Bougie d'allumage
2 Réponses Indice de 1 |
Replacing Carburetor Needle and Seat |
1 Réponse Indice de 0 |
Engine Stops running after 5 minutes, have to restart works again |
spark plug sooty up |
3 Réponses Indice de 0 |
mower clicks several times before starting |
Outils
Diagnostic
Vous trouverez des informations de diagnostic ici.
Informations générales
La plupart des tondeuses à gazon sont alimentées par un petit moteur à essence. Parmi ces moteurs, beaucoup sont des moteurs monocylindres à 4 temps. Bien que les pièces spécifiques de ces moteurs puissent être uniques à leur modèle, la disposition générale et le fonctionnement des composants du moteur sont pratiquement identiques pour tous. Tous les moteurs de tondeuse à gazon 4 temps sont équipés d'un filtre à air, d'un carburateur, d'une culasse, d'un régulateur, etc. Comme ils fonctionnent sur les mêmes principes, quel que soit le fabricant, les tutoriels concernant la réparation et le changement de ces pièces peuvent être généralisés.
En raison de l'environnement mécanique difficile d'un moteur en marche, les composants sont soumis à des conditions éprouvantes telles qu'une chaleur élevée, une pression intense et des forces immenses. Bien que les pièces soient conçues pour résister à ces contraintes, elles peuvent avec le temps commencer à s'user au point de ne plus fonctionner. Heureusement, les moteurs sont assez simples à démonter.
Le moteur utilisé pour ce tutoriel est un moteur de tondeuse poussée Briggs & Stratton de la série 300e. Ce moteur en particulier est sorti en 2014, d'autres modèles de la série 300 remontant au début des années 2000. Pour aider à identifier cette tondeuse, le fabricant a imprimé le numéro de modèle à l'un des trois endroits suivants. Il peut être gravé au-dessus de la bougie d'allumage, sur l'avant du moteur ou au-dessus du silencieux.
Informations supplémentaires
Le manuel recommandé par Briggs & Stratton pour le moteur de tondeuse de la série 300e se trouve ici.
Les questions et problèmes fréquemment posés se trouvent sur le forum de Briggs & Stratton ici.
Un lien supplémentaire pour les pièces de rechange et l'approvisionnement en composants hors garantie constructeur se trouve ici
