Batterie
1 Réponse Indice de 2 |
Why is my battery dying so fast? |
1 Réponse Indice de 0 |
Change front glass only |
What does the Orange around my screen mean? |
2 Réponses Indice de 0 |
Why is my model z983 drive misbehaving |
Documents
Outils
Informations générales
Le ZTE Blade X Max est sorti en mai 2017. Le Blade X Max peut être identifié grâce à l'alignement de sa caméra arrière, son flash et son lecteur d'empreintes digitales, ainsi que par le logo Cricket au dos du téléphone. Cet appareil est doté d'un écran tactile HD de 6 pouces, offrant une résolution de 1080x1920 pixels. La batterie a une autonomie de 17,7 heures (3400 mAh) et le téléphone est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon de 1,4 GHz, avec 2 Go de RAM. Il fonctionne sous Android version 7.1.
Il dispose de 32 Go de mémoire de stockage interne, dont 22 Go sont disponibles pour les utilisateurs, extensibles via une carte microSD. Le Blade X Max arbore une caméra arrière de 13 mégapixels, accompagnée d'un flash LED, d'une capacité d'enregistrement vidéo 1080p et d'une caméra frontale de 5 mégapixels.
Identification
Le numéro de modèle et le numéro de série peuvent être trouvés en retirant la coque arrière du téléphone ou via les paramètres.
Spécifications
- Dimensions : 16,51 cm x 8,31 cm x 0,94 cm
- Écran : 6" TFT Full HD (1920 x 1080)
- Système d'exploitation : Android™ 7.1.1 (Nougat)
- Processeur : Qualcomm® MSM8940 1,4 GHz octa-core
- Mémoire : 2 Go de RAM, jusqu'à 32 Go de mémoire interne, support microSDXC™ jusqu'à 128 Go
- Caméra arrière : 13 MP avec flash LED ; vidéo Full HD (1920 x 1080)
- Caméra frontale : 5 MP Wi-Fi® 802.11 b/g/n
- Temps de conversation : Jusqu'à 17,7 heures
- Autonomie en veille : Jusqu'à 241 heures
- Poids : 196,5 g
- Batterie : 3 400 mAh non amovible
- HAC : Certifié pour appareils auditifs : M4/T3
- Solution de charge : Port de charge USB Type-C™ avec Qualcomm® Quick Charge™ 2.0
- Solution audio : Prise jack 3,5 mm
- Fréquences réseau : Bandes LTE 2, 4, 5, 12 ; Bandes UMTS/HSPA/HSPA+ 1, 2, 4, 5 ; Bandes GSM/GPRS/EDGE 2, 3, 5, 8
Source : Spécifications ZTE Blade X Max
