Batterie
1 Réponse Indice de 2 |
Is it possible to physically replace volume buttons? |
2 Réponses Indice de 3 |
Where to buy lcd screen replacement |
16 Réponses Indice de 4 |
I inserted the pin in the left bottom microphone |
1 Réponse Indice de 1 |
Huawei mate 20 pro went charge |
Modèles
Canada (LYA-L0C), China, Hong Kong Dual-SIM (LYA-AL00), China, Hong Kong Dual-SIM (LYA-AL10), Global (LYA-L09), Global Dual-SIM (LYA-L29)
Spécifications
Commercialisé le : 26 octobre 2018
Modèle : LYA-L29 (et LYA-L09)
Dimensions : 72,3 × 157,8 × 8,6 mm
Poids : 189 g
Écran :
- OLED de 6,39 pouces (16,23 mm)
- Résolution de 3120 sur 1440 pixels à environ 538 ppp
Système d'exploitation : Android 9 (Pie) avec EMUI 9.0
Processeur : Huawei Kirin 980
- Chipset : 2 x Cortex A76 cadencé à 2,6 GHz + 2 x Cortex A76 à 1,92 GHz + 4 x Cortex A55 à 1,8 GHz
RAM : 6 ou 8 Go
Stockage : 128 ou 256 Go (jusqu'à 256 Go supplémentaires avec une carte NM)
Caméras :
- Caméra arrière
- 40 MP + 20MP + 8MP
- Ouvertures de ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4
- Enregistrement vidéo : 2160p@30i/s, 1080p@30i/s (gyro-EIS)
- Compatible avec les vidéos au ralenti 1080p@60i/s et 720p@960i/s
- Caméra frontale
- 24 MP
- Enregistrement vidéo : 1080p@30i/s
- Ouverture de ƒ/2,0
- Compatible avec la reconnaissance 3D
Batterie :
- 4200mAh
- Recharge avec fil : SuperCharge 40W HUAWEI
- Recharge sans fil : Charge Rapide Sans Fil 15W HUAWEI
Capteurs :
- Lecteur d'empreintes digitales intégré à l'écran
- Capteur de gravité
- Gyroscope
- Capteur de proximité
- Capteur de luminosité ambiante
- Boussole
- Capteur à effet Hall
- Capteur laser et infrarouge
- Baromètre
- Capteur de température de couleur
Prise jack de 3,5 mm : non
Indice IP : IP68
Connectivité sans fil :
- GSM, HSPA, LTE
- GPS (L1 + L5 double bande) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a double bande) / QZSS (L1 + L5 double bande)
- 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2,4 GHz et 5 GHz
- Bluetooth 5.0, BLE, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC et HWA Audio
- NFC
Spécifications
Date de sortie: 26 octobre 2018
Modèle: LYA-L29 (et LYA-L09)
Dimensions: 72,3 × 157,8 × 8,6 mm (2.85 × 6.22 × 0.34 in)
Poids: 189 g (6.67 oz)
Écran :
- 6,39 pouces (16,23 mm) OLED
- Résolution 3120×1440 pixels à ~538 ppp
Système d'exploitation: Android 9 (Pie) avec EMUI 9.0
Processeur: Huawei Kirin 980
- Jeu de puces : 2 x Cortex A76 2,6 GHz + 2 x Cortex A76 1,92 GHz + 4 x Cortex A55 1,8 GHz
RAM: 6/8 Go de RAM
Stockage: 128/256 Go de ROM (jusqu'à 256 Go supplémentaires avec carte NM)
Caméras:
- Caméra arrière
- 40 MP + 20 MP + 8 MP
- Ouverture ƒ/1.8 + ƒ/2.2 + ƒ/2.4
- Enregistrement vidéo : 2160p à 30 ips, 1080p à 30 ips (gyro-EIS)
- Prise en charge vidéo au ralenti pour 1080p à 60 ips et 720p à 960 ips
- Caméra frontale
- 24 MP
- Enregistrement vidéo : 1080p à 30 ips
- Ouverture ƒ/2.0
- Prend en charge la détection de profondeur 3D
Batterie:
- 4200 mAh
- Charge filaire : 40W HUAWEI SuperCharge
- Charge sans fil : 15W HUAWEI Wireless Quick Charge
Capteurs:
- Gyroscope
- Boussole
- Baromètre
Prise jack 3,5 mm: non
Indice IP: IP68
Connexion sans fil:
- GSM, HSPA, LTE
- NFC
Informations supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
