Batterie
1 Réponse Indice de 0 |
Why isn’t my robot working |
Sans réponse Indice de 0 |
How to remove this epoxy like glue? |
Documents
Diagnostic
Pour obtenir de l'aide supplémentaire avec l'iRobot Braava Jet 240, consultez la page de diagnostic de l'appareil.
Informations générales
L'iRobot Braava Jet 240 est sorti le 1er avril 2016 au prix de vente de 200 $. Il a remplacé l'iRobot Braava 380t, sorti en 2013. De nombreuses critiques vantent le Braava Jet 240 pour son nettoyage plus complet que son prédécesseur. Cependant, cela se fait au détriment de la surface de nettoyage ; la portée du Braava Jet 240 est quatre fois inférieure à celle du Braava 380t.
Le Braava Jet 240 est un petit boîtier blanc et bleu pesant 1,36 kg. La face avant possède une buse pour éjecter l'eau, que la lingette de nettoyage située sur le dessous essuie ensuite. Le dessus du robot comprend un bouchon de réservoir, qui peut être retiré pour remplir le réservoir d'eau. Il y a également un bouton d'éjection de lingette pour que les lingettes usagées puissent être facilement détachées du dessous du robot. Le dessus du robot dispose également d'une poignée, permettant aux utilisatrices et utilisateurs de transporter facilement le robot.
Une fonctionnalité supplémentaire du Braava Jet 240 est la fonction Mur Virtuel. Avec l'application iRobot Home, les utilisatrices et utilisateurs peuvent définir une barrière invisible pour le Braava Jet 240. Cela signifie que le robot peut être configuré pour éviter de nettoyer les zones que l'utilisatrice ou l'utilisateur ne souhaite pas voir lavées.
Depuis la sortie du Braava Jet 240, iRobot a lancé de nouvelles séries, comme le Roomba 690. Ces nouvelles séries conservent la même qualité de nettoyage que le Braava Jet 240 mais augmentent la surface de nettoyage. De plus, ces séries améliorent la connectivité WiFi.
Identification
Identifié par le numéro de modèle : B240020
Spécifications
- Surface de nettoyage :
- En mode humide ou sec : 23,2 m²
- En mode mouillé : 18,6 m²
- Gamme de fréquences des haut-parleurs : 20 Hz à 20 kHz
- Poids : 1,36 kg
- Dimensions : 17 x 17,8 x 8,4 cm
- Largeur de la trajectoire de nettoyage : 17,8 cm
- Batterie : 1 batterie lithium-ion
- Autonomie : 180 min
- Temps de charge : 120 min
- Capacité du réservoir d'eau : 0,15 L
- Dans la boîte :
- 1 iRobot Braava jet 240
- Batterie lithium-ion
- Chargeur de batterie
- 2 lingettes pour lavage humide
- 2 lingettes pour balayage humide
- 2 lingettes pour balayage à sec
