Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Apple Watch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch, Éteindre l'Apple Watch: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch, Éteindre l'Apple Watch: étape 1, image 2 de 2
  2. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch, Chauffer: étape 2, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener (ou utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud) et chauffez la face avant de la montre jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
    • Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins une minute afin de chauffer entièrement l'écran et de ramollir l'adhésif qui le maintient au boîtier.
    • Vous aurez peut-être besoin de chauffer l'iOpener une nouvelle fois ou de le déplacer si la partie posée sur l'écran refroidit. L'écran ne se décolle pas s'il n'est pas assez chaud.
  3. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch, Tenez compte de tous les avertissements: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch, Tenez compte de tous les avertissements: étape 3, image 2 de 2
    • L'espace entre le boîtier de la montre et l'écran est tellement étroit que vous aurez besoin d'une lame très fine pour pouvoir les séparer. Lisez attentivement les instructions suivantes avant de commencer.
    • N'approchez jamais vos doigts de la lame. En cas de doute, enfilez un gant épais (p.e. un gant en cuir ou de jardinage) à votre main libre.
    • Faites attention de ne pas appliquer une trop forte pression. La lame risquerait de glisser et de vous couper ou d'endommager la montre.
    • Portez des lunettes de sécurité. Si la lame ou le verre se brisent, des morceaux risquent de vous atteindre.
  4. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch, Soulever l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch, Soulever l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch, Soulever l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • En utilisant une lame à bout arrondi, vous minimisez le risque de rayure ou de bris de verre. Ne soulevez qu'avec le bout arrondi de la lame, et non avec la pointe ou la partie plate.
    • Introduisez la partie arrondie de la lame dans l'espace entre le verre et le boîtier sur le côté inférieur du cadran qui vous fait face. Enfoncez la lame fermement à la verticale dans l'interstice.
    • Faites attention de garder une maîtrise totale du couteau - si vous appuyez trop fort sur la couteau une fois que l'interstice va s'ouvrir, il risque d'y glisser et de couper la batterie.
    • Avec cette pression, l'interstice va s'élargir et le verre va se soulever légèrement du boîtier.
    • Lorsque le verre s'est soulevé, faites pivoter le couteau vers le bas et continuez d'écarter le verre en le poussant vers le haut.
  5. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que l'interstice est assez large, insérez la pointe d'un médiator sous le verre.
    • Faites glisser le médiator le long du côté inférieur pour décoller l'adhésif qui maintient l'écran au boîtier.
    • Faites très attention de ne pas introduire le médiator trop profondément. 3 mm suffisent, vous risquez sinon d'endommager les câbles.
  6. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 6, image 3 de 3
    • Faites passer le médiator vers le bouton de la montre en l'insérant doucement pour décoller l'adhésif et continuer d'élargir l'interstice.
    • Souvenez-vous de ne pas introduire le médiator trop profondément - le plus simple est de faire pivoter le médiator plutôt que de faire glisser la pointe.
  7. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez de la même manière jusqu'à l'angle supérieur droit de la montre et faites pivoter le médiator vers le haut de l'écran.
  8. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 8, image 3 de 3
    • Continuez l'opération sur le reste de l'écran en faisant pivoter le médiator vers le côté gauche de l'écran pour décoller le reste d'adhésif.
    • Laissez le médiator entre l'écran et le boîtier pour empêcher que l'adhésif n'adhère à nouveau à l'écran.
  9. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 9, image 3 de 3
    • Tout en laissant le premier médiator en place, utilisez-en un second pour vérifier que l'adhésif est bien décollé sur tout le périmètre de l'écran.
  10. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 10, image 3 de 3
    • L'écran est connecté à l'intérieur de la montre par deux câbles situés près de l'angle supérieur gauche. Faites très attention en soulevant l'écran ou vous risquez d'endommager ces câbles.
    • Soulevez légèrement le côté droit de l'écran pour le libérer d'éventuels restes d'adhésif.
    • Soulevez également le côté gauche de l'écran - mais n'essayez pas de retirer l'écran. Il est encore attaché par deux câbles.
  11. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 11, image 3 de 3
    • Si vous voyez la couche supérieure de votre capteur Force Touch parmi l'adhésif de l'écran, c'est que les deux couches du capteur se sont séparées et que vous aurez besoin de le remplacer ou de le réparer.
    • Les kits de réparation d'écran et de batterie iFixit sont livrés avec un capteur Force Touch de remplacement. Si vous en avez un, ne vous inquiétez pas.
    • Il se peut que le couche supérieure du capteur adhère au dos de l'écran. En tel cas, poussez-la pour la décoller.
  12. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran et faites-le passer sur le côté gauche, en faisant attention aux câbles de l'écran et du digitizer.
  13. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 13, image 1 de 1
    • Placez la montre sur une surface légèrement surélevée d'au moins 1 cm de hauteur. Une petite boîte ou le coin d'un livre feront très bien l'affaire. L'écran pourra ainsi pendre à la verticale et vous accéderez plus facilement à la batterie.
    • Faites attention de ne pas heurter l'écran ou de tirer sur les câbles pendant que vous travaillez.
  14. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez des ciseaux pour couper un médiator à approximativement la largeur de la batterie. Essayez de ne laisser aucun angle pointu.
    • Insérez l'outil modifié entre le côté droit de la batterie et le boîtier.
    • Appliquez une pression constante pour soulever lentement la batterie en faisant levier et décrochez-la ainsi progressivement de l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
    • Faites attention à ne pas déformer ou perforer la batterie.
    • Sur les modèles plus large (42mm), il est possible d'accidentellement faire levier sur la carte mère sous la batterie. Insérez le médiator modifié juste assez pour allez sous la batterie tout en évitant la carte mère.
    • Si nécessaire, vous pouvez appliquer de l'alcool isopropyle à haute concentration (90% ou plus) autour et sous la batterie pour ramollir l'adhésif.
    • N'essayez pas de retirer la batterie car elle est toujours connectée.
  15. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 15, image 2 de 2
    • Faites pivoter la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour mettre à jour les connecteurs.
  16. Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'Apple Watch: étape 16, image 3 de 3
    • Maintenez la batterie vers le haut pour dégager le connecteur de la nappe de batterie.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour appuyer sur le fond du boîtier et détacher la nappe de la batterie du connecteur.
    • Retirez la batterie de la montre.
    • Si la batterie est visiblement bosselée ou déformée, elle doit être remplacée. Pour de meilleurs résultats, remplacez-la par une batterie neuve à chaque fois qu'elle est retirée.
***Continuez à partir de l'étape 17 du tutoriel du capteur Force Touch Sensor pour refermer votre montre et finaliser votre réparation.***
362 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 938 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
30 commentaires
I did a battery replacement in a 38mm Series 1 iwatch and the darn battery is not charging properly. It's been on the charger about 3 hours and I'm only at 14%. Any suggestions?
shableigh226 - Réponse
I managed to replace a swollen battery ($33.25 on amazon) that popped the screen, but this is not for the faint of heart. Special emphasis needs to be placed on not twisting the digitizer connectors as they are quite fragile ($119.99 on ebay for a new digitizer). It's also easy to damage the force-touch sensor ($24.95 on iFixit). You also need adhesive gaskets ($12.98 for 5 on Amazon)
iFixit lists all the parts required but were out of stock on all but one of the items I needed at the time.
Battery:
https://www.amazon.com/gp/product/B01MV2...
Digitizer:
http://www.ebay.com/itm/262744629522?_tr...
Force Touch Sensor Gasket:
[produit lié absent ou désactivé : IF308-013-2]
Adhesive Strips:
https://www.amazon.com/gp/product/B01N4J...
Charles Fulnecky - Réponse
Appreciate the detailed steps, happy for the option but after reading the $79 to get Apple to replace vs the $33, plus tools for battery... taking it to Apple Store does not seem so bad.
fourydog - Réponse
79 is just for battery …there Will be around 220$ service fees extra !!!
purnendra pratap singh -
Nope $79 complete. Just had it done at Apple store. Took about 30 minutes.
Albert -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 297
7 derniers jours : 1,968
30 derniers jours : 9,975
Total : 747,242
