Batterie
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Informations générales :
L'Arlo Pro VMS4430 est un kit de caméra de sécurité domestique sans fil commercialisé par Netgear fin 2016, faisant partie de la première génération de la gamme Arlo Pro. Conçu pour une surveillance flexible et à faire soi-même, le système comprend quatre caméras HD 720p rechargeables, une station de base avec sirène intégrée et un stockage local USB en option. Chaque caméra dispose d'un champ de vision de 130 degrés, d'une vision nocturne, d'une détection de mouvement PIR et d'un système audio bidirectionnel, rendant le système adapté à un usage intérieur et extérieur. La VMS4430 a été vendue mondialement chez les principaux détaillants, ciblant les propriétaires, les locataires et les petites entreprises à la recherche d'une installation de sécurité sans fil de haute qualité. Au lancement, le lot de quatre caméras coûtait environ 499 à 600 $. L'appareil a remplacé l'Arlo originale, en l'améliorant avec des batteries rechargeables, un support audio et une meilleure détection de mouvement. Des modèles ultérieurs comme l'Arlo Pro 2 et la Pro 3 ont augmenté la résolution, ajouté des options d'enregistrement continu et affiné les fonctions d'alimentation, ce qui a conduit à l'arrêt de la commercialisation de l'Arlo Pro VMS4430 en 2023.
Bien que la VMS4430 soit facile à installer, résistante aux intempéries et dotée d'un enregistrement fiable déclenché par le mouvement, elle a également développé plusieurs problèmes bien connus au fil du temps. Les plaintes courantes incluent des batteries refusant de se charger et bien d'autres problèmes de ce type. Une exposition à long terme a parfois conduit au gonflement ou à la corrosion de la batterie, des mises à jour d'application ont pu causer des problèmes de connexion ou de compatibilité, ce qui a contribué à la décision de la plateforme d'arrêter la gamme. Malgré ces défis, l'Arlo Pro VMS4430 reste largement utilisée aujourd'hui et continue d'être une candidate populaire pour la réparation, en raison de sa conception modulaire, de ses batteries remplaçables et de ses fonctionnalités toujours opérationnelles.
Identification :
L'Arlo Pro VMS4430 peut être identifiée par son numéro de modèle et de kit, ainsi que par plusieurs caractéristiques physiques distinctives. Chaque caméra du système porte le modèle VMC4030, généralement imprimé sur une étiquette à l'intérieur du compartiment de la batterie sous le boîtier arrière amovible. La station de base incluse dans le kit est le modèle VMB4000, identifiable par son corps rectangulaire blanc, ses voyants LED en façade, son port Ethernet arrière et ses deux ports USB pour un stockage local en option. Le kit complet du système est étiqueté VMS4430, indiquant qu'il s'agit d'un kit de quatre caméras. Les caméras Arlo Pro ont un extérieur blanc brillant caractéristique avec une façade noire, une forme rectangulaire arrondie et une zone de montage magnétique à l'arrière.
Spécifications techniques :
Modèle de caméra : Arlo Pro VMS4030
Résolution : 720p HD
Champ de vision : 130 degrés
Fonctionnalités vidéo : Vision nocturne, enregistrement déclenché par le mouvement, encodage H.264
Audio : Microphone et haut-parleur intégrés avec audio bidirectionnel
Alimentation : Batterie Li-ion 2440 mAh amovible/rechargeable ; adaptateur secteur en option
Indice de protection météo : IP65 (usage intérieur/extérieur)
Connectivité : Wi-Fi 2,4 GHz, contacts de charge magnétiques
Station de base : VMB4000
Dimensions : 7,87 x 4,83 x 7,11 cm
Poids : 136 g avec batterie
Température de fonctionnement : -20 °C à 45 °C
Stockage cloud : Stockage cloud continu sur 7 jours
Informations complémentaires :
Guide de démarrage rapide du système
Mode d'emploi de la sonnette audio Netgear Arlo et de l'Arlo Chime
Mode d'emploi du système de caméra de sécurité HD Netgear Arlo Pro
