Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer cette réparation, laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du centre du bord inférieur.
      • Tirez sur la ventouse avec une force ferme et constante pour créer un interstice entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'interstice.
      • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Sinon, un ruban adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. En dernier recours, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la colle instantanée.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Séparer l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Séparer l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Séparer l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
      • Au cours des trois prochaines étapes, n'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur pour éviter d'endommager les composants internes.
      • Si vous le souhaitez, vous pouvez mesurer et marquer votre médiator à 3 mm pour vous aider à visualiser la longueur.
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit et le long du bord droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du bord gauche et autour du coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 6, image 3 de 3
      • Ne retirez pas complètement l'écran pour l'instant, car il est encore relié au téléphone par une nappe.
      • À ce stade, l'écran doit être détaché du châssis. S'il y a encore de la résistance sur les bords, utilisez un médiator pour séparer l'adhésif restant.
      • Soulevez le bord gauche de l'écran et faites-le basculer sur le bord droit du téléphone, comme si vous ouvriez un livre.
      • Calez l'écran avec votre ventouse ou un objet propre et rigide.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer les vis de la bride de la nappe de l'écran: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer les vis de la bride de la nappe de l'écran: étape 7, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous de la remettre exactement à sa place d'origine.
      • Bien que le Pixel 10 Pro Fold utilise des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent également. Utilisez la même taille ou une taille supérieure (embouts Torx T3 ou T4 avec des vis Torx Plus 3IP) et appliquez une pression constante vers le bas pour éviter d'abîmer la vis.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les trois vis qui fixent la bride de la nappe de l'écran :
      • Une vis de 1,8 mm de longueur
      • Deux vis de 2,5 mm de longueur
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer le support d'écran: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer le support d'écran: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer le support d'écran: étape 8, image 3 de 3
      • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour soulever le support d'écran et détacher son clip du bord inférieur du châssis.
      • Retirez le support d'écran.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Déconnecter l'écran: étape 9, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Déconnecter l'écran: étape 9, image 2 de 2
      • Lorsque vous déconnectez les connecteurs à emboîter, ne faites levier qu'au niveau des contours dorés sur la carte mère.
      • N'insérez pas votre spatule ailleurs, car vous risqueriez de déloger des composants en montage en surface.
      • Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer l'écran: étape 10, image 1 de 1
      • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Fin du démontage: étape 11, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les prochaines étapes vous montreront comment remonter votre appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 12, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 12, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Retirer l'ancien adhésif: étape 12, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule (spudger), ou vos doigts, pour retirer l'ancien adhésif de l'écran externe sur le châssis.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique (>90 %) et un filtre à café ou un chiffon en microfibre pour retirer tout résidu d'adhésif.
      • Si votre nouvel écran externe possède un film de protection couvrant la découpe de la caméra frontale, retirez-le maintenant.
      • Si votre nouvel écran externe est fourni avec un adhésif préinstallé, passez directement ici. Sinon, suivez le tutoriel normalement pour installer le nouvel adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Comparer votre nouvel adhésif: étape 13, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Comparer votre nouvel adhésif: étape 13, image 2 de 2
      • Avant de retirer les protections, vérifiez si l'adhésif de l'écran externe correspond bien au châssis.
      • La protection transparente doit être orientée vers le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer la nouvelle bande adhésive: étape 14, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Appliquer la nouvelle bande adhésive: étape 14, image 2 de 2
      • Décollez la moitié supérieure de la nouvelle bande adhésive de son support transparent et gardez le support plié avant de continuer.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 15, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 15, image 2 de 2
      • Soyez prudent(e) lors de cette étape, car il est facile de coller l'adhésif au mauvais endroit. Prenez votre temps et travaillez lentement.
      • Alignez la moitié supérieure de l'adhésif sur le châssis, en utilisant les coins comme points de repère.
      • Placez l'adhésif sur le châssis.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 16, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 16, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 16, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou vos doigts, appuyez sur le bord supérieur de l'adhésif pour le fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 17, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 17, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 17, image 3 de 3
      • Tout en décollant le reste du film protecteur transparent, posez lentement l'adhésif sur le pourtour du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 18, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 18, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou vos doigts, appuyez sur le reste de l'adhésif pour le fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 19, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 19, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur la languette segmentée située sur le bord inférieur de la grande protection bleue.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 20, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 20, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 20, image 3 de 3
      • Soulevez la languette et décollez la grande protection bleue pour exposer la protection secondaire.
      • Si une partie de l'adhésif commence à se décoller avec la protection, reposez-la délicatement sur le châssis et utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour la fixer au châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Reconnecter l'écran externe: étape 21, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Reconnecter l'écran externe: étape 21, image 2 de 2
      • Soutenez l'écran avec votre main ou calez-le sur un support stable.
      • Reconnectez la nappe de l'écran externe connecteur à emboîter.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Placer le support de l'écran: étape 22, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Placer le support de l'écran: étape 22, image 2 de 2
      • Placez le support de l'écran à son emplacement sur le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 23, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 23, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), appuyez sur le support de l'écran et faites glisser son clip sous le bord inférieur du châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Installer les vis du support d'écran: étape 24, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Installer les vis du support d'écran: étape 24, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis Torx Plus 3IP, installez les trois vis qui maintiennent le support de la nappe de l'écran :
      • Si votre nouvel écran extérieur est livré avec une bande adhésive pour écran préinstallée, retirez la protection pour exposer l'adhésif et passez directement ici.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Exposer l'adhésif: étape 25, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Exposer l'adhésif: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour saisir la languette d'extraction de la protection secondaire dans le coin inférieur gauche du téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 26, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 26, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 26, image 3 de 3
      • Décollez la protection du bord gauche et du bord supérieur du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 27, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 27, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 27, image 3 de 3
      • Tout en tenant l'écran au-dessus du châssis, décollez la protection du bord droit et du bord inférieur du châssis pour exposer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Fixer l'écran extérieur: étape 28, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Fixer l'écran extérieur: étape 28, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold, Fixer l'écran extérieur: étape 28, image 3 de 3
      • Alignez l'écran extérieur sur le châssis et appuyez pour le mettre en place.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 29, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 10 Pro Fold: étape 29, image 2 de 2
      • Appuyez le long du périmètre de l'écran extérieur pour le faire adhérer au châssis.
      • Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer légèrement les bords de la coque arrière et renforcer l'adhérence.
      • Laissez le téléphone reposer quelques heures pour que l'adhésif prenne.
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez terminé votre réparation !
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 10 Pro Fold ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
245 800 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 157
Total : 757
