Batterie
5 Réponses Indice de 2 |
Power on blue light flashes |
7 Réponses Indice de 9 |
Can I upgrade the RAM of my Acer C720 Chromebook? |
7 Réponses Indice de 5 |
Why wont computer turn on even though charging light is on? |
1 Réponse Indice de 2 |
How do I fix a dead screen? |
Pièces
- Acer Chromebook AP13J7K Battery
- NT116WHM-N21 11.6" LCD Screen
- Acer Chromebook C720/C720P Heat Sink and Cooling Fan
- Acer Chromebook C720 Bottom Cover
- Acer Chromebook C720 LCD Back Cover
- Acer Chromebook AC Power Adapter A11-065N1A
- Acer Chromebook C740 / C720 / C720P Palmrest Keyboard Assembly
- Acer Chromebook C740 / C730E / C720 / C720P Keyboard
Outils
Diagnostic
Identifiez un certain nombre de problèmes matériels en utilisant la page de diagnostic de l'Acer Chromebook C720
Améliorations
- Disque SSD (Solid State Drive) : Les modèles 16 ou 32 Go mSATA sont fournis en standard avec l'Acer C720. Vous pouvez facilement remplacer ce disque par un modèle de votre choix.
- Autre : Toute autre amélioration souhaitée, comme la mémoire (RAM) ou le processeur (CPU), ne peut être effectuée qu'en remplaçant la carte mère par une version correspondant à l'amélioration que vous recherchez. La mémoire peut être portée à 4 Go et le processeur peut être remplacé par un Intel Core i3-4005U.
Contexte et identification
L'Acer C720 est la deuxième génération de Chromebooks Acer basés sur Intel. Il existe de nombreux sous-modèles qui varient selon la couleur, la capacité de mémoire (2 Go et 4 Go), le processeur (Intel Core i3-4005U à 1,7 GHz et Intel Celeron 2955U à 1,4 GHz), et un modèle avec écran tactile.
Vous pouvez identifier rapidement votre sous-modèle d'Acer C720, que le Chromebook fonctionne ou non, car cette méthode ne nécessite pas qu'il soit allumé. Cela peut s'avérer important étant donné que vous avez très probablement besoin d'une réparation. Avec votre Chromebook en main, fermez le capot délicatement en plaçant une main sur chaque coin de l'écran pour éviter d'endommager l'affichage électronique lors de la fermeture à cause de la torsion. Une fois le Chromebook fermé, posez-le doucement à l'envers sur une surface plane et bien éclairée. Sur la face inférieure du C720, vous trouverez quatre autocollants contenant diverses informations sur votre appareil. L'autocollant que nous recherchons est l'autocollant blanc. Il contient quelques lignes de texte. Cherchez le SNID. Il doit comporter 11 chiffres. Utilisez ce numéro sur le site web suivant pour vérifier votre modèle. Informations système Acer
Informations supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
