Batterie
2 Réponses Indice de 2 |
Removing battery for USB only usage? |
1 Réponse Indice de 0 |
Why won't my tablet turn on? |
Is there a really huge difference in quality between wacom and xppen? |
Outils
Informations générales
La Wacom Intuos Pro Medium est une tablette graphique offrant une connectivité Bluetooth à votre appareil, ainsi qu'un stylet sans batterie à utiliser sur la tablette. Cette tablette a été lancée en 2017 et n'a pas été retirée de la vente. La Wacom Intuos Pro est disponible dans le monde entier et est utilisée par de nombreux graphistes et artistes. L'Intuos Pro facilite également la création graphique et le transport de l'appareil. Le prix de cet appareil est de 380 $, mais il peut varier en fonction du pack que vous choisissez d'acheter et du nombre d'accessoires supplémentaires que vous décidez d'ajouter.
Cette Intuos Pro bénéficie d'excellentes critiques, ce qui en fait un excellent outil pour les artistes. Il s'agit du modèle de taille moyenne de la famille d'appareils Wacom Intuos Pro. Elle convient parfaitement aux graphistes travaillant à moyenne et grande échelle, ainsi qu'à ceux qui cherchent à se lancer sur le marché du design graphique. La Wacom Intuos Pro remplace le modèle Wacom Intuos original, qui était moins avancé et n'offrait pas autant de fonctionnalités que le modèle Pro. La Pro est le modèle le plus récent commercialisé, avec des mises à jour logicielles disponibles depuis sa sortie. L'un des problèmes que semble rencontrer l'appareil est que la fonctionnalité tactile cesse parfois de fonctionner, ce qui signifie que le stylet et l'appareil ne se connectent pas toujours correctement.
C'est un appareil de taille moyenne, au design élégant et léger, qui permet à l'utilisateur de le transporter facilement. Elle bénéficie d'une longue autonomie de la batterie, d'un stylet inclus pour écrire, et de différentes pointes qui vous permettent de modifier la taille et le style de votre tracé. Elle utilise un câble de charge de type USB qui permet une recharge rapide et facile.
Identification
La Wacom Intuos Pro est une tablette noir mat avec des boutons situés sur la partie supérieure de l'appareil. Vous pouvez confirmer qu'il s'agit de l'Intuos Pro PTH660 car c'est imprimé en blanc au dos de l'appareil.
Spécifications
Général :
- Nom du produit : Tablette graphique Intuos Pro
- Marque : Wacom
- Numéro de modèle : PTH660
- Couleur : Noir
- Catégorie de couleur : Noir
Garantie :
- Garantie constructeur - Pièces : 2 ans
- Garantie constructeur - Main-d'œuvre : 2 ans
Dimensions du produit :
- Largeur du produit : 8,54 pouces (environ 21,7 cm)
- Hauteur du produit : 13,8 pouces (environ 35,1 cm)
- Poids du produit : 1,54 livres (environ 0,7 kg)
- Longueur du produit : 0,31 pouces (environ 0,8 cm)
Bluetooth :
- Connectivité Bluetooth intégrée / réseau local sans fil
Batterie :
- Lithium-ion
- Autonomie de 12 à 24 heures, selon l'utilisation
Type de chargeur :
- Câble de charge de type C, inclus
