Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Tutoriels
Documents
Liste visuelle des pièces :
Contexte et identification
La série de ventilateurs Puritan Bennett™ 980 utilise une technologie innovante pour aider les patients à respirer plus facilement. L'appareil dispose d'un écran d'interface utilisateur intuitif et personnalisable, d'un système de sécurité unique pour garantir une assistance respiratoire continue, d'un système de filtration expiratoire intégré et d'outils de synchronisation pour aider les professionnels de santé à configurer l'appareil.
Le système de sécurité unique de cet appareil garantit que l'assistance respiratoire continue reste aussi proche que possible des réglages requis en cas de certaines défaillances du système.
Les outils de synchronisation aident les professionnels de santé à configurer l'appareil pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de leurs patients et contribuent à fournir un niveau de soutien suffisant pour la respiration du patient.
Spécifications techniques
Dimensions
  • Hauteur : 148 cm
  • Largeur : 32 cm
  • Profondeur : 30 cm
  • Poids : 51,26 kg
Écran d'affichage
  • Taille : 38,1 cm
  • Rotation : 170 degrés
  • Inclinaison : Jusqu'à 45 degrés par rapport à la verticale
Spécifications pneumatiques
  • Alimentations en oxygène et en air :
    • Pression : 241 à 600 kPa (35 psi à 87 psi)
    • Débit : Maximum de 200 L/min
  • Système de mélange des gaz : Jusqu'à 80 L/min pour le type de circuit pédiatrique, jusqu'à 150 L/min pour les patients adultes. Un débit supplémentaire est disponible (débit de pointe jusqu'à 200 L/min) pour la compensation de la compliance.
  • Pression maximale limitée (PLIM max) : Limite la pression du circuit à < 125 cmH2O (123 hPa) au niveau de la pièce en Y du patient.
  • Pression de travail maximale (PW max) : La PW max est assurée par la limite de haute pression lorsque la PI est de 90 cmH2O (88,26 hPa).
Dispositifs de mesure
  • Mesures de pression :
    • Type : Transducteur de pression différentielle à semi-conducteurs
    • Position de détection : Module inspiratoire, module expiratoire
  • Mesures de débit et de volume :
    • Type : Anémomètre à film chaud
    • Type : Option de capteur de débit proximal utilisant la pression différentielle
    • Position de détection : Pièce en Y du patient
  • Mesure de l'oxygène :
    • Type : Cellule galvanique
  • Durée de vie du capteur d'oxygène : Jusqu'à un an ; la durée de vie en fonctionnement varie en fonction de l'utilisation de l'oxygène et de la température ambiante
Capacités de filtration
  • Efficacité de filtration bactérienne/virale du filtre inspiratoire interne : > 99,999 %
  • Efficacité de filtration des particules du filtre inspiratoire interne : > 99,97 % de rétention des particules de 0,3 μm nominal à un débit de 100 L/min
  • Résistance du filtre expiratoire (adulte/pédiatrique, jetable) : < 0,7 cmH2O à 30 L/min (neuf) < 0,35 cmH2O à 15 L/min
  • Efficacité de filtration bactérienne/virale du filtre expiratoire : > 99,999 %
  • Efficacité de filtration des particules du filtre expiratoire, pédiatrique/adulte, jetable : Maximum de 0,03 % de pénétration des particules de 0,3 μm nominal à un débit de 30 L/min
Compliance et résistance du circuit
  • Compliance du circuit :
    • Pédiatrique : 1,05 mL/cmH2O à 9 mL/cmH2O
    • Adulte : 1,05 mL/cmH2O à 12 mL/cmH2O
  • Résistance du circuit de la branche inspiratoire :
    • Pédiatrique : 0,2 cmH2O/L/s à 7,5 cmH2O/L/s à 30 L/min
    • Adulte : 0,2 cmH2O/L/s à 12,5 cmH2O/L/s à 60 L/min
  • Résistance du circuit de la branche expiratoire :
    • Pédiatrique : 0,2 cmH2O à 7,5 cmH2O à 30 L/min
    • Adulte : 0,2 cmH2O à 12,5 cmH2O à 60 L/min
Spécifications électriques
  • Valeurs électriques sans compresseur :
    • 100 V ~, 50–60 Hz, 2,25 A
    • 120 V ~, 50–60 Hz, 1,5 A
    • 220–240 V ~, 50–60 Hz, 0,75 A
  • Déclencheur de surintensité du réseau :
    • CB1 : 4 A
    • CB2 : 6 A
  • Courant de fuite à la terre : 300 mA
  • Courant de contact : 100 mA
  • Courant de fuite au patient : 100 mA maximum
  • Valeurs électriques avec compresseur CC :
    • 100 V~, 50–60 Hz, 8,25 A
    • 120 V~, 50–60 Hz, 6,0 A
    • 220–240 V~, 50–60 Hz, 3,0 A
Spécifications environnementales
  • Température :
    • Fonctionnement : 10°C à 40°C (50°F à 104°F)
    • Stockage : -20°C à 70°C (-68°F à 158°F)
  • Pression atmosphérique :
    • Fonctionnement : 70 kPa à 106 kPa (10,15 psi à 15,37 psi)
    • Stockage : 50 kPa à 106 kPa (7,25 psi à 15,37 psi)
  • Altitude :
    • Fonctionnement : -411,5 m à 3048 m (-1 350 ft à 10 000 ft)
    • Stockage : 6 096 m max (20 000 ft max)
  • Humidité relative :
    • Fonctionnement : 10 % à 95 % sans condensation
    • Stockage : 10 % à 95 % sans condensation
Diagnostic
Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur le ventilateur Puritan Bennett 980, consultez la page de diagnostic de l'appareil.
Rappel
Remarque : Cette unité a fait l'objet d'un rappel. Mettez à jour le logiciel de votre appareil.
http://www.globenewswire.com/news-releas...
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/c...
Informations complémentaires
Puritan Bennett Ventilateur seÃÅrie 980
Puritan Bennett Respirador serie 980
Puritan Bennett 980 Ventilator Capnography Addendum
Puritan Bennett 980 Series Ventilator
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 102
Total : 7,872
