Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Le robot ne montre aucun signe d'activité lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
La batterie est peut-être déchargée. Retirez la batterie et placez-la dans l'adaptateur de charge. Branchez l'adaptateur à une prise murale et attendez environ deux heures jusqu'à ce que le voyant orange clignotant devienne vert. Ensuite, replacez la batterie dans son logement sur le robot. Pour retirer la batterie, consultez ce tutoriel.
Une batterie défectueuse peut également empêcher le robot de s'allumer. Si la batterie est chargée et que le robot ne s'allume toujours pas, alors la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie à l'aide de ce tutoriel.
Adaptateur défectueux
Le robot peut ne pas s'allumer si l'adaptateur ne charge pas la batterie. Si le voyant de l'adaptateur ne s'allume pas lorsqu'il est branché à une prise murale, alors l'adaptateur est défectueux. Pensez à en trouver un de remplacement en ligne.
L'appareil ne se déplace pas en ligne droite
Le robot ne se déplace pas vers l'avant lorsqu'il est allumé.
Roues couvertes de débris
Les débris qui s'accumulent dans les roues peuvent empêcher le robot de se déplacer correctement. Pour nettoyer les débris des roues, retournez le robot et faites tourner chaque roue. Si des débris sont visibles, tirez doucement dessus pour les extraire de la roue.
Lingette de nettoyage se détachant de la carte de fixation
La carte de fixation maintient la lingette de nettoyage et se situe devant les roues. Si la lingette est usée, elle pourrait se détacher de la carte de fixation et entraver le mouvement du robot. Vérifiez s'il s'agit du problème en examinant la lingette. Si la lingette est particulièrement usée près des roues, remplacez-la par une neuve en suivant ce tutoriel.
Bande de roulement mal fixée
Une bande de roulement desserrée pourrait gêner le mouvement du robot. Pour déterminer si la bande de roulement est desserrée, utilisez votre pouce pour pousser la bande vers l'extérieur, à l'opposé de la roue. Si la bande se détache, la roue doit être remplacée en suivant ce tutoriel.
L'appareil fuit
L'eau ne reste pas dans le réservoir d'eau.
Réservoir d'eau trop rempli
Assurez-vous que le réservoir d'eau a été rempli juste en dessous du bouchon. Il doit y avoir assez d'espace pour que le bouchon du réservoir se ferme complètement sans forcer l'eau à sortir. Si ce n'est pas le cas, retirez le bouchon et videz l'excédent d'eau.
Réservoir d'eau défectueux
Si le réservoir est rempli correctement, le problème peut provenir du réservoir lui-même. Inspectez le réservoir en retirant le filtre (référez-vous à ce tutoriel). Si le réservoir est endommagé, remplacez-le à l'aide de ce tutoriel.
L'appareil pulvérise de l'eau sale
Lors du nettoyage, le robot pulvérise de l'eau sale.
Filtre sale
S'il y a des résidus dans le filtre, le robot peut pulvériser de l'eau sale. Pour nettoyer le filtre, retirez-le d'abord du robot. Retirez ensuite les débris visibles. Rincez-le ensuite à l'eau chaude. Pour savoir comment retirer et réinstaller le filtre, suivez ce tutoriel.
Résidus dans le réservoir d'eau
Si le robot continue de pulvériser de l'eau sale, il peut y avoir des résidus dans le réservoir d'eau. Pour nettoyer le réservoir, retirez-le du robot et rincez-le avec de l'eau savonneuse. Pour savoir comment retirer et réinstaller le réservoir, suivez ce tutoriel.
L'appareil ne pulvérise pas d'eau
Lors du nettoyage, l'appareil ne pulvérise pas d'eau par la buse.
Réservoir d'eau vide
Le robot possède un réservoir d'eau interne. Si ce réservoir est vide, le robot ne pulvérisera pas d'eau. Le couvercle du réservoir se trouve sur le dessus du robot, sous la poignée. Remplissez le réservoir et essayez de nettoyer à nouveau.
Buse de pulvérisation défectueuse
La buse de pulvérisation est la pièce qui éjecte l'eau. Si le réservoir d'eau est plein, la buse peut être défectueuse. La buse peut être remplacée en suivant ce tutoriel.
Paul Heli
Membre depuis le 02/10/20
544 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 membres
96 tutoriels rédigés
18 commentaires
My Brava 241 is not cleaning properly, it takes only one round and stops without completing its job.
whenever I restart it to complete mopping, it doesn't work. it switches off after second pressing of start button.
Pankaj Srivastava - Réponse Partager
My battery seems to charge and green light comes on but when placed into irobot no lights come on machine. Battery has been replaced a while ago when green light did not come on?
vivienne - Réponse Partager
My brava jet240 will not move.. wheels seem to jump then will not go. I have cleaned the wheels but nothing changes.
ashmoj1942 - Réponse Partager
My braavajet turns on it won't move. I have cleaned and done everything the trouble shooting has suggested. What else can I try
slt170 - Réponse Partager
Hello, I was wondering if you managed to sort this problem. My iRobot braava has the same problem.
Linda - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 88
Total : 26,588
