Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des bandes adhésives de remplacement avant de commencer ou évitez d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les bandes adhésives.
    • Posez un iOpener chauffé sur un bord long du téléphone pendant environ deux minutes.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réappliquer votre iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran OLED et la batterie à l'intérieur craignent la chaleur.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 2, image 3 de 3
    • Quand la panneau arrière est chaud au toucher, posez une ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone, tout en évitant le bord incurvé.
    • La ventouse n'adhèrera pas correctement à la partie incurvée du verre.
    • Si le panneau arrière du téléphone est fissuré, il se peut que la ventouse n'adhère pas. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais ou de fixer la ventouse avec de la colle forte que vous laissez durcir avant de procéder.
    • Soulevez la ventouse et insérez un médiator sous la vitre arrière.
    • La vitre arrière risque de se briser si vous forcez ou essayez de faire levier avec un outil métallique.
    • En raison de l'incurvation du verre, vous devrez insérer le médiator vers le haut, et non à plat par rapport à la surface du téléphone.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer la vitre pour que l'adhésif continue à ramollir, puis recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être répéter la procédure plusieurs fois.
    • Une autre option pour faire ramollir l'adhésif est de faire couler quelques gouttes d'alcool isopropylique dans l'espace créé en insérant le médiator.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que le médiator est bien inséré sous la vitre, refaites chauffer l'iOpener et reposez-le sur la vitre pour faire ramollir l'adhésif.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Progressez lentement pour éviter que la pointe glisse hors de la jointure. Si vous avez du mal, refaites chauffer et reposez l'iOpener.
    • Laissez le médiator en place et prenez-en un autre pour l'étape suivante. Laisser le médiator en place empêchera la colle de ré-adhérer après que vous l'ayez séparée.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
    • Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez la vitre et retirez-la du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 7, image 2 de 2
    • Pour remonter la coque arrière avec les bandes adhésives prédécoupées, consultez ce tutoriel.
    • Si vous nettoyez la surface du châssis central avec de l'alcool isopropylique, veillez à ne pas mettre d'alcool sur la bobine de charge sans fil. Le revêtement de la bobine se décomposera s'il entre en contact avec de l'alcool.
    • Veillez à allumer votre téléphone et à tester la réparation avant de poser la nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
    • Si vous préférez, vous pouvez remonter votre téléphone sans remplacer l'adhésif. Décollez tous les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de tenir. Une fois installée, faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour la fixer. Ce ne sera pas étanche, mais la colle est suffisamment forte pour tenir la coque en place.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7, Ensemble antenne NFC et bobine de charge: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les douze vis cruciformes de 3,5 mm qui fixent l'ensemble antenne NFC et bobine de charge.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans la petite encoche sur la gauche de l'ensemble antenne et soulevez le tout vers le haut et hors du châssis.
    • Retirez l'ensemble antenne.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour retirer l'ensemble bobine de charge du téléphone.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7, Connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7, Connecteur de la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la batterie.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7, Écran: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7, Écran: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de l'écran et de la vitre tactile à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 13, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur un bord long du téléphone pendant environ 2 minutes.
    • Vous aurez peut-être besoin de chauffer et d’appliquer l'iOpener à plusieurs reprises pour chauffer suffisamment le téléphone. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Il se peut que la colle de l'écran oppose bien plus de résistance que celle de la coque arrière. Si nécessaire, utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer suffisamment la colle.
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 14, image 3 de 3
    • Une fois que l'écran est suffisamment chaud au toucher, posez une ventouse le plus proche possible du bord chauffé de l'écran.
    • Si votre écran est fissuré méchamment, il se peut que la ventouse n'adhère pas. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais ou de fixer la ventouse avec de la colle forte que vous laissez durcir avant de continuer.
    • Soulevez la ventouse et insérez un médiator sous l'ensemble écran.
  15. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 15, image 1 de 1
    • Une fois que le médiator est bien inséré sous l'écran, refaites chauffer l'iOpener et posez-le sur le bord de l'écran pour faire ramollir l'adhésif.
  16. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 16, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du téléphone pour couper l'adhésif.
    • La nappe de l'écran se trouve juste en dessous du milieu de ce côté et risque d'interférer avec votre médiator si vous l'insérez trop profondément.
    • Progressez lentement pour éviter de faire glisser la pointe hors de la jointure. Si vous avez du mal, refaites chauffer l'iOpener et réappliquez-le.
  17. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 17, image 3 de 3
    • Ne coupez pas trop profondément en haut ou en bas, vous risqueriez d'endommager les capteurs avant ou l'ensemble haut-parleur sur la partie supérieure, ou les touches tactiles sur la partie inférieure du téléphone.
  18. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran du côté opposé de la nappe de l'écran de façon à ce que la nappe serve de charnière quand vous ouvrez le téléphone.
  19. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 19, image 2 de 2
    • Éloignez délicatement l'écran du châssis en prenant soin de faire passer le connecteur de l'écran à travers la fente dans le châssis central.
    • Ôtez l'écran.
  20. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S7: étape 20, image 1 de 1
    • Suivez ce lien pour un tutoriel complet d'application d'adhésif sur l'écran.
    • Avant d'installer un nouvel écran, il est nécessaire de retirer toutes les traces de l'ancien adhésif du châssis en faisant spécialement attention aux petits éclats de verre.
    • Après avoir enlevé tous les restes de colle et de verre du châssis, nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus) et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café. Essuyez dans juste une direction, sans faire de mouvements de va-et-vient.
    • Ceci permet de retirer les derniers restes d'adhésif et prépare la surface pour le nouvel écran.
    • Si le châssis est déformé ou s'il reste de la colle ou des éclats de verre, le nouvel écran ne sera pas monté correctement et risque de s'endommager.
Pour remonter votre appareil, posez de l'adhésif sur la vitre arrière et suivez ces instructions en sens inverse.
185 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 936 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 277 tutoriels rédigés
29 commentaires
The screen replacement went smooth. I just wish it included the adhesive. I didn't see the note where the adhesive needed to be ordered in addition to the screen. Otherwise everything went well.
Thanks
march11934 - Réponse
Samsung s7 ekran değişimi orjinal parça satın aldığınız zaman bu kadar uğraşmanıza gerek yok.
Yapıştırıcı da sadece arka kapağı yapıştırmak için gerekli oluyor
CitrusMobil -
For the price of the screen, I can replace it in a Samsung repair center...
I just need to replace the glass, not all of the AMOLED touch screen... :-( Sorry but this didn't help me.
Darky - Réponse
How much cost u paid to service centre for original display for samsung s7
Durgaprasad -
You can not replace just the glass without special equipment (hot plate, laminator etc.)
Dinan Blueje -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 161
30 derniers jours : 746
Total : 363,899
