayez de la faire bouger avec vos pouces. Si la bande de roulement est desserrée ou manquante, pensez à remplacer les roues. Faites tourner chaque roue pour vérifier qu'elles présentent la même résistance ; si ce n'est pas le cas, faites tourner chaque roue pendant 15 secondes dans les deux sens.
Lingette de nettoyage inadaptée
Si vous n'utilisez pas de lingettes de nettoyage iRobot Braava autorisées, essayez de passer aux lingettes fournies avec votre Braava pour voir si le problème persiste. REMARQUE : Les lingettes blanches sont destinées au balayage et les bleues au lavage. Assurez-vous que la lingette est correctement fixée ; elle ne doit pas se regrouper ni déborder dans le canal central.
Adam Lewis
Membre depuis le 02/28/17
222 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
29 commentaires
Hello, I have iRobot barava and is not changing and their a rad light on and it peeping
Magali Valle - Réponse Partager
My bravaa beeps for 4 time and off itself what’s the problem
xiaoqi877 - Réponse Partager
i have THE SAME problem, it is driving me INSANE. Repeated chargings, runs aminute , a few beeps, stops, back to charger, REPEAT!—Help, anyone ?
Johnny Apple - Réponse Partager
I am having the same problem after it is running for approx 2 min, it starts beeping and blinking red light then it turns off by itself.
Fausto David Suarez Rosario - Réponse Partager
I have exactly the same problem... And tried the troubleshooting mode, replaced the mop, tried both modes but it always stops after a couple of minutes (and for beeps) for no reasons.
Is there a way we could make a hard reset (seems the holding the 3 buttons don't really work)?
Nath - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 85
Total : 65,873
