Batterie
2 Réponses Indice de 5 |
How to replace CMOS battery on my ThinkPad X1 2nd gen? |
1 Réponse Indice de 0 |
Is there a way to change out the charging port? |
Won't turn on after being opened |
1 Réponse Indice de 1 |
No backlight with blown fuse under lvds connector |
Documents
Pièces
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
20A7, 20A8
Diagnostic
Pour obtenir de l'aide sur le diagnostic des problèmes courants de cet appareil, consultez la page Diagnostic du Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2nd Gen.
Informations générales
Le Lenovo Thinkpad X1 Carbon 2nd Gen est un ordinateur portable sorti en 2014, succédant à la 1re génération sortie en 2012. L'une des améliorations apportées entre la 1re et la 2e génération a été le passage à la 4e génération de processeurs Intel, au lieu de la 3e. Ils ont également ajouté une résolution plus élevée, une vitre tactile supplémentaire et un port d'alimentation amélioré. Les boutons gauche et droit du pavé tactile ont été supprimés.
La différence majeure qui distingue le Lenovo Thinkpad X1 Carbon 2nd Gen de la 1re génération est la présence, sur la 2e génération, d'une rangée de touches adaptatives (« Adaptive Function Row ») au-dessus du clavier. Malheureusement, la plainte la plus répandue concernant le Lenovo Thinkpad X1 Carbon 2nd Gen concerne cette rangée de touches adaptatives, qui est une bande tactile située au sommet du clavier et affichant des icônes différentes selon l'application utilisée. L'une des raisons de cette plainte est l'absence de retour tactile lorsque l'on appuie sur une touche, ce qui oblige les membres de la communauté à baisser les yeux pour s'assurer qu'ils appuient bien au bon endroit. De plus, contrairement aux touches normales d'un clavier, si vous souhaitez par exemple augmenter le volume de plusieurs unités, vous devez appuyer plusieurs fois sur le bouton au lieu de le maintenir enfoncé.
Parmi les autres plaintes, on note que le pavé tactile est trop rigide lors du clic et que la qualité d'image de la caméra est médiocre.
Lenovo vend ses produits dans 160 pays différents, si bien que des appareils comme le Lenovo Thinkpad X1 Carbon 2nd Gen sont utilisés dans le monde entier. S'agissant d'un ultrabook professionnel, le public cible est constitué de personnes utilisant leur ordinateur portable pour leur travail quotidien. Le Lenovo Thinkpad X1 Carbon 2nd Gen était vendu à l'origine au prix de 1679 $, mais il se vend désormais d'occasion autour de 200 $, en fonction de l'usure.
Les composants qui ont tendance à tomber le plus souvent en panne sont la batterie, le ventilateur, le port USB/audio et la prise d'alimentation, tous traités dans notre page de diagnostic.
Le modèle suivant de Lenovo Thinkpad X1 Carbon, la 3e génération, est équipé d'un processeur plus récent, d'une puce graphique mise à jour et d'une meilleure autonomie de la batterie. De plus, ils ont supprimé la rangée de touches adaptatives et ont remis les boutons gauche et droit du pavé tactile.
Identification
Le Lenovo Thinkpad X1 Carbon 2nd Gen est un ordinateur portable noir mat de taille moyenne, doté d'une barre tactile « Adaptive Keyboard » au-dessus du clavier. L'inscription « ThinkPad » figure sur le capot supérieur et sur le repose-poignets droit, « Lenovo » sur le capot supérieur et sur le côté inférieur gauche de l'écran, et « X1 Carbon » sur le côté inférieur droit de l'écran.
Il y a un port USB 3.0 et un port d'extension Ethernet sur le bord droit de l'ordinateur portable, ainsi qu'un logement pour carte micro-SIM à l'arrière. Le port de charge, le port HDMI, le port Mini Display, la prise jack et l'autre port USB 3.0 se trouvent sur le bord gauche de l'ordinateur portable. Le numéro de série et le numéro de modèle se trouvent sous l'appareil.
Spécifications
- Processeur: Intel i7-4600U (2 cœurs, 2,1 / 3,3 GHz, 4 Mo de cache CPU, vitesse de bus 1600 MHz)
- Graphismes: Intel HD Graphics 4400
- Mémoire (soudée): 8 Go x 1
- Écran: 14” 2560x1440 IPS
- Vitre tactile: Multi-touch 10 points
- Stockage: 256 Go SSD (SATA uniquement, pas de PCIe/NVMe)
- Caméra: 720p
- Batterie: 8 cellules, 45 Wh, 9 heures d'autonomie, RapidCharge pour charger à 80 % en moins d'une heure
- Poids: 1,28 kg
- Largeur: 331 mm
- Profondeur: 227,1 mm
- Ports externes: 2 ports USB 3.0, Mini DP, HDMI, logement pour carte micro-SIM, connecteur d'extension Ethernet
