Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie MacBook Pro 16" 2021
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Éteignez complètement votre MacBook Pro et débranchez-le avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable.
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
      • Quatre vis de 9,1 mm
      • Quatre vis de 5 mm
      • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Déclipser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Déclipser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
      • Appliquez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous des vis.
      • Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace sous le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips droits du boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips droits du boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips droits du boîtier inférieur: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis remontez jusqu'à mi-hauteur du MacBook Pro.
      • Cela permet de détacher le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur. Vous devriez sentir et entendre le clip se détacher.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips gauches du boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips gauches du boîtier inférieur: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Détacher les clips gauches du boîtier inférieur: étape 4, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente de l'autre côté, pour détacher le deuxième clip avec un médiateur.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez fermement pour faire glisser le boîtier inférieur vers le bord avant du MacBook (loin de la zone de la charnière) afin de séparer les derniers clips qui le maintiennent en place.
      • Tirez d'abord sur un coin, puis sur l'autre.
      • Tirez à plat, pas vers le haut.
      • Cela peut nécessiter un effort important.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez le boîtier inférieur.
      • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
      • Mettez-le en place et alignez les clips coulissants près des charnières de l'écran. Appuyez et faites glisser le boîtier vers les charnières. Il devrait s'arrêter de glisser dès que les clips s'enclenchent.
      • Une fois les clips coulissants complètement enclenchés et le boîtier inférieur correctement aligné, appuyez fermement sur le boîtier inférieur pour enclencher les quatre clips cachés. Vous devriez les sentir et les entendre s'enclencher.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Débrancher la carte de la batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Débrancher la carte de la batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Débrancher la carte de la batterie: étape 7, image 3 de 3
      • Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la carte de gestion des connecteurs sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de données de la carte de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 9, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe de données de la carte de la batterie, en la retirant de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Dévisser le cache de la nappe du trackpad: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm de long qui fixent le cache de la nappe du trackpad (pavé tactile) à la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Retirer le cache de la nappe du trackpad: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Retirer le cache de la nappe du trackpad: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe du trackpad (pavé tactile).
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Débrancher la nappe du trackpad: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Débrancher la nappe du trackpad: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe du trackpad de sa prise sur la carte mère.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Déplacer la nappe du trackpad: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Déplacer la nappe du trackpad: étape 13, image 2 de 2
      • La nappe du trackpad est légèrement collée au châssis.
      • Décollez la nappe du trackpad en veillant à bien détacher l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Débrancher la carte de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Débrancher la carte de la batterie: étape 14, image 2 de 2
      • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la carte de la batterie sous la grande vis à tête plate.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 15, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 16, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe de données de la carte de la batterie, en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte de la batterie.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Retirer la nappe de données: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Retirer la nappe de données: étape 17, image 2 de 2
      • La nappe de données de la carte de la batterie est légèrement collée à l'appareil.
      • Glissez une pincette courbée sous les zones adhésives afin de décoller la nappe du MacBook.
      • Retirez la nappe de données de la carte de la batterie.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Dévisser le connecteur de la batterie: étape 18, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis à tête plate de 3,9 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Débrancher le connecteur de la batterie: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Débrancher le connecteur de la batterie: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour soulever le connecteur d'alimentation de la batterie et déconnecter la batterie.
      • Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il ne touche pas la prise pendant que vous travaillez. S'il entre accidentellement en contact avec la prise, cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Dévisser le trackpad: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Dévisser le trackpad: étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les 13 vis qui fixent l'ensemble du trackpad :
      • Dix vis de 5 mm
      • Trois vis de 5,8 mm
      • Ces vis se ressemblent toutes, veillez à ne pas les mélanger.
      • Ajouter un peu de colle à filetage bleue sur les filets des vis lors du remontage peut empêcher les vis de se desserrer avec le temps.
      • Installez les vis sans les serrer, puis vérifiez l'alignement du trackpad avant de les serrer.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Retirer le trackpad: étape 21, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Retirer le trackpad: étape 21, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Retirer le trackpad: étape 21, image 3 de 3
      • Ouvrez légèrement l'écran, mais gardez le MacBook à l'envers. L'ensemble trackpad devrait se détacher et reposer à plat sur l'écran.
      • Quand vous retirez l'ensemble trackpad, faites très attention à ne pas perdre les neuf petites rondelles métalliques qui reposent sur les vis. (Elles s'envolent et se perdent très facilement.)
      • Faites glisser la nappe du trackpad avec précaution pour la sortir de la fente du châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 22, image 1 de 1
      • Retirez l'ensemble du trackpad (pavé tactile).
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Dévsser la carte de la batterie: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Dévsser la carte de la batterie: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis qui fixent la carte de la batterie :
      • Une vis de 4,4 mm
      • Une vis de 3,8 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Informations retrait batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Informations retrait batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 24, image 2 de 2
      • Au total, 14 bandes adhésives étirables fixent la batterie au châssis :
      • Huit bandes adhésives sont accessibles depuis le bas de l'appareil.
      • Six autres bandes adhésives sont accessibles depuis l'emplacement du trackpad (pavé tactile) sur le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 25, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction noire d'une des bandes adhésives.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 26, image 1 de 1
      • Tirez lentement et régulièrement sur la bande en formant un angle faible. Laissez-lui suffisamment de temps pour s'étirer et se décoller de la batterie.
      • Si la bande adhésive se détache, essayez de la récupérer à l'aide de vos doigts ou d'une pincette arrondie, puis continuez à tirer, mais ne faites pas levier sous la batterie.
      • Répétez la procédure pour toutes les 14 bandes adhésives étirables.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 27, image 2 de 2
      • Si vous n'avez pas réussi à retirer toutes les bandes adhésives étirables, procédez aux deux étapes suivantes.
      • Faites attention à ni percer ni déformer la batterie avec votre outil – une batterie percée ou déformée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou de prendre feu. Si vous avez du mal à retirer la batterie, appliquez davantage d'alcool isopropylique et réessayez.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (supérieure à 90 %) dans les interstices entourant la zone concernée de la batterie.
      • Veillez à ne pas mettre d'alcool isopropylique à proximité des haut-parleurs, car cela pourrait les détacher du châssis.
      • Veuillez patienter une à deux minutes pour que l'adhésif se détache.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 28, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 28, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 28, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Insérez une carte en plastique entre la batterie et le châssis.
      • Faites levier avec la carte tout en découpant l’adhésif, pour séparer la batterie du châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Retirer la batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Retirer la batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" 2021, Retirer la batterie MacBook Pro 16" 2021: étape 29, image 3 de 3
      • Faites glisser la batterie hors du châssis pour la retirer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie MacBook Pro 16 pouces 2021 après avoir suivi ce tutoriel.
Comparez votre batterie MacBook Pro 2021 de rechange à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation MacBook Pro 2021 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section MacBook Pro 16 pouces 2021 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
249 699 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 532 tutoriels rédigés
25 commentaires de tutoriel
This is what I search for! Such a great guide!
Sehun Park - Réponse Partager
Where can I purchase a new battery for my MacBook Pro 16" 2021 laptop?
Mr. T - Réponse Partager
Hi there!
Unfortunately, we are not currently selling MacBook Pro 16" 2021 batteries. We are hoping to sell them sometime soon. You may want to consider checking with other retailers or online sources for the specific battery you need.
Alex Diaz-Kokaisl - Réponse Partager
Has anyone figured out where we can purchase new replacement batteries for this computer (MacBook Pro 16" 2021 Model # MK193LL/A)?
David - Réponse Partager
Why does step 22 talk about installing a new trackpad? That part left me confused.
Tad Garza - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 120
7 derniers jours : 648
30 derniers jours : 2,986
Total : 107,820
