Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Huawei Mate 20 Pro, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro, Démontage du Huawei Mate 20 Pro: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro, Démontage du Huawei Mate 20 Pro: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro, Démontage du Huawei Mate 20 Pro: étape 1, image 3 de 3
    • Voici ce que le Mate 20 Pro nous amène sur le ring :
    • Écran 6.39" AMOLED avec une résolution de 3120 × 1440 (~538 ppp)
    • Puce Huawei Kirin 980 : Mali-G76 MP10 GPU et une octa-core CPU (2x 2.6 GHz Cortex-A76 cores, 2x 1.92 GHz Cortex-A76 cores, et 4x 1.8 GHz Cortex-A55 cores)
    • Triple caméras arrières : 40 MP ƒ/1.8, 20 MP ƒ/2.2, et 8 MP ƒ/2.4 avec zoom optique 5x
    • Caméra selfie de 24 MP ƒ/2.0
    • Indice de résistance à la poussière et à l’eau IP68
    • Android 9.0 (PIE)
    • Matériel de reconnaissance faciale et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran
  2. Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Face à face avec le champion de Huawei de la saison dernière, le Mate 20 Pro révèle un nouvel écran encoché et incurvé.
    • Cette encoche a augmenté un peu par rapport à celle du P20 Pro, laissant de la place pour les nouveaux capteurs nécessaires à la fonction de déverrouillage par reconnaissance faciale en 3D.
    • Le Mate 20 Pro a échangé le capteur d’empreintes digitales arrière contre une troisième caméra. Mais est-ce que ce sera assez pour rester dans la compétition ?
    • Notre Mate 20 Pro est habillé d'un sandwich en verre devenu standard de nos jours, mais le verre arrière n'est pas aussi standard qu’il en a l'air. Huawei a appliqué un revêtement antidérapant résistant aux empreintes digitales pour éviter les accidents glissants.
    • Les trous pour haut-parleur du Mate 10 Pro cèdent la place aux plateaux de cartes SIM et NM du Mate 20 Pro.
  3. Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 3, image 3 de 3
    • L'expérience des démontages récents de concurrents bourrés de colle nous donne le courage d'attaquer une coque arrière en verre fragile sans plus et nous nous mettons direct au travail avec notre pistolet à air chaud.
    • Un peu de chaleur aide le Mate 20 Pro à se détendre avant que nos outils standard finissent le travail !
    • Grâce au lecteur d'empreintes digitales déplacé, il n'y a aucun risque de déchirer des câbles flexibles délicats lors du retrait de la coque arrière.
  4. Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Nous venons d’arriver ici et nous sommes déjà face à une des nouveautés du Mate 20 Pro : la bobine de charge sans fil bidirectionnelle.
    • La bobine de charge du Mate 20 Pro est à la fois un transmetteur et un récepteur. Huawei veut que vous l’utilisez pour charger vos Freepods, concurrents d'Airpods.
    • Huit vis plus tard, nous retirons l’ensemble châssis central qui est l’emplacement de la bobine de charge sans fil, l'antenne NFC et du flash bi-ton double LED.
  5. Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 5, image 2 de 2
    • À première vue, la carte mère semble libre de sortir, mais un examen plus attentif révèle neuf câbles flexibles la maintenant en place, plus un câble d'antenne.
    • Comme le P20 Pro, le Mate 20 Pro se colle sur une carte mère relativement petite, laissant ainsi la place à une batterie plus large.
    • Avec le matériel de déverrouillage par reconnaissance faciale 3D et la triple caméra arrière occupant plus d’espace que d’habitude sur la carte mère, Huawei a dû découper des trous pour les caméras et modifier légèrement la présentation.
    • Après avoir dégagé des bras affectueux câbles flexibles, nous parvenons à retirer la carte mère ainsi que les caméras arrières.
  6. Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 6, image 2 de 2
    • … qui se retirent facilement après avoir déconnecté deux câbles flexibles supplémentaires. Loué soit notre bon vieil ami le spudger !
    • Le Mate 20 Pro possède trois caméras arrières :
    • En haut à droite : objectif grand angle équivalent à 27 mm de 40 MP, ƒ/1.8
    • En bas à droite : objectif ultra grand angle équivalent à 16 mm de 20 MP, ƒ / 2,2
    • En bas à gauche : téléobjectif équivalent à 80 mm avec zoom optique 5x de 8 MP, ƒ / 2,4
    • La caméra monochrome du P20 Pro est dotée d'un objectif ultra grand angle, idéale pour les paysages et les prises de vue macro (à une distance focale minimale de 2,5 cm).
    • Même avec trois caméras, Huawei dit que c'est le cerveau derrière ce matériel qui fera vraiment briller vos images.
  7. Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois les caméras à l’écart, la carte mère occupe la place centrale. Voici ce qu’elle a à offrir :
    • Mémoire flash universelle Toshiba THGAF8T0T43BAIR de 128 Go
    • CI de gestion d'alimentation Hi6421 HiSilicon
    • Module front-end 78130-21 Skyworks pour WCDMA/LTE bands 8/12/13/20/26/27
    • Module front-end 78132-52 Skyworks pour WCDMA/LTE bands 7/30/40/41
    • Module front-end 78131-21 Skyworks pour WCDMA/LTE bands 1/2/3/4/25/34/39
    • Module MX RF 7360-2A 04115.1 1821 Skyworks
    • Traqueur d’enveloppe Hi6422 HiSilicon
  8. Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 8, image 2 de 2
    • De l’autre côté nous avons trouvé :
    • SKhynix H9HKNNNEBMBUDR-NEH LPDDR4 (probablement avec le Kirin 980 de Huawei superposé en couches en-dessous)
    • NXP 80T37 (probablement le contrôleur NFC)
    • Chipset Wi-Fi Hi1103 HiSilicon
    • Émetteur-récepteur RF Hi6363 HiSilicon
  9. Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 9, image 3 de 3
    • Nous fouillons autour de l’encoche et retirons l’ensemble de la caméra frontale et du déverrouillage par reconnaissance faciale 3D qui nous est familier. Il semble que cela ne corresponde pas tout à fait à ce que Huawei a montré lors de son événement de lancement, mais voici nos meilleures suppositions :
    • Projecteur à points
    • Objectif équivalent à 26mm de 24 MP, ƒ/2.0 emprunté à la série P20
    • Télémètre / capteur de proximité
    • Flood illuminator
    • Capteur de luminosité ambiante
    • Caméra infrarouge
    • Rectangle mystérieux
  10. Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 10, image 3 de 3
    • Nous utilisons une pincette pour extraire les derniers morceaux derrière la carte mère.
    • La pièce manquante : une petite carte d'interconnexion pour les boutons d'alimentation et de volume. Nous découvrons les puces suivantes :
    • Récepteur de puissance sans fil IDT P9221 1827SC SL-15 IDT
    • LMIK36 B8283V26 PHIL
    • 35L35A B1AG1527 SG
    • 871 3644TI C37H
    • Une fois le cerveau du Mate disséqué, il est temps de se diriger vers l'autre bout du téléphone et de vérifier son jeu de jambes fantaisiste.
  11. Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 11, image 2 de 2
    • Les plateaux SIM ne sont généralement pas passionnants, mais ce plateau prend en charge un nouveau format de carte mémoire appelé mémoire nano (nano memory : NM)
    • Les nouvelles cartes NM sont une mémoire extensible de taille nano-SIM (45% plus petite qu'une carte SD normale) et peuvent offrir une vitesse de lecture maximale de 95 Mo / s.
    • Les cartes NM sont fabriqués par Huawei même, éliminant ainsi le risque de ralentissement du téléphone dû aux cartes SD de mauvaise qualité.
    • Le format plus petit permet également à ce plateau SIM / NM d'être plus petit qu'un plateau à double carte traditionnel.
  12. Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 12, image 2 de 2
    • Tout comme dans le P20 Pro, le port de charge USB-C est monté sur un grand câble flexible. Cela signifie que si le port de charge échoue, il vous suffira de remplacer le câble principal au lieu d'une carte fille plus chère, comme dans Google Pixel 3 XL.
    • Autre similitude avec la série P : pas de prise Jack 3,5 mm. Les écouteurs USB-C sont inclus avec un adaptateur de 3,5 mm.
    • Pourtant, le Mate 20 et le Mate 20 Lite disposent tous deux d’une prise Jack. Huawei n'est peut-être pas tout à fait sûr que l'USB-C soit l'avenir.
    • L'autre port, un lecteur de carte SIM, est monté sur une petite carte et implanté à proximité du moteur de vibration en forme de pièce de monnaie.
  13. Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 13, image 3 de 3
    • En avançant rapidement, nous examinons de plus près la centrale électrique du Mate.
    • À notre grande surprise, nous trouvons des languettes oranges sur le côté gauche de la batterie, contenant un court tuto expliquant comment l'enlever. Nous adorons les tutos !
    • Nous sommes heureux chaque fois que nous pouvons extraire une batterie sans avoir à sortir notre dissolvant pour adhésif iFixit – dans ce cas, nous avions simplement besoin de l'aide d'un iOpener pour la déloger.
    • La batterie pèse à un niveau sans précédent de 16,04 Wh (4 200 mAh à 3,82 V).
    • En termes de capacité, le Mate 20 Pro bat presque tout le monde - y compris son prédécesseur (15,28 Wh), l’iPhone XS Max (12,08 Wh) et même le poids lourd Samsung Galaxy Note9 (15,4 Wh).
  14. Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 14, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 14, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 14, image 3 de 3
    • Nous lançons un serpent de pistolets à air chaud à têtes multiples — nous l'avons appelé Pat — il passe à travers l'adhésif classé IP68 de l'écran incurvé.
    • Il reste un dernier gros secret à explorer pour donner un classement au tout dernier combattant de Huawei : l’écran à 3120 x 1440 pixels, format 19,5: 9 (densité ~ 538 ppp) !
    • Pour les fans de chiffres : l'iPhone XS a 2436 x 1125 pixels (~ 458 ppp), le XS Max a 2688 x 1242 pixels (~ 458 ppp), le Pixel 3 XL a 2960 x 1440 pixels (~ 523 ppp), et le S9 + a une résolution de 2960 x 1440 pixels (~ 529 ppp).
    • Un ou plutôt onze outils d'ouverture améliorent considérablement l'aérodynamisme de ce smartphone et nous aide à faire levier.
  15. Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 15, image 1 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 15, image 2 de 3 Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 15, image 3 de 3
    • Vous pensez que nous avions déjà fini ? Pas encore ! Dernier point, mais non le moindre, examinons de plus près la nouvelle technologie de lecture d’empreintes de Huawei.
    • Le capteur d’empreintes digitales est fabriqué par Goodix et se trouve sous le panneau AMOLED, bien que Goodix commercialise la technologie en tant que "capteur d’empreintes digitales intégré".
    • Le capteur n'est pas capacitif (comme la plupart des capteurs habituels tels que Touch ID), mais optique. Ce serait similaire au capteur présent dans le nouveau OnePlus 6T.
    • Le capteur regarde votre doigt, qui est éclairé par la lumière de l'écran. Ensuite, le capteur utilise les informations qu’il capte pour créer une image des vallées et des crêtes distinctives de votre empreinte digitale.
  16. Vue éclatée du Huawei Mate 20 Pro: étape 16, image 1 de 1
    • C'est tout ! Le combat est terminé et nous devons avancer. Il y aura toujours de nouveaux challengers sur le marché des smartphones, mais ce round est maintenant terminé.
    • Si vous voulez un fond d'écran comme souvenir sympa, vous en trouverez un ici !
    • Voulez-vous être le premier à annoncer les nouvelles sur les démontages ? Inscrivez-vous à notre liste de contact presse et obtenez le scoop !
  17. Dernières pensées
    • Beaucoup de composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
    • Le remplacement de la batterie nécessite de retirer uniquement le panneau arrière et le châssis central.
    • Seules des vis cruciformes standard sont utilisées avec une quantité moyenne d'adhésif.
    • En raison de la construction en sandwich autour de la carte mère, il y a plus de connecteurs flexibles que la moyenne et les réparations prendront plus de temps.
    • Les vitres avant et arrière collées augmentent le risque de bris tout en rendant les réparations difficiles à démarrer.
    • Les réparations de l'écran nécessitent beaucoup de démontage tout en luttant contre les adhésifs tenaces.
    • Un écran endommagé signifie probablement que vous devez également remplacer le lecteur d'empreintes digitales, ou inversement.
    Indice de réparabilité
    4
    Indice de réparabilité de 4 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
123 911 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 131 tutoriels rédigés
38 commentaires
Hi. May I know if there are any waterproofing seals or gaskets around the power /volume buttons? Something similar to the note 7?
Ken S. - Réponse
It isn’t possible to see if there’s an extra plate with gaskets like in the Note 7 or the P20 Pro because of the mid frame plastic, that covers the volume and power buttons. We assume that the pins of the buttons run through a tight fit hole in the frame and there’s possibly a small rubber ring or gasket to guarantee the IP68 rating.
Dominik Schnabelrauch -
where is the loudspeaker?
Chao Shu - Réponse
The loudspeaker sits on top of the USB-C charging port and the SIM/NM card try. You can see it in the last picture bottom left.
When will you be doing a teardown of the Mate 20X? I’d like to see that!
Will - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 36
7 derniers jours : 335
30 derniers jours : 620
Total : 129,059
