Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Choisir le bon embout de tournevis
Vues: 333 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
79
Sept derniers jours :
575
Trente derniers jours :
2 652
Total :
332 840
Commentaires: 35
11 commentaires d'étapes, 24 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 222
222 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 28
28 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 minutes
Difficulté: Très facile
Le choix du bon embout de tournevis peut être décisif pour le succès d'une réparation électronique ou autre. Suivez les conseils de ce tuto iFixit pour identifier correctement vos embouts de tournevis de précision et éviter de faire un malheur avec vos vis.
Si vous rencontrez toujours des problèmes avec vos vis après avoir lu ces informations, consultez ce super tutoriel pour lire quelques conseils au sujet de la manipulation des tournevis.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Pro Tech Toolkit
    $79.95
    4.9
  • iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    4.9
  • iFixit 1 4" Screwdriver Bits
    5
  • Repair Business Toolkit
    4.9
    1. Choisir le bon embout de tournevis, Identification: étape 1, image 1 de 2 Choisir le bon embout de tournevis, Identification: étape 1, image 2 de 2
      • Les embouts de nos kits de tournevis iFixit ont des préfixes gravés qui indiquent le type de tête. Ces préfixes sont généralement suivis d'un nombre qui indique la taille de la vis. Par exemple :
      • PH2 - (Phillips #2) Un embout cruciforme de grande taille, Ø 3,5 mm.
      • PH1 - (Phillips #1) Un embout cruciforme de taille moyenne-grande, Ø 3 mm.
      • PH0 - (Phillips #0) Un embout cruciforme de taille moyenne, Ø 2,5 mm.
      • PH00 - (Phillips #00) Un embout cruciforme de taille moyenne-petite, Ø 2 mm.
      • PH000 - (Phillips #000) Un embout cruciforme de petite taille, Ø 1,5 mm.
      • Choisissez la taille de l'embout de tournevis qui remplit entièrement la tête de vis. Un embout trop grand ou trop petit ne se positionnera pas correctement et vous risquez d'abîmer, voire de casser la tête de la vis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Choisir le bon embout de tournevis: étape 2, image 1 de 2 Choisir le bon embout de tournevis: étape 2, image 2 de 2
      • Si vous vous creusez la tête pour identifier les embouts de votre kit outils ou tournevis de précision, n'hésitez pas à utiliser cette liste de référence.
      • La forme physique de chaque embout est suivie de son nom propre.
      • Taille des embouts.
      • Si aucun préfixe n'est gravé sur votre embout, indiquez simplement le nom propre complet et la taille de votre embout quand vous rédigez un tuto sur iFixit. (Par exemple : "Utilisez un embout à tête plate de 1,5 mm pour retirer les deux vis de 5 mm du boîtier.")
      Demander à FixBot
    3. Choisir le bon embout de tournevis, PH ou JIS: étape 3, image 1 de 2 Choisir le bon embout de tournevis, PH ou JIS: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Phillips #1 Screwdriver
      $5.49
      • Les embouts avec le préfixe "J" et "PH" sont souvent considérés comme étant le même embout. Ne vous laissez pas tromper par leur apparence similaire, ils sont très différents.
      • Les vis cruciformes (PH) sont conçues pour glisser (l'effet de ripage ou cam-out) si un couple de serrage trop important est appliqué. Cela permet d'éviter d'endommager les vis, le tournevis et les embouts.
      • Les vis Japanese Industrial Standard (J) ne glissent pas et la croix de l'empreinte forme des angles de 90 degrés.
      • Les embouts de vis J (ou JIS) et PH (cruciforme) ne sont pas toujours interchangeables. Comme vous pouvez le voir, ils ne partagent pas les mêmes propriétés physiques.
      Demander à FixBot
Une fois que vous avez choisi le bon embout de tournevis de précision, retournez au tuto iFixit et continuez votre réparation téléphone, électroménager, voiture ou autre !
222 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 313 Réputation
11 tutoriels rédigés
Excellent guide. could not figure out the difference by looking.
Lawrence Steinheuer-Turner - Réponse Partager
It would be clearer if the displayed drawing of each bit actually said J-bit or PH-bit, and because both have 90 degree corners, maybe change the J-bit description to “have 90 degree square inside corners“ and include in the PH description “have 90 degree rounded inside corners.
Otherwise, with interpretation, your article helped me.
Phil - Réponse Partager
what size hex shaft do these smaller bits have?. i have an electric precision screw driver, for electronics. i go through the PH1 bits very quickly. i can NOT find them for sale anywhere on earth. does anybody know where to purchase these things?? and/or tell me how i should word the query. all im getting is 1/4 hex shaft results. very frustrating
brett everett - Réponse Partager
4mm bit size
Anthony Cole - Réponse Partager
Ifixit warranty covers replacement bits
Just message their support email
Ash - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 79
7 derniers jours : 575
30 derniers jours : 2,652
Total : 332,840
