5 Réponses Indice de 7 |
How do you disassemble the Jabra Speak 710? |
3 Réponses Indice de 2 |
Why won't the device turn on? |
1 Réponse Indice de 0 |
How can my battery die if it's consistently plugged in to a USB? |
1 Réponse Indice de 1 |
The device won’t turn on. |
Contexte et identification
Jabra est une marque danoise (fondée par des Américains) spécialisée dans les équipements audio et les systèmes de vidéoconférence. Jabra appartient à GN Audio, qui fait partie de GN Group, une autre société danoise. Jabra produit des écouteurs sans fil et filaires pour les particuliers et les entreprises. Les produits Jabra comprennent des haut-parleurs, des écouteurs sans fil, des casques à réduction de bruit, des micro-casques, des caméras de vidéoconférence et des écouteurs de sport avec suivi de la condition physique.
Un haut-parleur est un appareil qui produit des ondes sonores à partir d'un signal audio électrique. Le haut-parleur prend cette forme d'onde d'entrée et la fait passer à travers une bobine de fils suspendue entre des aimants permanents, ce qui provoque des vibrations avec ces mêmes formes d'onde dans l'air. Étant donné que la membrane, qui est fixée à la bobine et pousse l'air pour créer les ondes sonores réelles, est optimisée pour une certaine gamme de fréquences, la plupart des systèmes audio complets utilisent plusieurs transducteurs électroacoustiques pour obtenir une précision sur toute la gamme de sons que nous souhaitons produire.
Les haut-parleurs peuvent être identifiés par leur conception, qui reste largement inchangée depuis leurs origines au début des années 1900. Les haut-parleurs sont dotés d'une membrane conique utilisée pour produire le son, souvent fabriquée à partir d'un matériau léger mais rigide qui est également bien amorti, afin d'éviter que des ondes sonores ne soient produites une fois que le signal s'arrête. Les matériaux couramment utilisés sont le papier, le plastique et le métal. Dans les applications plus petites comme les haut-parleurs d'ordinateur, la forme de la membrane diffère parfois du cône traditionnel, prenant souvent une forme ovoïde. Cependant, les principes utilisés pour produire le son sont les mêmes.
Les haut-parleurs Jabra incluent généralement le nom « Jabra » au centre de la face principale du haut-parleur.
