Boîtier inférieur
4 Réponses Indice de 4 |
HP Stream 11 wont boot up |
1 Réponse Indice de 0 |
Where can I buy the awm 20798 80c 60v e357723 replacement ribbon? |
2 Réponses Indice de 1 |
Why is my display so dim? |
Hard drive/SSD replacement is it plausible? |
Modèles
020nr
Informations générales
Le HP Stream 11-d020nr est un ordinateur portable économique sorti en 2014 par HP et livré avec Windows 8.1. Il est disponible en deux coloris : magenta orchidée et bleu horizon. Le Stream 11-d020nr pèse 1,27 kg et mesure 20,57 x 29,97 x 2,03 cm, ce qui en fait un ordinateur portable compact et léger. Il est alimenté par une batterie lithium-ion unique offrant une autonomie de la batterie prévue de 8 heures et 15 minutes. Il utilise un processeur Intel Celeron 2,16 GHz et contient 2 Go de mémoire SDRAM DDR3L cadencée à 1333 MHz.
Le Stream 11-d020nr arbore un écran HD antireflet non tactile de 11,6 pouces de diagonale, avec une résolution d'écran maximale de 1366x768 pixels. Bien que l'ordinateur portable soit équipé d'un disque dur eMMC à semi-conducteurs de 32 Go, il est également soutenu par 1 To de stockage cloud OneDrive et est préchargé avec un abonnement Microsoft Office 365 Personnel, tous deux gratuits la première année.
Identification
L'ordinateur portable HP Stream 11-d020nr peut être identifié grâce au numéro de modèle et au numéro de série imprimés sur l'étiquette située sous l'appareil. Si l'étiquette a été retirée, vous trouverez le numéro de modèle sous la batterie. Pour obtenir de l'aide supplémentaire pour identifier votre appareil, visitez la page de support HP.
Informations supplémentaires
Article d'évaluation et notations du PC Magazine sur le HP Stream 11
