Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changer la coque avant de la Steam Deck
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la coque avant de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Allumez votre Steam Deck et déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de commencer votre réparation, car une batterie lithium-ion polymère chargée peut être dangereuse si percée.
    • Comme mesure de précaution supplémentaire, Valve recommende de mettre votre Steam Deck en mode stockage de batterie dans le BIOS avant de commencer toute réparation interne. Voyez comment faire ceci ici.
    • Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
    • Si vous avez une carte microSD insérée, assurez-vous de la retirer avant d'ouvrir votre Steam Deck. Si vous essayez de retirer la coque arrière, vous risquez de la casser en deux.
    • Pendant la réparation, il peut être judicieux de placer la Steam Deck face vers le bas dans son étui, pour protéger les sticks analogiques et éviter qu'ils ne vacillent.
  2. Changer la coque avant de la Steam Deck, Dévisser la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
    • Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
    • Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme. Deux tournevis étiquetés de la même taille peuvent s'adapter différemment dans la même vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de vis.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
    • Si vous avez des difficultés à insérer votre médiator au niveau de l'interstice à proximité de la poignée, essayez de commencer par les bords longs supérieur ou inférieur, puis faites glisser le médiator vers la poignée.
    • Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
  4. Changer la coque avant de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez défait les clips, le reste se détache aisément.
    • Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
    • Enlevez la coque arrière.
  5. Changer la coque avant de la Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous disposez d'une version remaniée de la Steam Deck avec la plaque de protection de carte mère noire, passez cette étape.
    • Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
    • Si possible, essayez de ne pas détacher cet adhésif, afin de pouvoir le réutiliser. Si nécessaire, vous pouvez fabriquer un remplacement en découpant un morceau de ruban d'aluminium pour l'adapter.
  6. Changer la coque avant de la Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
    • Une vis de 3,4 mm
    • Deux vis de 3,7 mm
    • Seuls les deux vis de 3,7 mm le long du bord gauche sont présentes dans les versions remaniées de la Steam Deck.
  7. Changer la coque avant de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la plaque de protection.
    • En fonction de l'âge de votre Steam Deck, la plaque peut coller aux freins thermiques qui se trouvent en dessous.
    • Lors du remontage, veillez à ce que la nappe du ventilateur repose sur le côté du blindage de la carte et n'est pas coincé en dessous.
  8. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
    • Ou bien poussez délicatement le connecteur hors de sa prise avec le bout plat d'une spatule ou un ongle propre, puis déconnectez-le complètement à la main.
  9. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déclipser la gâchette gauche: étape 9, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déclipser la gâchette gauche: étape 9, image 2 de 2
    • La gâchette gauche se trouve à votre droite lorsque vous travaillez sur la Steam Deck, car elle est placée à l'envers lorsque vous y travaillez.
    • Les gâchettes Steam Deck se clipsent sur deux chevilles situées sur le support de la gâchette, qui sert en même temps de charnière.
    • Placez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sur le bord intérieur du clip gauche de la gâchette.
    • Faites pivoter le clip de la gâchette vers l'extérieur, en l'éloignant et le soulevant de la cheville pour le dégager.
    • Lors du remontage, verrouillez d'abord la cheville située tout à l'extérieur. Une fois celle-ci en place, appuyez sur la gâchette pour verrouiller la cheville placée toute à l'intérieur, vous devriez entendre un "clic" audible.
    • Vérifiez que le ressort de la gâchette est correctement aligné. Testez le fonctionnement de la gâchette avant de poursuivre le remontage.
  10. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la gâchette gauche: étape 10, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la gâchette gauche: étape 10, image 2 de 2
    • Ôtez la gâchette gauche.
    • Veillez à ne pas perdre le ressort de la gâchette. Il s'emboîte sur une cheville située sur le dessous de la gâchette.
  11. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les vis du support de la gâchette: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 5,2 mm qui fixent le support de la gâchette gauche.
  12. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le support de la gâchette: étape 12, image 1 de 1
    • Ôtez le support de la gâchette gauche.
    • Les gâchettes de remplacement doivent être calibrées pour fonctionner comme prévu. Découvrez comment procéder en suivant ce tutoriel de calibrage.
  13. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter le stick analogique gauche: étape 13, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter le stick analogique gauche: étape 13, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter le stick analogique gauche: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe du stick analogique.
    • Faites glisser la nappe hors de son connecteur à l'aide d'une pincette.
    • Saisissez la nappe par la languette bleue et non par la nappe même.
  14. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les vis du stick analogique Steam Deck: étape 14, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les vis du stick analogique Steam Deck: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 5,2 mm qui fixent le stick analogique.
    • Lors du remontage, il va peut-être falloir soulever la console un peu du plan de travail, afin qu'elle ne repose pas sur le nouveau stick analogique pendant que vous serrez les vis.
  15. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le stick analogique gauche: étape 15, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le stick analogique gauche: étape 15, image 2 de 2
    • Ôtez le stick analogique gauche.
  16. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 16, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 16, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte des boutons.
  17. Changer la coque avant de la Steam Deck, Débrancher les dernières nappes de la carte de boutons: étape 17, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Débrancher les dernières nappes de la carte de boutons: étape 17, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Débrancher les dernières nappes de la carte de boutons: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever les petits clapets de verrouillage sur les connecteurs ZIF des nappes restantes de la carte des boutons. Faites glisser les nappes hors de leurs connecteurs à l'aide d'une pincette :
    • Débranchez la nappe de la croix directionnelle (D-pad).
    • Débranchez la nappe de la carte du trackpad.
    • Débranchez la nappe du trackpad.
  18. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter l'haptique gauche: étape 18, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter l'haptique gauche: étape 18, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter l'haptique gauche: étape 18, image 3 de 3
    • Faites attention quand vous soulevez ce connecteur : tirez à même le connecteur et non sur sa prise.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la nappe de l'haptique afin de la déconnecter.
  19. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les vis de la carte des boutons: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent la carte des boutons gauche :
    • Trois vis de 5,2 mm
    • Une vis de 3,9 mm
  20. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la carte des boutons: étape 20, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la carte des boutons: étape 20, image 2 de 2
    • Ôtez la carte des boutons gauche.
    • Gardez la trace du bouton Steam et de sa membrane, car une fois la carte des boutons gauche retirée, ils ne sont plus retenus en place.
  21. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les vis de la carte du trackpad: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 4,7 mm qui fixent la carte du trackpad.
  22. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la carte du trackpad: étape 22, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la carte du trackpad: étape 22, image 2 de 2
    • Ôtez la carte du trackpad.
  23. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les vis du trackpad: étape 23, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les vis du trackpad: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 4,7 mm qui fixent le trackpad.
    • Il va éventuellement falloir retirer la membrane du bouton Steam pour accéder plus facilement à la vis en bas à gauche.
    • Chacun des quatre coins de montage du trackpad dispose d'un ergot de positionnement. Assurez-vous que chacun est correctement positionné lors du remontage.
  24. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le trackpad Steam Deck gauche: étape 24, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le trackpad Steam Deck gauche: étape 24, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le trackpad Steam Deck gauche: étape 24, image 3 de 3
    • Les ressorts du trackpad sont très délicats et positionnés de façon très précise. S'ils sont tordus, le trackpad risque de claquer et de ne pas fonctionner comme prévu.
    • En partant de la face avant de la Steam Deck, utilisez votre doigt pour pousser le trackpad gauche partiellement à travers la coque avant pour le détacher.
    • Retirez le trackpad d'en dessous de la partie du châssis central qui dépasse.
    • Ôtez le trackpad.
  25. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déclipser la gâchette droite: étape 25, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déclipser la gâchette droite: étape 25, image 2 de 2
    • La gâchette droite se trouve à votre gauche lorsque vous travaillez sur la Steam Deck, car elle est placée à l'envers.
    • Les gâchettes de la Steam Deck se clipsent sur deux chevilles situées sur le support de la gâchette qui sert en même temps de charnière.
    • Placez l'extrémité plate d'une spatule (Spudger) sur le bord intérieur du clip droit de la gâchette.
    • Lors du remontage, verrouillez d'abord la cheville située tout à l'extérieur. Une fois en place, appuyez sur la gâchette pour verrouiller la cheville placée tout à l'intérieur, vous devriez entendre un "clic" audible.
  26. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la gâchette droite: étape 26, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la gâchette droite: étape 26, image 2 de 2
    • Ôtez la gâchette droite.
    • Veillez à ne pas perdre le ressort de la gâchette. Il s'emboîte sur une cheville située sous la gâchette.
  27. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les vis du support de la gâchette: étape 27, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 5,2 mm qui fixent le support de la gâchette droite.
  28. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le support de la gâchette: étape 28, image 1 de 1
    • Ôtez le support de la gâchette droite.
  29. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter le stick analogique droit: étape 29, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter le stick analogique droit: étape 29, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter le stick analogique droit: étape 29, image 3 de 3
  30. Changer la coque avant de la Steam Deck, Dévisser le stick analogique Steam Deck: étape 30, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Dévisser le stick analogique Steam Deck: étape 30, image 2 de 2
    • Lors du remontage, vous devrez peut-être soulever la Steam Deck un peu du plan de travail, pour qu'elle ne repose pas sur le nouveau stick analogique pendant que vous serrez les vis.
  31. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le stick analogique droit: étape 31, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le stick analogique droit: étape 31, image 2 de 2
    • Ôtez le stick analogique droit.
  32. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter la nappe de la carte des boutons: étape 32, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter la nappe de la carte des boutons: étape 32, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter la nappe de la carte des boutons: étape 32, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de la carte des boutons.
  33. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 33, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 33, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 33, image 3 de 3
  34. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter les nappes restantes de la carte de boutons: étape 34, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter les nappes restantes de la carte de boutons: étape 34, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter les nappes restantes de la carte de boutons: étape 34, image 3 de 3
    • Si des connecteurs sont couverts avec du ruban adhésif, retirez-le à l'aide d'une pincette.
    • Déconnectez la nappe des boutons d'action.
    • Déconnectez la nappe de la carte du trackpad.
    • Déconnectez la nappe du trackpad.
  35. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter l'haptique droite: étape 35, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter l'haptique droite: étape 35, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter l'haptique droite: étape 35, image 3 de 3
    • Faites attention en soulevant le connecteur : faites levier sur le connecteur lui-même, pas son compartiment.
    • Autrement, vous pouvez laisser l'haptique connecté à la carte des boutons et soulever la carte par-dessus la coque pour dégager l'accès.
  36. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les vis de la carte des boutons: étape 36, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent la carte des boutons droite :
    • Une vis de 3,9 mm
  37. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la carte des boutons: étape 37, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la carte des boutons: étape 37, image 2 de 2
    • Ôtez la carte des boutons droite.
    • Gardez la trace du bouton Accès Rapide et de sa membrane, car une fois la carte des boutons droite retirée, ils ne sont plus retenus en place.
  38. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les vis de la carte du trackpad: étape 38, image 1 de 1
  39. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la carte du trackpad: étape 39, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la carte du trackpad: étape 39, image 2 de 2
  40. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les vis du trackpad: étape 40, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les vis du trackpad: étape 40, image 2 de 2
    • Il va éventuellement falloir retirer la membrane du bouton Accès Rapide pour accéder plus facilement à la vis inférieure droite.
    • Chacun des quatre coins de montage du trackpad dispose d'un ergot de positionnement. Vérifiez que chacun est correctement positionné lors du remontage.
  41. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le trackpad droit: étape 41, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le trackpad droit: étape 41, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le trackpad droit: étape 41, image 3 de 3
    • Les ressorts du trackpad sont très délicats et positionnés de façon très précise. S'ils sont tordus, le trackpad Steam Deck risque de claquer et de ne pas fonctionner comme prévu.
    • En partant de la face avant de la Steam Deck, utilisez votre doigt pour pousser le trackpad droit partiellement à travers la coque avant pour le détacher.
    • Ôtez le trackpad.
  42. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la membrane du bouton Accès Rapide: étape 42, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la membrane du bouton Accès Rapide: étape 42, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer la membrane du bouton Accès Rapide.
  43. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le bouton Accès Rapide: étape 43, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le bouton Accès Rapide: étape 43, image 2 de 2
    • Ôtez le bouton Accès Rapide à l'aide d'une pincette.
  44. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la membrane du bouton Steam: étape 44, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la membrane du bouton Steam: étape 44, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer la membrane du bouton Steam.
  45. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le bouton Steam: étape 45, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le bouton Steam: étape 45, image 2 de 2
    • Ôtez le bouton Steam à l'aide d'une pincette.
  46. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la vis du SSD: étape 46, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,4 mm qui fixe le SSD.
  47. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le SSD Steam Deck: étape 47, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le SSD Steam Deck: étape 47, image 2 de 2
    • Une fois la vis du SSD enlevée, le SSD sortira dans un angle plat.
    • Saisissez le bout du SSD et enlevez-le de son connecteur de carte M.2 pour le retirer.
    • Lors du remontage, insérez le SSD Steam Deck dans un angle plat dans son connecteur de carte et fixez-le dans sa position horizontale à l'aide de la vis SSD.
  48. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le sticker du dissipateur thermique: étape 48, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le sticker du dissipateur thermique: étape 48, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le sticker du dissipateur thermique: étape 48, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer le sticker du bord supérieur du ventilateur.
    • Si possible, évitez de déchirer ou abîmer ce sticker afin de pouvoir le réutiliser. Chauffez-le un peu pour ramollir l'adhésif si nécessaire.
  49. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les vis du dissipateur thermique: étape 49, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser et retirer les deux vis qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère :
    • Une vis captive de 3,5 mm
    • Une vis de 3,4 mm
    • Non, vos yeux ne vous jouent pas des tours ! La troisième vis du dissipateur a déjà été retirée plus tôt, elle sert aussi de vis cachée du blindage de la carte.
  50. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le dissipateur thermique: étape 50, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le dissipateur thermique: étape 50, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le dissipateur thermique: étape 50, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez le dissipateur thermique.
    • Avant de remonter le dissipateur thermique, suivez ce tutoriel pour nettoyer le dissipateur thermique et l'APU et appliquer une nouvelle couche de pâte thermique.
  51. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter le ventilateur Steam Deck: étape 51, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter le ventilateur Steam Deck: étape 51, image 2 de 2
    • Saisissez les bords du connecteur du ventilateur à l'aide d'une pincette et tirez-le vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
    • Déconnectez le câble du ventilateur en tirant sur le connecteur et non à même les fils.
  52. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les vis du ventilateur: étape 52, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,7 mm qui fixent le ventilateur Steam Deck.
    • Les deux autres vis du ventilateur ont déjà été enlevées plus tôt, elles servent également de vis pour la coque arrière.
  53. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le ventilateur Steam Deck: étape 53, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur.
  54. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter les haut-parleurs: étape 54, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter les haut-parleurs: étape 54, image 2 de 2
    • Utilisez un pincette pour saisir les bords du connecteur des haut-parleurs et soulevez-le pour le déconnecter de la carte mère.
    • Soulevez le câble des haut-parleurs par le connecteur et non pas par le câble lui-même.
  55. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la bande adhésive de blindage du Wi-Fi: étape 55, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la bande adhésive de blindage du Wi-Fi: étape 55, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la bande adhésive de blindage du Wi-Fi: étape 55, image 3 de 3
    • Décollez et retirer la la bande adhésive de blindage à l'aide d'une pincette.
    • Si possible, évitez de déchirer ou abîmer cette bande afin de pouvoir la réutiliser. Chauffez-la un peu pour ramollir l'adhésif si nécessaire.
  56. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter le Wi-Fi: étape 56, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter le Wi-Fi: étape 56, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter le Wi-Fi: étape 56, image 3 de 3
    • Saisissez le connecteur d'antenne près de sa base avec une pincette.
    • Soulevez-le tout droit pour déconnecter le câble.
    • Répétez la même procédure pour le second câble d'antenne.
    • Assurez-vous lors du remontage que les deux câbles d'antenne sont bien rebranchés à leurs connecteurs respectifs. Les étiquettes sur les câbles correspondent aux marquages sur le module Wi-Fi.
    • Pour reconnecter chaque câble, alignez le connecteur directement sur sa prise, puis appuyez pour qu'il s'enclenche.
  57. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter l'écran: étape 57, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter l'écran: étape 57, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter l'écran: étape 57, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe d'écran.
    • Saisissez la nappe par la languette et non pas par la nappe elle-même.
  58. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter la nappe audio: étape 58, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter la nappe audio: étape 58, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe audio.
  59. Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 59, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 59, image 2 de 2
  60. Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 60, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 60, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 60, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement la nappe audio de la batterie.
    • La nappe audio est légèrement collée à la batterie.
    • Si l'adhésif résiste, ne forcez pas sur la nappe. Chauffez la nappe audio légèrement à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
  61. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les vis de la carte mère: étape 61, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3,7 mm qui fixent la carte mère.
  62. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la carte mère Steam Deck: étape 62, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la carte mère Steam Deck: étape 62, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la carte mère Steam Deck: étape 62, image 3 de 3
    • Ôtez la carte mère.
    • Les nappes audio et de la carte des boutons sont connectés sous la carte mère à celle-ci avec des connecteurs ZIF.
  63. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter la nappe du microphone: étape 63, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter la nappe du microphone: étape 63, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter la nappe du microphone: étape 63, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le clapet de verrouillage blanc sur la nappe du microphone.
    • Vous devriez sentir une petite secousse tactile quand le connecteur se déverrouille.
    • Soulevez la nappe du microphone et enlevez-la de son connecteur à l'aide d'une pincette.
    • Une fois le connecteur correctement déverrouillé, la nappe du microphone devrait sortir sans résistance.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le clapet de verrouillage est dans sa position déverrouillée et soulevée avant d'insérer la nappe du microphone. Appuyez sur le clapet pour verrouiller la nappe en place.
  64. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les vis de la carte audio: étape 64, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,7 mm qui fixent la carte audio.
  65. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la carte audio: étape 65, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la carte audio: étape 65, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la carte audio: étape 65, image 3 de 3
    • Saisissez la carte audio par la prise jack à l'aide d'une pincette.
    • Pivotez la carte vers le haut et retirez-la de son renfoncement.
  66. Changer la coque avant de la Steam Deck, Isoler le câble du haut-parleur: étape 66, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive qui réunit le fil du haut-parleur et les câbles d'antenne Wi-Fi.
  67. Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 67, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 67, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 67, image 3 de 3
    • Détachez les différentes bandes adhésives noires qui fixent le câble du haut-parleur tout au long du bord inférieur du châssis.
  68. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le haut-parleur droit: étape 68, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le haut-parleur droit: étape 68, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le haut-parleur droit et le châssis.
    • Pivotez la spatule vers le haut pour détacher le haut-parleur de l'adhésif léger qui le fixe à la coque avant.
    • Si l'adhésif est tenace, ne forcez pas pour enlever le haut-parleur. Chauffez-le légèrement à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif en dessous.
  69. Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 69, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 69, image 2 de 2
    • Saisissez le haut-parleur droit avec une pincette et retirez-le de son renfoncement.
  70. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le haut-parleur gauche: étape 70, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le haut-parleur gauche: étape 70, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le haut-parleur gauche et le châssis.
    • Pivotez la spatule vers le haut pour décoller le haut-parleur de l'adhésif léger qui le fixe à la coque avant.
  71. Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 71, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 71, image 2 de 2
    • Saisissez le haut-parleur gauche avec une pincette et retirez-le de son renfoncement.
  72. Changer la coque avant de la Steam Deck, Enlever les haut-parleurs Steam Deck: étape 72, image 1 de 1
    • Ôtez le haut-parleur droit et celui de gauche. Les deux sont reliés par un câble.
  73. Changer la coque avant de la Steam Deck, Faire apparaître le connecteur d'écran: étape 73, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Faire apparaître le connecteur d'écran: étape 73, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller le sticker qui recouvre le connecteur d'écran.
  74. Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter l'écran Steam Deck: étape 74, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter l'écran Steam Deck: étape 74, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Déconnecter l'écran Steam Deck: étape 74, image 3 de 3
  75. Changer la coque avant de la Steam Deck, Chauffer l'adhésif de l'écran: étape 75, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud peuvent aussi faire l'affaire, mais attention à ne pas surchauffer la Steam Deck : les écrans et les batteries internes risquent d'être endommagés par la chaleur.
  76. Changer la coque avant de la Steam Deck, Insérer un médiator: étape 76, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Insérer un médiator: étape 76, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Insérer un médiator: étape 76, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le coin supérieur gauche en appuyant dessus pour créer l'aspiration, aussi près du bord que possible.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, le couvrir d'adhésif peut permettre à la ventouse d'adhérer à la surface. Autrement, vous pouvez utiliser de l'adhésif très fort à la place de la ventouse. Si toutes les autres options échouent, vous pouvez coller la ventouse à l'écran à l'aide de superglue.
    • Tirez fermement sur la ventouse pour créer un espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans cet espace.
    • Évitez d'insérer le médiator de plus de 3 mm de profondeur (1/8 de pouce), au risque d'endommager le panneau d'écran, le capteur de luminosité ambiante ou les nappes fragiles situées en-dessous.
  77. Changer la coque avant de la Steam Deck, Commencer à découper l'adhésif: étape 77, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Commencer à découper l'adhésif: étape 77, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Commencer à découper l'adhésif: étape 77, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour couper l'adhésif. Ne l'insérez pas de plus de 3 mm.
  78. Changer la coque avant de la Steam Deck, Chauffer l'adhésif de l'écran: étape 78, image 1 de 1
    • Chauffez le bord droit de l'écran pendant une minute.
  79. Changer la coque avant de la Steam Deck, Découper l'adhésif du bord droit: étape 79, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Découper l'adhésif du bord droit: étape 79, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Découper l'adhésif du bord droit: étape 79, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour couper l'adhésif.
  80. Changer la coque avant de la Steam Deck, Chauffer l'adhésif de l'écran: étape 80, image 1 de 1
    • Chauffez le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
  81. Changer la coque avant de la Steam Deck, Découper l'adhésif du bord inférieur: étape 81, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Découper l'adhésif du bord inférieur: étape 81, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Découper l'adhésif du bord inférieur: étape 81, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour couper l'adhésif.
  82. Changer la coque avant de la Steam Deck, Chauffer l'adhésif de l'écran: étape 82, image 1 de 1
    • Chauffez le bord gauche de l'écran pendant une minute.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour couper l'adhésif.
  83. Changer la coque avant de la Steam Deck, Soulever l'écran: étape 83, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Soulever l'écran: étape 83, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Soulever l'écran: étape 83, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez découpé l'adhésif sur tout le périmètre de l'écran, soulevez soigneusement le bord droit, ouvrant l'écran comme un livre.
    • Retirez l'écran Steam Deck.
    • Lors du remontage, si vous souhaitez poser de nouvelles bandes adhésives pour l'écran, suivez ces étapes après avoir retiré les anciennes bandes adhésives de votre écran.
  84. Changer la coque avant de la Steam Deck, Dévisser la gâchette haute gauche: étape 84, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,2 mm qui fixent l'ensemble de la gâchette haute gauche.
  85. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer l'ensemble de la gâchette haute gauche: étape 85, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer l'ensemble de la gâchette haute gauche: étape 85, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble de la gâchette haute gauche.
  86. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les vis de la gâchette haute droite: étape 86, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,2 mm qui fixent l'ensemble de la gâchette haute droite.
  87. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer l'ensemble de la gâchette haute droite: étape 87, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer l'ensemble de la gâchette haute droite: étape 87, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble de la gâchette haute droite.
  88. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la membrane de la croix directionnelle: étape 88, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la membrane de la croix directionnelle: étape 88, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer la membrane de la croix directionnelle.
  89. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la croix directionnelle: étape 89, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la croix directionnelle: étape 89, image 2 de 2
    • Ôtez la croix directionnelle à l'aide d'une pincette.
    • Lors du remontage, alignez le bouton de la croix directionnelle de façon que le côté court soit orienté vers le bord extérieur de la Steam Deck.
  90. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la membrane des boutons d'action: étape 90, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la membrane des boutons d'action: étape 90, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer la membrane des boutons d'action.
  91. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les boutons d'action: étape 91, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les boutons d'action: étape 91, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les boutons d'action: étape 91, image 3 de 3
    • Ôtez les boutons d'action A, B, X et Y à l'aide d'une pincette.
    • Ne vous inquiétez pas lors du remontage ! Les boutons sont conçus de façon à pouvoir être réinstallés que dans un seul sens.
  92. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le bouton Affichage: étape 92, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le bouton Affichage: étape 92, image 2 de 2
    • Ôtez le bouton Affichage à l'aide d'une pincette.
  93. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le bouton Menu: étape 93, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le bouton Menu: étape 93, image 2 de 2
    • Ôtez le bouton Menu à l'aide d'une pincette.
  94. Changer la coque avant de la Steam Deck, Dévisser le châssis central frontal: étape 94, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 2,3 mm qui fixent le châssis central à la coque avant et qui se trouvent sur le côté avant.
    • Pour éviter d'endommager ces vis, appuyez bien droit dessus, prenez votre temps et essayez un autre tournevis cruciforme si elles ne se laissent pas dévisser.
  95. Changer la coque avant de la Steam Deck, Dévisser le châssis central arrière: étape 95, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 5,2 mm qui fixent le châssis central à la coque avant.
  96. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le châssis central: étape 96, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le châssis central: étape 96, image 2 de 2
    • Ôtez le châssis central.
  97. Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 97, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 97, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le rabat en caoutchouc situé à gauche des boutons de volume et le sortir de son clip en plastique.
  98. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les boutons de volume: étape 98, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les boutons de volume: étape 98, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer les boutons de volume: étape 98, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer les boutons de volume en les soulevant et éloignant de la coque avant.
  99. Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 99, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 99, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le rabat en caoutchouc situé à droite du bouton de marche et le sortir de son clip en plastique.
  100. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le bouton de marche: étape 100, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le bouton de marche: étape 100, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer le bouton de marche: étape 100, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le rabat en caoutchouc situé à gauche du bouton de marche et le sortir de son clip en plastique.
    • Retirez le bouton de marche.
  101. Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 101, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 101, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous l'extrémité gauche de la nappe du microphone et faites levier pour la décoller de la coque avant.
    • La nappe du microphone est légèrement collée à la coque avant.
    • Si l'adhésif est tenace, ne forcez pas sur la nappe. Chauffez légèrement la nappe du microphone à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
  102. Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 102, image 1 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 102, image 2 de 3 Changer la coque avant de la Steam Deck: étape 102, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous l'extrémité droite de la nappe du microphone et faites levier pour la décoller de la coque avant.
  103. Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la nappe du microphone: étape 103, image 1 de 2 Changer la coque avant de la Steam Deck, Retirer la nappe du microphone: étape 103, image 2 de 2
    • Ôtez la nappe du microphone de la coque avant.
    • Il ne reste plus que la coque avant Steam Deck.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Steam Deck ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
98%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
135 512 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
20 commentaires
maybe I don’t need an Atomic Purple replacement shell…
Jon - Réponse
Hahaha. Same
Rob -
Same, wouldn't have minded a sweet water dipped or translucent outer shell. Bring back that mad catz/third party aesthetic.
Ichi Yamamoto -
I wanted to replace my old shell with a new one cause it got scratches... well, now I feel the scratches ain't that ugly.
Milo Zhao -
Seems to me like a "Welp...I guess if I ever break the screen and have to replace it, that's when I'll get an atomic purple shell...
reginalb124 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 147
30 derniers jours : 702
Total : 48,742
